mécanique des fluides
    invite3632b52c
    Je dispose de deux réservoirs contenant du gaz. Les volumes et pressions sont connus. Les deux réservoirs sont reliés par un canal (de section constante et connue) avec une vanne.
    J’aimerais savoir s’il est possible de connaître, après ouverture de la vanne, le temps que les deux réservoirs vont mettre à atteindre l’équilibre en fonction de la viscosité et de la différence de pression. Faut-il obligatoirement passé par un calcul de CFD.
    Merci d’avance
    P.S : Je veux obtenir un ordre de grandeur et non pas le résultat précis.
    invite71e3cdf2
    Re : mécanique des fluides
    tu as les formules :
    Q débit, S section, v vitesse
    et le nbre de reynolds
    masse volumique
    viscosité dynamique
    en bidouillant t'arrivera peut être à un truc
    obi76
    Le Reynolds te donnera une information sur la laminarité mais pas sur la vitesse (c'est dans l'autre sens que c'est utile).
    Va falloir trouver autre chose
    Si le régime est laminaire (grace au Reynolds), tu sais que le profil est parabolique (et calculable), donc tu as le débit en fonction du temps.
    invite3632b52c
    Le problème est que je ne connais ni la vitesse, ni le débit. Est-il possible de déterminer l'une de ces variables avec uniquement P,T,Volume,n?
    obi76
    Non, car la seule restriction que tu aura à ta vitesse c'est la viscosité. Il faut autre chose (ce que je t'ai dis)
    invite71e3cdf2
    d'après ce que obi76 dit, il faut calculer l'équation de la parabole de vitesses, pour en déduire la vitesse moyenne
    http://www.mecaflux.com/vitesse.htm
    obi76
    Je dois vraiment bien mal m'exprimer (quoiqu'on m'en fait souvent le reproche)
    invite71e3cdf2
    tu parles pour cleme59 ou alors moi aussi j'ai pas compris
    obi76
    Bon bref.
    Si c'est laminaire utilise la méthode donnée par la page citée au dessus.
    SI c'est turbulent, on peut estimer les pertes énergétiques (donc d' énergie cinétique), donc le débit approximatif. Pour avoir un ordre de grandeur c'est pas trop mal encore.
  1. Mécanique des fluides
    Par invite22027316 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/05/2008, 16h07
  2. Mecanique des fluides et statique des fluides
    Par invitef1754d56 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2007, 12h25
  3. Mecanique des fluides
    Par invitef51527eb dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2007, 10h56
  4. mécanique des fluides
    Par invite294e09f2 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/10/2007, 07h30
  5. mécanique des fluides
    Par invitef95ffe28 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/03/2006, 08h32
