Circuit électrique
Circuit électrique
    invite24584736
    Talking Circuit électrique
    Bonjour, je suis en première S et je cherche de l'aide pour l'exercice suivant !
    Questions :
    -La valeur du courant dans chaque branche
    -Tension aux bornes de chaque dipôle
    J'ai déjà calculé les différentes résistances équivalentes en faisant 3 groupes, puis 2, puis la vraie résistance équivalente, mais alors après...
    calculair
    Re : Circuit électrique
    Citation Envoyé par bofchimie Voir le message
    Questions :
    Il faut connaitre la tension aux bornes de chaque resistance
    V = RI ou V = R eqivalent I( total)
    La loi d'ohm , une vérité pour l'electricité
    invite24584736
    J'ai calculé que
    Donc on a :
    En fait ça nous donne la tension pour quel dipôle là ?
    calculair
    Je vais traiter 2 exemples
    Pour la resistance N°5 qui fait, si je comprend tes anotations 8 Ohms
    Tension aux bornes = 6V, le courant est donc 0,75 A
    Entre les points P et C on a les reistances N°1 et N°2 la resistance equivalente est R(pc) = 5 x 10 /( 5 +10 ) = 3,33 ohms
    De même entre les points C et N ona R(cn) = 2 resistance de 4 ohms en // = 2 ohms
    Le courant qui passe entre P et N via C est 6 / ( 3,33+2 ) = 1,125 A
    La difference de potentiel entre P et C est 3,33 x 1,125 = 3,746 V
    Le courant qui passe dans la resistance N°1 de 5 ohms est 3,746/5 = 0,75 A
    Le courant qui passe dans la resistance N°2 est:
    Comme R2 = 2 x R1 le courant est divisé par 2
    Comme le courant total est de 1,125 A et que 0,75A passe dans la resistance N°1 il reste 1,125 - 0,75 A pour R2
    Ou tu appliques I = V/R
    Il te restes à continier sur le même principe
    invite24584736
    Merci, je crois que j'ai compris, je vais me lancer dans la suite.
  1. circuit electrique
    Par invitedcb8d9bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2007, 01h06
  2. Circuit électrique
    Par invite480a7607 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2007, 16h44
  3. circuit electrique
    Par invite292b424e dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 01/11/2006, 17h32
  4. circuit electrique
    Par invite74c4febf dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2006, 15h32
  5. circuit électrique simple
    Par inviteb24d2101 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/04/2004, 09h30
