Tension
Tension
    invitec2fe76a4
    Tension
    bonjour à tous,
    voila un exercice où je bloque totalement,j'aurai vraiment besoin d'aide
    Le circuit comprend 5 résistances identiques R de 100 ohm en série, et une alimentation continue de femE=12 V
    1.montrer que le potentiel Vn aux différents points An s'exprime par Vn=n*(E/5)
    2.calculer les différentes valeurs de Vn et reporter ces résultats sur un graphique.V sera en ordonnée et n en abscisse.
    On branche l'une des bornes d'une résistance R'=100ohm en A0.L'autre borne est connectée succesivement aux points An.On note V'n la nouvelle valeur du potentiel en An lorsque R' est connectée en A0 et An
    3.aFaire un schéma pour n=2
    b.Calculer la conductance équivalente G2,eq puis la résistance R2,eq du dipôle résistif entre les bornes A0 et A2.
    c.Exprimer la conductance équivalente Gn,Eq entre les points A0 et An.Calculer sa valeur puis celle de Rn,eq=1/(Gn,eq) pour chaque valeur de n
    4.aCalculer la valeur de l'intensité I pour n= 2 et en déduire la tension V'2
    b.Pour une valeur quelconque de n,montrer que l'intensité I est égale à E/[Rn,eq+(5-n)R]
    c.en déduire que V'n=[Rn,eq *E]/[(Rn,eq+(5-n)R]
    calculer les différentes valeurs de V'n et les reporter au graphique de la question 2 Commenter
    voila merci d'avance de votre aide
    marsan09
    Re : tension
    pour commencer (passons sur le 1)
    Calcule la résistance éq entre 0 et n = Rén (association série parallèle)
    La tension entre 0 et n vaut V'n = E * Rén / (Rén + (5-n)R) car la tension E se partage proportionnellement aux résistances, on prélève une tension sur Rén par rapport à la résistance totale.
    Bons calculs.
    invitec2fe76a4
    Re : tension
    tout ceci pour montrer que Vn=n*(E/5) d'accord à partir de là on peut faire la 2 mais je ne comprends pas comment prendre les différentes valeurs de Vn
    invite49b54ac2
    Re : tension
    Vn va dependre de la position de R' et donc de V'n. Si j'ai bien compris ta question.
    invitec2fe76a4
    Re : tension
    peut-tu me donner un exemple parce que là je ne vois pas vraiment
    invite49b54ac2
    Re : tension
    par exemple tu peut brancher R' en A0 et A1 ou en AO et A2,.... et donc V'n va changer en fonction de l'emplacement de R'
    invitec2fe76a4
    Re : tension
    je suis désolée mais je suis totalement perdue j'ai répondu au 3 premières question mais après c'est vraiment le brouillard
    invite49b54ac2
    Re : Tension
    et bien pr trouver le courant, faut réduire le circuit puis tu applique U=Req I pour trouver le courant. Et en déduire la tension V2, tu as le courant trouvé ci dessus vu que c'est qu'une maille et tu as la valeur des résistances.
  1. convertir un signal AC+ DC en tension en un courant(image de la tension).
    Par invite7ec7e467 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2007, 09h34
  2. Tension et chute de tension au sein d'un dipôle résistant
    Par invitea1b94408 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/04/2007, 11h31
  3. transformer tension alternative en tension creneau
    Par invite03464d1d dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2006, 12h52
  4. Diviseur De Tension, Echelon De Tension, Potentiometre
    Par invited19ac2e6 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/02/2005, 07h05
  5. Variateur de tension 12 V commandé en tension
    Par invite98b41827 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2003, 21h39
