Problème bizarre, mécanique TS
    invite2d8f02e5
    D'abord voilà la figure:
    Pour trouver la composante verticale du poids, on utlise le cosinus, moi je trouve que la composante verticale du poids est de -mg/cos(alpha) alors que dans la correction de l'exercice c'est -mg*cos(alpha).
    J'ai vérifié 3 fois sur la figure je ne vois pas comment je peux me tromper sur un problème aussi simple ...
    inviteaaa1ebf6
    Re : Problème bizarre, mécanique TS
    Citation Envoyé par p-47 Voir le message
    cos(alpha)=(composanteV)/P
    Donc composanteV=cos(alpha)*P
    Tu as du prendre cos(alpha)=P/(composanteV),mais alors dans ce cas ce n'est pas adjacent sur hypothénuse mais hypothénuse sur adjacent, ce qui est donc faux.
    Ce qu'il faut comprendre c'est que le vecteur P représente l'hypothénuse d'un triangle rectangle.
    invite2d8f02e5
    Ici l'hypothénuse c'est la composante verticale, le côté opposé à l'angle droit.
    Je crois que je deviens fou ... hello les pompiers z'êtes là ?
    invitec7217a00
    donc
    ton triangle rectangle est formé par et ( devrait être sur l'axe sur ton dessin)
    mamono666
    on fait la projection comme ça:
    l'hypothénus c'est
    Out! Out! You, Demons Of Stupidity!!
    invite2d8f02e5
    Citation Envoyé par mamono666 Voir le message
    l'hypothénus c'est
    Ah ben voilà, je faisais la projection avec l'angle droit sur le vecteur P ...
    Merci.
    Ps: Laissez pas la porte ouverte en sortant, mieux vaut que personne ne voit ce massacre
    nicus
    Ok, le probleme est resolu.
    Peut etre que ton erreur venait de ce que, en fait, tu ne cherchais pas la composante verticale du poids... vu que le poids est vertical !! Sa composante verticale vaut donc mg !
    Ce que tu cherchais, c'etait la projection sur la normale au plan incliné, d'où peut etre ton erreur...
    invite2d8f02e5
    Oui, mon erreur venait d'une mauvaise projection ...
  1. Problème très bizarre...
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2008, 11h29
  2. [Brun] Problème TV bizarre
    Par invite4a5b9136 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2008, 14h11
  3. Problème bizarre
    Par invite80ce1dba dans le forum Physique
    Dernier message: 10/01/2008, 09h45
  4. Bizarre, bizarre !!! (article Ouest-France)
    Par invited0244bf9 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 15/10/2007, 20h44
