Puissance du moteur ??
    invitedc3f3855
    Je vous le dis tout de suite je ne vient pas d'une filière méca, c'est pour cela que je vous pose la question.
    Voilà j'ai un système de bielle-manivelle motoriser avec un moteur à courant continue. Je dois choisir un MCC pour avoir une force en bout de piston de 20N et une vitesse max de 0,2m/s. Le problème c'est que je ne connais pas les dimension des objets... La contrainte, c'est qu'il faut un MCC avec une puissance la plus petite possible.
    gcortex
    Re : Puissance du moteur ??
    P = F.v = 20x0,2 = 4W méca sans frottements hors accélération
    invitedc3f3855
    c'est si simple que ça ??
    ça m'étonne ??
    j'y avais penser mais je pensais que c'était plus compliqué
    gcortex
    oui c'est un peu plus compliqué car la bielle fait un angle avec le villebrequin
    faut demander à Yoyo qu'il crée un forum de méca
    sitalgo
    B'jour,
    Il faut déjà tenir compte des frottements qui ne sont probablement pas négligeables, et ensuite vérifier si le couple suffit dans le cas le plus défavorable à assurer la force et l'accélération.
    Faute de schéma on ne peut rien dire de plus.
  1. Réponses: 16
    Dernier message: 01/04/2008, 09h05
  2. Commande Moteur CC de Puissance
    Par invite4205631c dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2007, 13h54
  3. Puissance du moteur nécessaire
    Par invite31a6b5d2 dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 24/01/2007, 09h42
  4. Puissance moteur ?
    Par inviteb55b698c dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/05/2006, 17h55
