conversion puissance froide en electrique
    invited61414e4
    Bonjour a tous,
    J'ai calcule la puissance froide necessaire pour refroidir un gros gros volume d'air chaud et tres humide (merci monsieur Mollier). Cela me donne une puissance de 1823 kW "froid"
    Cependant quelle est la puissance electrique necessaire pour produire ce froid ? Quelle est la formule a utiliser ?
    Merci d'avance.
    Re : conversion puissance froide en electrique
    Bjr plasticschangai,
    Pour produire ces "frigories" , il te faut un "moteur" lequel n'a pas un rendement égal à l'unité.
    Te faut donc connaitre le rendement de ton "systéme" de refroidissement que tu choisiras.
    En fait c'est tout bonnement un "réfrigérateur" à l'envers.
    invited61414e4
    Petite precision:
    Je vais utiliser un Chiller et utiliser la chaleur produite pour le froid pour rmonter l'hygrometrie (en rechauffant l'air) mais ce qui m'interesse est de savoir la puissance electrique de ce Chiller pour dimensionner le transfo !
    invitea4e0e63b
    il n'y a pas une formule simple pour passer des kw de froid au kw électrique
    dans l'installation il faut tenir compte de beaucoup de paramètres : température d'évaporation, température de condensation, paramètre propre a ton compresseur,....
    si tu as les données de ton chiller, cherche le c.o.p. (coefficient de performance)
    pour un compresseur d'ammoniac il est autour de 2 ce qui veut dire que pour 1kwe ont produit 2kw froid
    Bjr à toi,
    Depuis ......2008 ,j'espére qu'il a trouvé la solution !
    invitea4e0e63b
    pas vu la date... je cherchais dans se domaine et je suis tombé sur cette discution par hazard.
  1. Conversion poussée/puissance d'un turboréacteur
    Par invite890ff058 dans le forum Astronautique
    Réponses: 23
    Dernier message: 30/04/2012, 02h06
  2. Conversion/puissance: problème
    Par invite63fe39fe dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/01/2008, 13h26
  3. Puissance électrique , puissance mécanique.
    Par invitef12613bb dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/07/2007, 00h51
  4. Conversion puissance acoustique - puissance electrique
    Par invite533b878d dans le forum Physique
    Dernier message: 04/05/2007, 01h15
  5. Réponses: 8
    Dernier message: 09/11/2006, 16h04
