Wattmetre électronique
    invite865f8bfa
    Salut à tous,
    2 questions que je vous pose (aujourd'hui est une journée faste )
    1-
    J'ai lu dans un bouquin fort bien (le "duffait" pour ceux qui connaisse..)
    ,que lorsqu'on faisait des mesures de puissances, on pouvait se mettre soit en montage courte..soit en longue dérivation..
    Je me demandais si le probleme se posait toujours lorsqu'on utilise des wattmetres electroniques..(tout est inscrit sur cet engin: Q,P,U,I,S,facteur puissance...reste plus qu'a emballé c'est pesé )
    2-Comment accède t'on grace à un wattmètre au facteur de puissance ?
    Si vous me répondez en écrivant : P=U.I.cos(phi)
    Je vous demanderai : Comment atteind t'on la valeur de P ??
    Merci.
    invitec00fa9f6
    Re : Wattmetre électronique
    1. Longue ou courte dérivation c'est uniquement pour la méthode voltampèremétrique qui utilise un voltmètre et un ampèremètre.
    2. Il doit y avoir une position pour afficher le facteur de puissance. Sinon fp=P/S
    invite865f8bfa
    Comme on se retrouve Notarobot
    1-ah ok..tant mieux ca m'evitera des soucis à l'oral..
    Par contre moi betement je pensais qu'un wattmetre c'était l'association d'un amperemetre et d'un voltmetre..C'est autre chose alors ?
    2-oui effectivement je peux afficher tout ce dont j'ai besoin..c fort pratique
    puissance réactive,puissance active,tension,intensite,puiss ance apparente sans meme tourner un seul bouton..Je fais un brachement simple et roulez jeunesse
    Par contre ce que je me demandais qu'elle opération fait la machine pour me donner le facteur de puissance ainsi que la puissance moyenne...
    invitec00fa9f6
    1. Tu as raison, W = A + V. Suivant la manière dont tu places les fils tension de ton W tu prends ou non en compte la chute de tension aux bornes du W (=équivalent de longue ou courte dérivation).
    2. Elle mesure I=racine(<i^2>), U=racine(<u^2>) et P=<ui>. Ensuite S=UI, fp=P/UI et S=racine(S^2-P^2) par ex.
    invite865f8bfa
    Citation Envoyé par notarobot Voir le message
    pardon je suis dur..
    1-mais avec mon wattmètre électronique longue courte dérivation..aucune importance ?? le problème ne se pose pas ?
    2-J'ai pas compris le dernier calcul..
    c'est quelle puissance que tu calcules ?
    Derniere question et je t'embetes plus..
    3-La puissance complexe et la puissance instantanée c'est la meme chose mis vue différement?
    Merci bye
    invite992400c5
    Bonjour Fudebu,
    pour répondre à ta deuxième question, il s'agit de Q (la puissance réactive) au lieu de S : Q=racine(S^2-P^2). Il s'agit sûrement d'une faute de frappe ou d'inattention de la part de notarobot.
    Pour la troisième question, les puissances complexes sont en effet une autre facon de voir les puissances efficaces (et non instantanées). Tu utilises l'approche de ton choix lors de la résolution d'un exercice.
    Si tu veux plus de préçision, n'hésite pas à demander.
    invite865f8bfa
    merci alelec..Je muris ca et je t'en reparle
    invite0324077b
    en courant continu un amperemetre et un voltmetre peuvent faire l'affaire
    mais en alternatif ( ou en courant continu non constant ) il faut faire en temps reel la multiplication entre courant et tension est faire la moyenne du resultat
    dans les ancien wattmetre la multiplication etait faite par le galvanometre electrodynamique lui meme qui a 2 bobine
    et comme ce galvanometre avait une consomation non negligable il y avait 2 facon de le brancher dont les defaut n'etait pas les meme
    avec les appareil electronique le probleme ne se pose plus : les pertes sont de toutes facon negligables
    invite865f8bfa
    Yep !!
    C'est exactement le renseignement que j'attendais..
    Merci chatelot16
    (par contre niveau orthographe je me suis arraché l'oeil)
  1. construction de wattmètre
    Par invitec9b20d92 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 02/04/2011, 11h17
  2. Historique du wattmètre
    Par invitedd4da5c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2008, 14h32
  3. wattmetre
    Par invite0e5e63ed dans le forum Physique
    Dernier message: 10/11/2006, 15h06
  4. wattmetre audio
    Par inviteca78c448 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2006, 10h55
  5. Wattmètre et PFC
    Par invite6cd9313e dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2003, 16h45
