je vous explique mon problème...
Hier j'avais un programme en C sous IAR+PIC18 C/C++ Compiler (version d'essai), qui fonctionnait (programme permettant l'affichage sur un LCD 128x64), et ce matin en arrivant, j'ai le même programme,le même principe de téléchargement,...tout pareil, mais ça marche pas...
Entre temps, c'est vrai, j'ai changé de bureau, donc de connexion réseau, mais tous les fichiers se situent sur le PC, tout compile correctement, tout se télécharge correctement, mais rien ne s'affiche...
J'ai fais un test avec un autre programme mais ce coup ci sous MPLAB+C18, et le programme fonctionne correctement sur ma carte, ça ne vient donc pas de ma carte...
Mais d'où alors...
Es ce que le changement de poste(connexion réseau) aurait pu changer quelquechose pour la version d'essai de IAR??
Je ne comprend pas...
