Optique géométrique: image à l'infini.
    invite0c5534f5
    Pour avoir l'image (virtuelle) A'B' à l'infini d'un objet AB avec une lentille convergente il faut que l'objet soit place dans le plan focal objet.
    Mais dans ce cas l'image A'B' doit être infiniment grande, non?
    Merci.
    invite0c5534f5
    Re : Optique géométrique: image à l'infini.
    J'en profite pour poser une autre question, la distance minimal de vision distincte c'est la plus petite distance pour que l'on puisse voir un objet nettement ou alors c'est la plus petite distance à partir de laquelle l'oeil va commencer à accomoder?
    Par que dans mon livre il est dit qu'on lui attibu une valeure de 25cm, donc je pense que ce doit être une moyenne.
    Or je vois les objets nets jusqu'à 6cm minimum donc je pense que ce doit être la deuxième réponse. Ai-je raison?
    invitef5954c09
    oui, ton image à l'infini a une dimension infinie ; par contre après, tu peux considérer la taille angulaire.
    et au ponctum proximum, l'oeil accomode au maximum !! c'est comme ça qu'il est défini : le point le plus proche que l'oeil voit net (en accomodant) ; il varie selon les individus.
    invite0c5534f5
    Citation Envoyé par matka Voir le message
    Ben quand je regarde un objet à travers une loupe et que je met celui-ci sur le plan focal objet de ma loupe je vois pas l'objet infiniment grand....
    D'accord, donc je comprend pas pourquoi ils mettent 25cm dans mon livre.
    invitef5954c09
    Citation Envoyé par neokiller007 Voir le message
    En fait la taille de ton objet est infinie mais à l'infini
    argh je n'arrive pas à expliquer, ça craint (pour moi)
    quelqu'un prend le relais ?
    à+
    invite6dffde4c
    Matka à raison. L'image est infiniment grande, mais à l'infini.
    Par exemple si l'objet se voit sous un angle de 10° depuis le centre de la lentille, l'image de l'objet se verra aussi sous le même angle de 10° dans tous le cas, y compris quand l'image se forme à l'infini.
    C'est simplement une valeur représentative.
    Les enfants peuvent accommoder beaucoup plus près et les vieux seulement beaucoup plus loin.
    Au revoir.
  1. [Optique] Rayons à l'infini
    Par invitee8702407 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/01/2008, 20h55
  2. Optique géométrique
    Par invitefbb2cc7d dans le forum Physique
    Dernier message: 28/05/2007, 22h53
  3. Objet a l'infini ( optique de 1èreS )
    Par inviteabb78f41 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/05/2006, 20h15
  4. Optique géométrique: la fibre optique
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/02/2006, 18h44
  5. Optique géométrique
    Par invite3bc71fae dans le forum Physique
    Dernier message: 17/07/2004, 12h35
