Optique : jumelles, comment ça marche
    invite224ba67f
    je voulais savoir si les lunettes sur les fusils fonctionnaient comme es jumelles (lentilles convergentes + prime) ou alors si c'est autrement.
    Voila merci
    obi76
    Re : Optique : jumelles, comment ça marche
    t'as vu un prisme ou dans les lunettes ? Ne pas voir l'objet au même endroit selon sa couleur pour viser ça doit pas être évident. A moins que les projectiles ne soient chromo-dépendants
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    Il y a des prismes dans des lunettes, mais pas pour décomposer la lumière mais pour redresser l'image. Les classiques utilisent un prisme de Porro. D'autres un prisme d'Abbé-Koenig.
    Je ne connais pas le fonctionnement des lunettes de fusils. Mais je pense qu'elles utilisent une lentille (une paire) pour redresser l'image. En effet, la longueur n'est pas un problème.
    Au revoir.
    invite224ba67f
    Ba non justement en mettant lentilles convergentes l'une après l'autre* j'obtiens une image inversée.
    *:en s'arrangeant pour que l'image de la première se forme au foyer objet de la deuxième.
    invite786a6ab6
    Citation Envoyé par Chef-Toren Voir le message
    Oui, mais imagine que tu mets deux lunettes l'une devant l'autre, l'image sera inversée deux fois donc elle sera à l'endroit. C'est le principe du redresseur à lentilles, l'autre étant celui à prismes. L'avantage du redresseur à lentille c'est qu'il est plus facile d'aligner des lentilles que des prismes et ça se dérègle moins facilement.
    invite2313209787891133
    Certaines lunettes sur les fusils anciens utilisaient une lentille divergente pour l'oculaire (une construction type lunette de Galilée); elles avaient l'apparence d'un long tube en laiton.
    invite6dffde4c
    Oui, Predigny a raison.
    Avec deux lentilles vous obtenez une image inversée.
    Mais si vous prenez trois lentilles, vous pouvez utiliser la lentille intermédiaire pour inverser l'image formée par l'objectif.
    Au revoir.
    invite224ba67f
    Hmmmmm...effectivement, mais il me semble que j'ai déjà essayé avec 3 lentilles, sans succès....ou alors j'ai du mal placer la lentille centrale.
    Comment dois-je placer les différentes lentilles dans ce cas? où sont les foyers les uns par rapports aux autres ?
    Un petite schémas ?
    invite6dffde4c
    Re.
    Une des configurations correspond à la lentille centrale qui inverse une image A' (celle formé par l'objectif) située à 2f devant, et forme son image A" à 2f derrière. Et c'est cette image que l'on regarde maintenant avec l'oculaire. Cela ne mérite pas un schéma.
    invite224ba67f
    Heu...j'ai rien compris, peux tu être plus précis et appeler chaque foyer par son nom (f1, f2...etc) et L1 et L2...etc aprce que là j'ai un peu de mal à te suivre
    invite786a6ab6
    Heu...j'ai rien compris, ...
    Faut tout leur macher !
    Lunette simple (sans redressement) :
    - L1, l'image i1 d'un object à l'infini se forme en f1 et est inversée
    - L3 sert d'occulaire, c'est en fait une loupe qui examine l'image i1
    Lunette avec une lentille inverseuse :
    - L1, l'image i1 d'un object à l'infini se forme en f1.
    - L2 forme de l'image i1 une image i2 inversée. L2 doit être située à une distance 2xf2 de l'image i1 ; et l'image i2 se formera à une distance 2xf2 de L2.
    - L3 sert d'occulaire, c'est en fait une loupe qui examine l'image i2
    Ce serait plus simple avec un dessin.
    invite224ba67f
    D'accord merci j'ai compris ! je fais un petit dessin avec crocrodile physics et je vous montre. Eu une dernière question, lorsqu'on fait un lunette afocale, il faut une lentille à forte vergence (oculaire) et une autre à faible vergence (objectif), dans le cas présent la lentille centrale doit être de quelle vergence par rapport aux 2 autres ?
    invite224ba67f
    Alors voilà le fameux schéma :
    invite786a6ab6
    Oui, c'est celà, mais généralement la focale de L1 est beaucoup plus grande que celle de l'occulaire car c'est le rapport f1/f3 qui donne le grossissement. Ici il ne serait que de 1/2
    La lentille inverseuse s'appelle le "véhicule".
    invite224ba67f
    A oui autant pour moi j'ai inversé L1 et L3
    Eu par contre je viens de faire un teste avec 2lentilles convergentes, j'ai mis la 2ème à 2xF2 de l'image A1B1 et quand je me recule loin, j'obtiens une image à l'endroit....les résultats varient beaucoup par rapport à la théorie....
    invite786a6ab6
    Pas clair ton montage qui "fait varier la théorie" ! mais si tu t'éloignes d'un occulaire, ce n'est plus un oculaire mais un objectif En tout cas la "théorie" des lentilles simples est assez solide dans l'ensemble.
    invite224ba67f
    Ba moi je ne trouve pas, parce que logiquement, quand tu place deux lentilles l'une après l'autre, L1 objectif et L2 oculaire, on est censé obtenir une image à l'endroit, or on obtient une image à l'envers. Donc déjà par rapport à la théorie c'est complètement l'inverse.
    Enfin bref tout ça pour dire que je trouve que les résultats sont quand même vachement aléatoires
    invite786a6ab6
    Tu viens d'inventer un nouvel objet quantique : la lunette de Chef-Toren qui a une probabilité 1/2 de donner une image dans le bon sens.
    invite6dffde4c
    Regardez ce lien.
    Le mot clé est "erector lens".
    Au revoir.
    inviteee57e7e1
    (edit:mauvais topic, je ne peux supprimer le message, donc...)
    invite224ba67f
    lol, non mais sérieusement, le jour du bac, j'ai eu un TP d'optique, il fallait réaliser une lunette afocale, et le résultat obtenu était une image à l'envers.
    Alors que sur le papier, quand on trace les rayons, on est censé obtenir une image à l'endroit. C'est en ça que je trouve que c'est contradictoire.
    invite786a6ab6
    Mais non, sur le papier elle est à l'envers !
    La lunette afocale simple est constituée de deux lentilles convergentes. L1 et L2 La première (L1) donne d'un objet, une image réelle i1 (que l'on peut projeter sur un écran) qui est inversée par rapport à l'objet. La seconde lentille est l'oculaire qui permet de regarder à la loupe l'image formée par L1. Une loupe ça n'inverse pas, donc le clocher que l'on regarde avec cette lunette sera la flêche en bas. Le qualificatif "afocale" indique simplement que l'oculaire est à la position qui donne pour l'oeil une image située à l'infini, ce qui est plus reposant puisque l'on a pas à accomoder. Ce type de lunette donne toujours des images inversées. Si l'on place une troisième lentille, on peut inverser une fois de plus l'image i1 ce qui remet le clocher à l'endroit et facilite beaucoup le fonctionnement des cloches.
    Il existe aussi un autre type de lunette à deux lentilles qui est celle utilisée par Galilée (à ses débuts) et qui est constituée de L1, faiblement convergente, identique à celle vue précédemment, et d'un oculaire L2 qui est une lentille fortement divergente. Dans cette lunette, il n'y a pas formation d'une image i1 car l'oculaire est placé avant. L'oculaire ne fait que "annuler" l'aspect convergent de L1 et l'oeil voit une image grossie et non inversée. Ces lunettes n'existent quasiment plus sauf dans les anciennes jumelles de théatre ou dans les viseurs d'appareil photo.
    invite224ba67f
    Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah d'accord ! autant pour moi ^^"
    Mais dans ce cas ça veux dire que deux lentille convergentes suffisent à avoir une image grossie et à l'endroit, et donc pas besoin de la troisième lentille.
    invite786a6ab6
    Je sais que dans l'enseignement il faut avoir beaucoup de patience mais là je me demande si tu n'es pas en train d'essayer de me faire tourner en bourique. Ca ne marchera pas, j'ai les quatre pieds sur terre !
    Relit les premières lignes de mon post précédent ...
    invite224ba67f
    Ba si....même crocodile physics est d'accord avec moi.
    T'as un objet à l'infini, tu palce ta 1ère lentille, l'image se forme en F1, tu place L2 a une distance 2xF2 de l'image obtenue en F1 et c'est tout.
    Non ?
    invite786a6ab6
    Oui, mais en faisant comme ça, tout ce que tu es capable de faire c'est projeter l'image (inversée deux fois donc redressée) sur un écran, pas de la regarder directement avec ton oeil qui lui ne sait voir que des objets réels ou des images virtuelles. Pour que ce soit une vraie lunette il faut que tu ajoutes une troisième lentille qui te sert d'oculaire. Même crocodile physics n'y peut rien !
    invite224ba67f
    Ok !
    merci pour ces explications et désolé d'avoir mis du temps à comprendre ^^
    Maintenant j'ai compris en tout cas !
  1. comment ça marche?
    Par invitee61d981c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2007, 23h23
  2. Optique : différence de marche
    Par cedbont dans le forum Physique
    Dernier message: 24/02/2007, 18h00
