Linéarisation signal haut parleur
    invite0d28ba4e
    comme l'indique mon titre je voudrais savoir si il est possible de linéariser le signal de sortie d'un haut parleur.
    losque je trace la courbe Z=f(f) j'observe un pic de resonance, un palier puis une pente ascendente, ce qui est certe normal
    je souhaiterais augmenter la largueur de la bande afin d'augmenter la qualité de ce haut parleur
    je suis en prepas et travaille dans le cadre des TIPE
    merci de me donner des idées et conseils
    invite269727a2
    Re : linéarisation signal haut parleur
    salut...... En fait je suis un nouveau inscrit sur ce forum, et j'aimerai bien savoir comment pourrai-je laisser des méssages sur le forum, comme celle que tu viens de laisser. Merci d'avances
    Kader
    calculair
    Citation Envoyé par juflo Voir le message
    Je ne suis pas spécialiste e haut parleur, tout depend de la nature de la courbe de reponse du haut parleur et de la maniere que tu l'as mesuré.
    Il faut faire attention au court circuit accoustique entre l'avant du haut parleur et son arrière Du fait du mouvement de la menbrane l'onde accoustique est en opposition de phase
    Aprés il faut couplé au haut parleur une cavité accoustique ou enceinte. Cette enceinte à ses propres frequences de raisonnances
    La courbe de reponse de l'ensemble va dependre de coefficient de couplage et d'amortissement du haut parleur et de la cavité. ( voir les cours sur les circuits couplés )
    Dans le principe c'est ce qui se passe.
    Quant aux mesures accoustiques elles sont delicates, il faut en principe disposer d'une chambre sourde.
    Pio2001
    La courbe d'impédance Z(f) ne permet pas de prévoir la courbe de réponse acoustique.
    Les mesures de courbe de réponse acoustique sont en effet délicates. Notamment dans les basses fréquences (40 à 1000 Hz), le local dans lequel on se trouve a souvent plus d'influence que le haut parleur ! Les résonances d'une pièce peuvent déformer la courbe de réponse jusqu'à 20 db !
    Ensuite, les mesures peuvent être réalisées avec une résolution plus ou moins grande en fréquence. En hifi, on utilise souvent une courbe lissée, afin de mettre en évidence les fréquences dominantes. La courbe réelle est quasi illisible tellement elle comporte de résonances en dent de scie.
    Les analyseurs spectraux numériques sont eux aussi limités dans leur résolution en fréquence. Celle-ci se règle en choisissant la taille de la fenêtre FFT. 4096 échantillons (4096 bandes de fréquences) est un minimum.
    Attention, certains analyseurs réclament un signal test bruit blanc (la majorité), d'autre en bruit rose (les analyseurs hifi). Les mesures les plus précises sont obtenues avec comme signal test des superpositions de fréquences (comme le signal test de l'excellent freeware RMAA).
    Pour linéariser la réponse d'une enceinte, on utilise un égaliseur en amont(equalizer). Il en existe de différents types : graphiques ou paramétriques, analogiques, numériques FIR et numériques IIR.
    Les graphiques permettent d'agir sur l'ensemble de la bande audible.
    Les paramétriques permettent d'agir de façon précise sur des résonances isolées.
    Les numériques IIR permettent d'égaliser en temps réel.
    Les numériques FIR permettent d'égaliser sans déphaser les fréquences les unes par rapport aux autres (utilisés notamment dans les convertisseurs numérique-analogique des lecteurs de CD pour lisser le signal sans introduire de distorsion).
    Cette discussion devrait t'intéresser : http://chaud7.forumactif.fr/hifi-pc-...-cher-t218.htm
    Pour étendre la courbe de réponse dans le grave, on monte le haut-parleur dans une enceinte bass reflex, qui constitue un résonateur.
    Pour étendre encore plus la réponse dans le grave, les caissons haut de gamme comme les Velodyne utilisent des enceintes fermées (sans bass reflex), avec mouvement de la membrane asservi en temps réel par un processeur.
    Dans un espace vectoriel discret, les boules fermées sont ouvertes.
    invite0d28ba4e
    merci pour ces informations j'ai cherché mais il me semble que les égaliseurs sont trop couteux.
    je recherche plutot quelque chose d'accessible a prix raisonable.
    je me demande si un filtre passif serai une bonne idée ici
    invite0d28ba4e
    NB:
    je viens de refaire des recherches depuis mon dernier message.un filtre passif une voie me parait bien.
    je ne trouve pas clairement coment réaliser un filtre 1 voie donc comme d'habitude votre aide est la bien venue
    calculair
    NB:
    un filtre aura pour fonction de couper la bande passante du signal qui alimente le haut parleur.
    Tu as le choix entre un filtre passe bande
    un fiftre passe haut ou passe bas
    apres il faut choisir les frequences de coupures des filtres
    Se sont les paramètres principaux
    La linearisation sera effective si tu coupes les frequences pour lesquelles le haut parleur à des defauts de linearites. pour les frequenxes comprises dans la bande passante du filtre le haut parleur fonctionnera avec ses caracteristiques
    Pio2001
    En même temps, il faut se chercher un objectif réaliste.
    Un équaliseur en software, qui agit sur des CD ou des mp3 lus sur un ordinateur, il y en a des gratuits.
    Les équaliseurs hardware, cela va chercher dans les 200 ou 300 euros, et la linéarisation est assez sommaire.
    Des enceintes linéarisées pour un usage professionnel (des moniteurs de studio), c'est entre 2000 et 10 000 euros la paire !
    Donc obtenir une courbe de réponse acoustique plate ne me paraît pas être un objectif réaliste.
    Il serait plus raisonnable de cibler un seul défaut, et de l'atténuer. Par exemple, pour un pic de fréquence, trouver un montage qui fasse bouchon en quelque sorte, pour abaisser ce pic.
    Déjà ça, ça peut être sport, car il faut maîtriser la largeur de l'atténuation (facteur Q), sa fréquence, et son amplitude. Sinon, l'effet du filtre risque d'être assez à côté de la plaque.
    invite0d28ba4e
    sur conseil de mon prof, nous allons plus partir sur un relevé du gain.
    il tiens un peu le meme discours que toi en disant qu'il ne faut pas faire quelquechose d'inutile.
    je ne sais pas encore comment "appaltir" la courbe de gain mais apparemment c'est possible
    Pio2001
    Qu'est-ce que le "gain" d'un haut parleur ? Son rendement ? Retour à la case départ, alors, il s'agit d'aplatir sa courbe de réponse.
    Je dirais que la première chose à faire, c'est de tracer cette courbe de réponse. Pour cela, il faut un microphone qui ait lui-même une courbe de réponse plate. Le genre présenté ici http://chaud7.forumactif.fr/hifi-pc-...-cher-t218.htm
    Encore que, cela a l'air de varier d'un exemplaire à l'autre, mais un vrai micro de mesure, c'est minimum 500 euros, alors vous ferez avec deux ou trois dB d'imprécision.
    Pour minimiser l'effet de la pièce sur la mesure, l'idéal serait de faire la mesure dans un endroit en plein air, silencieux, le haut parleur tourné vers le ciel. Mais bon, c'est pas toujours possible.
    Une fois la courbe obtenue, on peut se demander ce qu'on peut faire pour l'améliorer.
  1. haut parleur
    Par haddadou dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2008, 19h20
  2. haut parleur pc
    Par invite03e8cab7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2008, 22h44
  3. haut-parleur
    Par invite3b22f469 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2007, 01h21
  4. haut parleur
    Par invite32caf458 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2006, 08h53
  5. haut parleur
    Par invite45204519 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2005, 18h25
