Dans un TP pour mesurer la conductance d'une solution on applique une tension à deux électrode plongée dans la solution et on mesure l'intensité avec un ampermètre et la tension aux bornes des électrodes avec un voltmètre.
On doit s'arranger pour que la tension soit toujours de 1 V et comme ça on peut mesure la conductance G=I/U=I
Mais ce que je ne comprend pas c'est qu'on applique une tension alternative sinusoïdale de 500 Hz.
Donc déjà la tension va varier de -1 à 1 et l'intensité va aussi devenir un coup négative un coup positive.
Donc impossible de mesurer la conductance, non?
Merci.
