Diffusion bidimensionnel , Fick
    invite7f0233d4
    je vous propose de me donner un tit coup de pouce sur ce problème avec lequel je me débat depuis un moment maintenant
    Enoncé:
    Soit le transfert de matière bidimensionnel et stationnaire d’un soluté A à travers un catalyseur B de largeur L et de longueur infinie. Le soluté pénètre par la surface de gauche avec une concentration C0.
    La surface de base est recouverte d’un film imperméable tandis que sur les surfaces restantes la concentration du soluté est nulle.
    Trouver, en utilisant la méthode de séparation des variables, le profil de concentration
    C(x,y).
    Bon alors en va laisser la résolution mathématique de coté en premier lieu (étape par étape), je vous demande tout juste de m’aider à traduire (confirmer?)ce que j’ai comme conditions aux limites :
    Le soluté pénètre par la surface de gauche avec une concentration C0 :
    I- A x =0 : C(0,y) = C0
    Sur les surfaces restantes la concentration du soluté est nulle. :
    II- A :
    III- A y=L : C(x,L) = 0
    La surface de base est recouverte d’un film imperméable :
    A y= 0, La je vois pas ?
    Nom : Sans titre.PNG
Affichages : 187
Taille : 3,5 Ko
    Vous êtes Ok avec ces CL ??
    merci,ciao
    invite6dffde4c
    Re : Diffusion bidimensionnel , Fick
    La condition limite à la surface imperméable est que la concentration ne change pas (pas de gradient de concentration).
    Pour le reste je suis d'accord.
    Au revoir.
    invite7f0233d4
    Salut LPFR
    Tu peux m’expliquer ce qui te fait dire que la concentration est constante en y=0 ?.
    Je ne comprend pas ; la matière diffuse de y>0 vers y=0, donc je ne vois pas comment la concentration pourrait resté inchangé en y=0 vu cet apport ?
    J’ajouterais juste que en y=0 il y a un gradient de concentration selon les abscisses.
    Un minimum?
    invite6dffde4c
    Attention, la concentration n'est pas constante pour y=0, elle ne varie pas en vertical, mais elle varie en horizontal.
    Avez-vous remarqué qu'il s'agit de dérivées partielles?
    Comme la paroi est imperméable, il ne peut pas avoir de courant de soluté qui la traverse. Donc le courant perpendiculaire à la surface est nul. Et si le courant est nul, le gradient dans la direction perpendiculaire à la surface doit être nul (voir équation de diffusion).
    Dans votre problème, le soluté rentre à gauche et diffuse, de façon globale, vers la droite et vers le haut. Si la concentration est imposée égale à zéro sur la surface d'en haut, cela veut dire qu'il y a un processus externe qui extrait toutes les particules de soluté qui s'aventurent près de cette surface (par exemple on rince en permanence à l'eau claire la surface supérieure).
    Votre distribution finale aura un gradient de concentration vers la gauche et vers le bas. Et le soluté disparaît vers le haut.
    Au revoir
    invite6dffde4c
    Re.
    Je viens de voir que vous allez être sérieusement emmquiquiné pour le point (0,L) qui doit satisfaire à deux conditions contradictoires. La concentration doit être Co et 0 simultanément!
    Les flèches verticales de votre dessin sont l'inversées. Elles doivent pointer vers le haut.
    invite7f0233d4
    Je reconnais que ça serait plus raisonnable,
    Mais,je peux avoir quelques arguments appuyant le fait que la diffusion se fait vers le haut et non pas le contraire des y>0 vers les Y=0 ? (Je pense que cela doit être du au processus externe qui extrait toutes les particules de soluté en y=L créant ainsi le grad de concentrions décroissent NON ?) D’autres paramètres ?
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par Kley Voir le message
    Re.
    La diffusion se fait toujours des endroits plus concentrés à moins concentrés. Or zéro c'est la concentration la plus faible du monde. Donc la diffusion se fait vers la surface y=L (et vers la droite aussi, puisque la concentration al plus haute est pour x=0).
    invite7f0233d4
    En faites comme c’est un catalyseur, j’aurais cru que le soluté A avait plus intérêt à s’accumuler dans le solide non? B (diffuser vers le bas) , que d’en sortir (diffuser vers le haut).
    invite6dffde4c
    Re.
    Jusqu'à maintenant vous avez parlé de diffusion. Et la quantité de soluté (et non réactant) était constant. Si c'est toujours le cas, que ce soit un catalyseur on non cela ne change rien.
    Maintenant si le soluté réagit et se transforme en autre composé, le problème n'à que peu de chose en commun avec un simple problème de diffusion. Maintenant tout diffuse et la concentration ne dépend pas uniquement de la diffusion, mais aussi du taux de réaction et de la concentration des autres réactants. Réaction avec quoi d'ailleurs?
    Même si la direction générale de diffusion que j'ai donnée est encore valide, la condition limite pour y=0 n'est plus valable, car vous pouvez avoir un courant de diffusion vers une paroi étanche à cause du réactant qui se transforme près de la paroi.
    Quand on pose un problème, il faut le poser complètement sans rien cacher.
    invite7f0233d4
    Salut Rincevent;
    Citation Envoyé par Rincevent Voir le message
    c'est plus raisonnable.
    T’en sais quelque chose.
    Je vois pas le lien entre la phrase et l'équation... "surface restante", c'est l'extérieur de la bande, pas son extrémité.
    Par symetrie en y=0 tu dois avoir la même chose qu'en y=L. Mais pour moi rien n'indique cette condition dans le texte que tu cites. On peut très bien avoir un gradient nul ou ne pas en avoir, tout dépend de ce qui sépare les deux domaines...
    Voila comment je vois les choses le solide B est parallélépipède rectangle : de largeur L et de longueur infinie. On a donc six surfaces : les concentrations sur les surfaces sont uniformément reparties :
    -Donc la surface gauche est de concentration C0
    -La surface de base est imperméable...
    Et on nous dis en faites les quatre surfaces restantes sont de concentrations nuls :
    -Donc la surface de droite est de concentration nul (l’extrémité) : donc
    -La surface du haut (parallèle à la base) est de concentration nul : donc
    C(x,L) = 0
    Voila
    invite7f0233d4
    Oui, oui, tout a fait d’accord,
    Ça rejoint se que j’ai dit ,et donc c’est la seul raison à l’origine de ce grad de concentration.
    Jusqu'à maintenant vous avez parlé de diffusion. Et la quantité de soluté (et non réactant) était constant. Si c'est toujours le cas, que ce soit un catalyseur ou non cela ne change rien.
    Ok,donc c'est ça,
    Pas de soucis de ce coté (l’énoncé est au complet), c’était une question que je posais et non une information:
    J’aurais cru que le soluté A avait plus intérêt à s’accumuler dans le solide non?
    invitea29d1598
    déjà, tu ne donnes que 2 dimensions sur 3
    on va dire que la dimension selon z importe peu ou qu'elle vaut L aussi
    uniformément réparties ? où lis-tu ça et que veux-tu dire par ça ?
    ça, c'est le seul truc sur lequel personne n'a de doute
    qu'appelles-tu "surface de base" ? si c'est y=0, alors la condition pour cette droite est probablement un gradient nul comme te le disais LPFR [en fait c'est le flux qui doit être nul si tu n'as aucune réaction à la surface, mais là, il faut plus de détails sur le catalyseur pour être fixé]
    les 4 surfaces restantes, c'est quoi ? y=L, z=0 et z=L ? ça fait 3...
    tu as donc une différence physique entre la "face" y=0 et la "face" y=L ? pour moi ça c'est pas clair dans ton texte mais je veux bien l'interpréter ainsi et dans ce cas je suis d'accord
    cette condition semble raisonnable mais pas nécessaire à lire ton texte car une "surface" située à l'infini n'est pas vraiment "une surface"...
    ps: fausse maneouvre j'ai effacé mon message précédent auquel tu répondais
    invite7f0233d4
    Je voulais revenir à cette condition LPFR , en faites tu écrits ça pour la raison que en y=0 :
    la concentration est un maximum selon la variable y c’est bien cela ?
    invite6dffde4c
    Re.
    Pour y=0, la concentration non seulement est maximale dans la direction y, mais le maximum est plat (comme les maximum d'un sinus ou d'une gaussienne). Et il est plat parce qu'une courbe de concentration non plate implique un courant de diffusion. Et, en raison de l'étanchéité, le courant (dans la direction y) pour y=0 est zéro.
    invite7f0233d4
    Déjà, tu ne donnes que 2 dimensions sur 3
    On va dire que la dimension selon z importe peu ou qu'elle vaut L aussi
    C'est exactement cela,
    Uniformément réparties ? où lis-tu ça et que veux-tu dire par ça ?
    Uniformément repartis, j’entendais par la que par exemple:
    pour la surface gauche y C=C0
    Pour la surface droite y C=0
    Pour la surface en y=L x C=0
    Mais :
    Par contre, pour y=0 la surface n’est pas uniformément répartis il y un gradient de concentration selon les abscisses.
    Surface de base: y=0 on a un gradient selon les abscisses x.(grad de C décroissant vers les X>0)
    Et x= ça fait 4
    Dans le texte on parle de longueur infinie, donc voila la surface droite se situe bien à x=infinie.
    invite7f0233d4
    sincerement,j'ignorais cette notion de courbe plate!!!!
    invitea29d1598
    ça me semble assez clair maintenant...
    Mais :
    mais la condition physique est bien celle du flux (gradient) nul selon Y, si tu n'as pas de réaction sur cette surface.
    oui, oui, je comprends l'idée.... concentration nulle à l'infini semble raisonnable donc.
    le flux est proportionnel au gradient. Donc pas de flux implique pas de gradient si le coefficient de diffusion ne s'annule pas.
    invite6dffde4c
    Re.
    Dans la frontière la concentration a une discontinuité, puisque de l'autre côté elle est égale à zéro.
    Don on pourrait avoir un maximum pour y=0 avec une dérivée non nulle pour y=0 comme on les trouve dans les courbes de diffusion de chaleur. Mais ici, la paroi étanche implique que le sommet soit horizontal (derivée = 0).
    C'est ce que j'ai appelé "plat", peut être à tort (mais je m'en...).
    invite7f0233d4
    Oui,je crois comprendre:
    Le Flux de diffusion selon y est donné par la premiére loi de Fick:
    En y=0: la surface est étanche ce qui implique un Jy = 0 et automatiquement (Je pensais que cette notion de « plat », était une notion purement mathématique que j’ignorais)
    Bien reçu : c’est plus rigoureux de dire que l’étanchéité est à l’origine de ce résultat que le fait que ce point soit juste un maximum.
    invite7f0233d4
    Re.
    Je viens de voir que vous allez être sérieusement emmquiquiné pour le point (0,L) qui doit satisfaire à deux conditions contradictoires. La concentration doit être C0 et 0 simultanément!
    C’est vrai, mais je pense qu’il est tout à fait raisonnable de poser C(0,L)=0 Qu’est-ce que t’en pense?
    invite6dffde4c
    Non.
    Le point (0,L) est très gênant. Mais il est possible que pour le reste du problème il ne joue aucun rôle.
    Le mieux, pour l'instant est de regarder de côté et faire comme si on ne l'avait pas vu. Si on peut obtenir la solution pour tous les autres points, on pourra simplement dire que la solution est valable partout sauf pour le point (0,L).
    Finalement, physiquement, le problème serait le même si on passait un coup de papier de verre sur l'arête du catalyseur en faisant ainsi disparaître le point gênant.
    Au revoir.
    invite7f0233d4
    Salut LPFR,
    Voila,c'est pour cela que j'ai envisagé C(0,L)=0, passons le papier de verre sur ce satané point
    Ok,laissons cette condition de coté;
    invite7f0233d4
    Résolution mathématique:
    Etant donné que le transfert est régis par un phénomène purement diffusionnel on a :
    + = 0...(1)
    Je pose C(x,y) = F(x).G(y) Je remplace dans (1)
    J'ai donc :.
    Et je touve par la suite:
    G(y) = A cos( )
    et F(x) = B exp + D exp
    Conditions aux limites:
    1- C(+,y)= 0 => B=0,
    2- => = 0,
    3- C(x,L)=0 =>
    4- C(0,y)=C0 => C0= cos(y) , Ah la je vois pas !!
    En récapitulant pour l’instant j’ai :
    C(x,y)= exp cos(y)
    Avec :
    MAIS il manque la quatriéme condition
    PS:Voici le résultat au quel je dois arriver,
    MAIS comment y parvenir d’où provient cette somme …. ?
    invite6dffde4c
    De temps en temps il faut s'arrêter de faire des maths et ne pas oublier qu'il s'agit d'un problème de physique.
    Je dis cela à cause de votre égalité:
    La concentration a un maximum pour y = 0. Et c'est le seul maximum qu'elle peut avoir en 'y', on ne peut pas avoir une concentration oscillante, en encore moins négative.
    Donc lambda à une valeur unique
    La "solution" à la quelle vous voulez arriver est simplement la somme des solutions possibles pour tous les valeurs de lambda. Simplement, l'indice de la somme utilisé est 'n' et non 'k'.
    Mais c'est une solution de "matheux". Si les équations mathématiques acceptent plusieurs solutions, il se peut que physiquement ce soit possible (comme pour la vibration d'une corde de guitare), mais il se peut aussi que physiquement ce ne soit pas possible. C'est votre cas ici. La concentration ne peut être que monotone aussi bien en x qu'en y.
    Au revoir.
    invite6dffde4c
    Re.
    J'ai parlé un peu trop vite. La solution avec un seul lambda ne peut pas satisfaire toutes les conditions et notamment la constance pour x=0.
    Il faut que je réfléchisse.
    invite7f0233d4
    Salut LPFR ,
    Je vois se que tu entend par la : 1>cos (Z)>0 se qui correspond à un Z sur [0,,dans mon exo
    Z= et puisque y[0,L]
    Je dois avoir : , tu as raison
    MAIS il faut trouver cette fameuse expression
    A priori : Avec ça on a bien C(0,y)=C0 mais pour cela
    Au revoir.
    Donc cette solution n’est pas juste, pourtant c’est un résultat corrigé (sans démonstration).
    Je peux en savoir d’avantage, car je n’ai jamais vu ça; la solution est la somme des solutions ?!!
    invite6dffde4c
    Re.
    Vous n'avez pas lu mon message #25 dans lequel je fais marche arrière.
    Il est vrai que si une équation différentielle a plusieurs solutions, une combinaison linéaire de ces solutions est aussi une solution.
    Donc, peut être que si des conditions limites ne sont pas satisfaites par une solution, peut-être qu'elles peuvent l'être pas une combinaison linéaire de solutions (je n'en suis pas sur).
    Mais dans ce cas il ne faut pas imposer les conditions limites à chacune des solutions mais à la combinaison linéaire. Et c'est, peut-être, en faisant cela que l'on peut trouver les coefficients An de la combinaison linéaire:
    Mais je ne suis pas sur.
    invite7f0233d4
    Si, je faisait que récapitulés
    Ok,dans note cas :chacune des solution particuliéres est de la forme
    C’est intéressant, ça pourrait expliqué? le pourquoi de la forme de se résultat,
    J’espère qu’on pourra nous le confirmer …
  1. loi de Fick?
    Par inviteb4f94067 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/06/2014, 14h11
  2. Comment passer de la 1ère loi de Fick à la seconde Loi de Fick ?
    Par invite78c6248d dans le forum Physique
    Dernier message: 06/09/2008, 13h55
  3. loi de fick
    Par invite434daecb dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/04/2008, 17h57
  4. fick ou poisson?
    Par invite2866bc04 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/05/2007, 23h15
  5. 1ère loi de Fick
    Par invite1d150e73 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2005, 18h42
