Equation du mouvement de deux astres?
    invite0c5534f5
    Je suis en TS et on a étudié les mouvements plan (chute libre avec vitesse intiniale).
    J'aimerais savoir si j'ai le niveau pour trouver les équation du mouvement de deux astres soumis à leur force de gravitation?
    On a un astre, de centre d'inertie G1 centré sur l'origine du repère orthonormal .
    Le deuxième astre est a une distance D du premier, son centre d'inertie G2 est sur l'axe .
    Les deux astres sont alors soumis à une force de norme
    Et
    Voici le schéma de tout ce blabla:
    Le repère nous sert de base pour un référentiel galiléen.
    Donc on a
    Donc a on
    Or Donc
    D'où
    Or Donc Donc
    Bon après même chose pour l'astre 2, on obtient
    La seul problème c'est que D est une fonction du temps.
    Et je ne sais pas comment la déterminer, le peut-on?
    Sinon il faut peut être le faire par itération?
    Merci de votre aide
    invite0c5534f5
    Re : Equation du mouvement de deux astres?
    On dirait que ça passionne pas les foules la mécanique classique.
    invitec053041c
    Salut.
    Je n'ai pas trop regardé tes calculs, mais je doute que le niveau de TS soit suffisant.
    Disons que 2 difficultés s'offrent à toi: tu ne connais pas les mouvements à force centrale (terre autour du soleil, mouvement elliptique, parabolique, hyperbolique ...), et tu ne connais pas l'étude des systèmes à 2 corps (bon ça, ça irait encore).
    Je t'invite donc à étudier d'abord assez sérieusement les mouvements à force centrale, où 1 astre est fixé, et l'autre bouge (Terre autour du soleil considéré fixe, ou électron autour du noyau d'hydrogène).
    Tu verras que tu auras déjà du pain sur la planche, car ça aborde sérieusement les coniques (ie courbes elliptiques, paraboliques, hyperboliques)...
    invitec053041c
    Euh, j'ai peut-être dit une bêtise: est-ce que tu considères les mouvements généraux de 2 astres (rotations l'un autour de l'autre etc.), ou bien tu ne considères que leurs chutes rectilignes l'un sur l'autre ?
    invite0c5534f5
    Ben ici vu qu'il n'y a pas de vitesse initiale les mouvement vont être forcément rectiligne.
    Donc l'équation du mouvement est ici très simple: y=0
    Donc ici ce qui est intéressant ce serait d'avoir les équation horaire du mouvement. Et pour les calculer il me faudrait D, c'est ce que je cherche.
    Après avoir résolu ce cas simple je voudrais trouver les équations de mouvement avec une vitesse initiale, ce qui pourra nous amener à des rotations de ces astres.
    Mais vu ce que tu me dis c'est loin d'être de mon niveau, donc j'attendrais encore.
    invitea2a307a0
    bonsoir, on ne peut pas écrire v = a *t + cste, car a n'est pas une constante du mouvement comme vous l'avez remarqué. D est dépendant du temps et vous gêne. On ne peut pas connaître a priori son expression, donc on ne peut pas intégrer a pour trouver v et a fortiori x1.
    En fait, on obtient deux équations différentielles couplées non linéaires. Ce n'est pas en premier cycle universitaire qu'on les étudie.....
    J'ai obtenu, en écrivant xi abscisse de l'astre i :
    x2"*(x2^2+x1^2-2x1*x2) = G*M2 et pareil en permutant les indices.
    On a les conditions initiales x2 (0) = D et x1 (0) = 0. Leurs dérivées sont initialement nulles, comme vous l'avez judicieusement remarqué.
    Bravo pour votre curiosité. Bonne continuation.
    invitea2a307a0
    petite erreur dans la formule :
    lire plutôt :
    x2"*(x2^2+x1^2-2x1*x2) = G*M1 et pareil en permutant les indices 1 et 2.
    invite0c5534f5
    Ah oui effectivement, grosses erreurs de ma part, lors de mes intégrations j'ai considéré D constant...
    Donc effectivement c'est encore plus compliquée que ce que je ne le pensais.
    Comment quoi utiliser la force de gravitation c'est pas évident...
    calculair
    En reprenant la remarque de neokiller07 ,le mouvement se fait sur l'axe des centre de gravité car V° = 0
    F = G M m / R²
    Tu commences par calculer l'energie potentielle de ton astre m
    Ep = G M m / R² dR = G M m /R à prendre entre R0 rayon de l'astre M fixe et Ri la position de l'astre m à t =0
    Ep° = GM m ( 1/Ri - 1/R°)
    Maintenant quand l'astre m se rapproche de l'astre M
    1/2 m V² = EP° - GM m (1/R - 1/R°) = GM m ( 1/Ri - 1/R ) avec V= dR/dt
    dR/dt = 2 racine carré GM[ ( 1/Ri -1/R )]
    en integrant on aura R(t)
    Je m'arrête ici ce soir................
    calculair
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    F = G M m / R²
    Il faut lire bien sur dR/dt = racine carré [2 G M(1/Ri - 1/R )]
    Quelqu'un pourrait trouver R(t) ?
    pephy
    bonjour à tous
    l'écriture de la relation fondamentale de la dynamique faite au début de ce fil n'est valable que si le référentiel est galiléen;or a priori les 2 astres se déplacent...Il faut donc se placer dans le référentiel barycentrique qui lui est galiléen. Cela correspond aux équations données par chrisric
    Sauf erreur de ma part (çà commence à faire un bout de temps que je ne me suis pas amusé avec ces trucs là ), le système d'équations différentielles se résoud assez simplement:
    on doit arriver à:
    avec x1 <0 et x2>0
    soit:
    invite0c5534f5
    Equation différentielle du second ordre, je sais pas (encore) les résoudre.
    calculair
    Citation Envoyé par neokiller007 Voir le message
    Je pense qu'en posant D(t) = K exp( wt ) et en identifiant on doit y arruver
    dD/dt = K w exp (wt )
    d²D/dt² = K w² exp ( wt)
    K w² exp (wt ) = G ( M +m ) / ( K²exp( 2wt ))
    Pour t = 0 D max = K
    K^3 w²exp( 3wt) = G (M +m )
    si t = 0
    Dmax^3 w² = G( M +m ) d' ou w
    invitec053041c
    Juste une remarque à part: le système {planète 1, planète 2} étant isolé (pas de forces de l'extérieur), leur centre de gravité G ne bougera pas (ou translation rectiligne uniforme, mais on s'en fout).
    Donc il peut être judicieux de prendre G comme origine du repère...(donc associé à un rfrentiel galiléen)
    invite6dffde4c
    Ledescat a parfaitement raison.
    Il faut prendre le centre de masses comme origine des coordonnées. D'ailleurs si l'on prend le centre de masses d'un des deux objets comme origine, le système de référence ne sera pas un système inertiel et on ne peut pas appliquer les lois de Newton. On est obligé d'ajouter des forces fictives.
    La deuxième astuce pour ce problème est qu'on n'est pas obligé de résoudre le système pour deux corps. On peut démontrer facilement, que la force d'attraction entre deux corps correspond à une force centrale, dirigée vers le centre de masses et égale à
    (pour le corps de masse situé à du centre de masses.
    Pour résoudre ce problème le mieux est de travailler en coordonnées cylindriques, avec et comme variables.
    Malgré cela, la résolution est un peu longue et demande quelques astuces que d'autres on déjà trouvé pour nous.
    Au revoir.
  1. Equation de mouvement...
    Par EspritTordu dans le forum Physique
    Dernier message: 18/07/2008, 09h37
  2. mouvement projectile à deux dimensions
    Par invited3b9d9cf dans le forum Physique
    Dernier message: 12/02/2007, 02h30
  3. Vitesse relative (A/B) de deux objets en mouvement
    Par herman dans le forum Physique
    Dernier message: 14/01/2007, 20h26
  4. Mouvement des astres dans un système solaire
    Par inviteca570c2c dans le forum Physique
    Dernier message: 28/12/2006, 09h33
  5. interaction magnétique entre deux charges en mouvement.
    Par invitec913303f dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 13/04/2006, 10h19
