Remplissage d'un tuyau capillaire
    invite748a7ef3
    J'ai une question qui va vous paraître toute bête mais j'aimerais savoir comment remplir d'eau un tuyau capillaire.
    Petite précision, il s'agit d'un tuyau fin de diamètre 2mm, de longueur 30cm environ et fait en caoutchouc.
    Merci pour toutes vos réponses!!
    invite2313209787891133
    Re : Remplissage d'un tuyau capillaire
    Avec une poire ça se rempli très bien.
    Et 2mm ce n'est plus vraiment un capillaire.
    invite748a7ef3
    Bonjour Dudulle
    Pourrais tu préciser ta méthode?
    Si c'est avec une poire à pipeter, mon tuyau est trop petit je pense.
    2mm c'est le diamètre interne ?
    J'utilise des tubes de ce diamètres, et ça se rempli sans aucun probleme. Si il ne s'adapte pas sur une poire à pipetter alors tu peux faire une boucle en forme de U et le remplir sous un robinet.
    invite748a7ef3
    Oui environ 2mm de diamètre intérieur.
    Merci pour ta réponse je vais essayer cette méthode.
  1. Chaleur à la surface d'un tuyau
    Par inviteeeeb85f2 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/06/2011, 11h24
  2. Bilan énergétique lors d'un déplacement d'un tuyau
    Par invite5044b866 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/05/2010, 11h32
  3. Poids d'un tuyau
    Par invitea9afb011 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/10/2009, 14h29
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 04/12/2008, 19h35
  5. Calcul d'un debit d'un tuyau
    Par invite7b0bf382 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/11/2008, 09h23
