Poussée d'Archimède
Poussée d'Archimède
    invited8f148f1
    Poussée d'Archimède
    j'ai un pobleme a resoudre qui me cause probleme car les calculs que j'ai effectués ne valent rien dire.
    je vous en donne l'enoncé
    soit 2 bacs A et B de meme dimension, 1.2m de haut, 0.50m de largeur, 0.45 de longueur.
    le bac A se vide dans le bac B situé en dessous
    le bac A a une porte coulissant dans des guides.
    cette porte est de 40cm par 25cm de hauteur et située a 5cm du haut du bac A
    cette porte est commandée par un flotteur située dans le bac B et qui maintient constant le niveau de ce bac (une pompe aspire l'eau de ce bac).Il s'agit en fait d'une regulation de niveau.
    la masse de cette porte et de la tringlerie est de 2kg.
    1)on me demande de calculer la dimension du flotteur en utilisant du polystyrene.(densité du polystyrene
    2)de determiner si la porte est trop lourde ou trop legere et de determiner quelle masse il faut lui ajouter afin que la force de l'eau en position haute ne l'empeche pas de redescendre.(densité d=0018)
    voyez que c'est un peu complexe
    pouvez vous m'aider.
    invited8f148f1
    Re : poussee d'archimede
    re
    voila ce que j'ai compris
    pour que le flotteur puisse monter il faut qu'il soit superieur a la poussee de l'eau sur la trappe avec en plus la masse de la trappe.
    ce qui se traduit par:
    force exercée sur la paroi de la trappe:
    Ft=rho * g * h * s
    ajoutté de la masse de la trappe que j'appellerai MT
    Ft= (rho*g*h*s)+MT
    La poussee du flotteur doit etre au moins egale a cette F
    mais je butte pour mettre en equation cette poussée car le flotteur doit d'une part s'enfoncer un peu dans le liquide et d'autre part cet enfoncement doit etre je pense variable.
    invited8f148f1
    ach
    quelques données que j'ai oublié de vous indiquer
    liquide =eau
    temperature negligeable
    frottement d'etancheité de la trape=1/3 de la force de l'eau sur la trapppe en pos fermée
    epaisseur du flotteur=10cm
    masse:
    un flotteur de 33cm*60cm*10cm=700grammes
    attention , au niveau de la densité du polystyrene , la valeur me semble fausse(photocopie illisible a ce niveau).
    a+
    invited8f148f1
    personne pour m'aider?
    cette partie est elle correcte?
    si l'on considere la trappe frmée,la poussee de l'eau sur cette trappe sera égale à:
    F=rho g h s
    F=1000 * 9.81*0.3*0.25*0.40
    F=294 Newtons
    Cette trappe pour pouvoir s'ouvrir doit avoir une force dirigée vers le bas egale a la poussée moins sa masse
    poussée du materiel
    F=mg
    F= 2*9.81= 20N
    il faut augmenter la poussée vers le bas de:
    294-20=274 N
    ce qui correspond a une masse de
    274/10=27 kg
    ce resultat me semble faut
    quel est votre avis
    sitalgo
    B'jour,
    Citation Envoyé par cyriljean24 Voir le message
    F=rho g h s
    F=294 Newtons
    La pression varie avec la profondeur, il faut prendre la pression moyenne sur la trappe.
    poussée du materiel
    F=mg
    F= 2*9.81= 20N
    294-20=274 N
    Non, il faut que le flotteur puisse soulever le poids de la trappe en ajoutant la force de frottement.
    invited8f148f1
    Re : Poussee d'archimede
    bonsoir a tous et bonsoir sitalgo
    ok pour ta premiere reponse, je prend la hauteur moyenne donc
    F=1000*9.81*0.17*0.25*0.4= 166 N
    en ce qui concerne la deuxieme, je considere la trappe fermée. Elle subit une poussée de l'eau egale au 166N ci dessus calculée. Quand le flotteur descend, je dois vaincre cette force+ les frottement, ce qui fait
    166+55=221, avec la masse du materiel + la masse que je dois rajoutter
    force equivalent au poid du materiel= 2*9.81= 20N
    masse a rajoutter
    221-20=200N donc 20 kg
    c'est avec cette masse totale que je pourrai ca
    invited8f148f1
    desolé erreur de frappe
    166+55=221, avec la masse du materiel + la masse que je dois rajoutter.
    masse a rajoutter
    c'est avec cette masse totale que je pourrai calculer les dimensions du flotteur , vous ne le voyez pas ainsi ?
    merci a+
    sitalgo
    Oui.
    166+55=221,
    Non, cette force (166N) appuie horizontalement sur la trappe, ce n'est pas un poids. En plaquant la trappe il faut donc faire un effort (55N) pour qu'elle puisse bouger verticalement.
    invited8f148f1
    ok ,je ne le voyais pas comme ca, merci.
    a partir de la, il ne me reste pus qu'a calculer le flotteur.mais dans ce cas quelle valeur doisje prendre pour calculer la poussée du flotteur
    les frottements+le poids du materiel
    est ce exact
    a+
    sitalgo
    C'est cela.
  1. poussée d'archimède
    Par merou dans le forum Physique
    Réponses: 171
    Dernier message: 13/05/2008, 17h38
  2. La poussée d'Archimède ??
    Par invite621a8f3c dans le forum Physique
    Dernier message: 14/11/2007, 15h25
  3. poussée d'archimède
    Par inviteee50567c dans le forum Physique
    Dernier message: 12/06/2007, 18h09
  4. poussée d'archimede
    Par invitea9dcbcf8 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/01/2006, 21h56
  5. La poussée d'archimède
    Par invite234d9cdb dans le forum Physique
    Dernier message: 21/12/2005, 18h59
