Comment calculer le moment d'inertie d'une shère semi-creuse? SVP
    invitef111a1ab
    Voila, tout est dans le titre. J'ai déjà eu une réponse sur un problème similaire mais la c'est différent.
    J'ai la relation: j= 2/3 mR^2
    Mais ces 2/3 varie selon le type de la sphère leine ou creuse! Or ma sphère a une eppaisseur qui occupe la moitié de l'espace creux à l'interieur. Je ne peux pas la concidérer comme creuse ni comme pleine!
    Comment je doit faire svp.
    Merci beaucoup
    mamono666
    Re : Comment calculer le moment d'inertie d'une shère semi-creuse? SVP
    il faut essayer de le faire en partant de la définition d'un moment d'inertie et des produits d'inerties...
    Out! Out! You, Demons Of Stupidity!!
    invitef111a1ab
    Wow! Ca va etre très dur, il faut faire des intégrales et des dérivations...
    Il n y a pas quelqu'un qui a déjà eu le même problème et qui connais la formule directement?
    obi76
    Que des intégrales (et pas dures en plus, entraîne toi )
    invite6dffde4c
    Je ne comprends pas ce qu'est une sphère "semi-creuse". Est-ce une sphère avec un demi-trou ?
    Par contre je vois bien ce qu'est une sphère creuse: une coquille sphérique.
    Si c'est le cas, le moment d'inertie est celui d'une sphère pleine moins celui de la petite sphère pleine qui remplirait de trou.
    Attention au calcul de deux masses (aucune de deux n'est égale à 'm'). C'est un piège dans lequel les gens se croient obligés de tomber.
    Au revoir.
    pephy
    Citation Envoyé par physique5026 Voir le message
    pour une sphère pleine ce n'est pas 2/3 mais 2/5
    Un tuyau :
    Une sphère avec une cavité à l'intérieur s'obtient en ajoutant une sphère de masse négative à la sphère pleine...
    invitef111a1ab
    MERCI à tous les gars. c'est gentile
  1. moment d'inertie d'une ellipse
    Par invitef628363c dans le forum Physique
    Dernier message: 14/05/2008, 01h02
  2. centre d'inertie d'une semi coque sphérique
    Par invite605e3aa4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/01/2008, 22h36
  3. Moment d'inertie d'une roue [L2-SDI]
    Par invite6db81b1a dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2008, 10h09
  4. Moment d'inertie d'une ellipse
    Par invitedae07ceb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/10/2007, 17h10
