Comment expliquer la résistance?
    invite720ac287
    Lors d'une séance de bricolage, mon grand père m'a posé une question toute bête. Pourquoi lorsqu'on augmente le nombre de poutres en fer (la matière de la poutre nous importe peu ici je pense) et pour une masse donnée (par exemple 10kg) , on constate que la poutre résiste mieux à la flexion quand elle est nombreuse que quand elle est seul?
    Je n'ai malheureusement pas pu le répondre . Quelqu'un pourrait-il m'expliquer ce phénomène?
    Blinki974
    invite61c21e86
    Re : Comment expliquer la résistance?
    sitalgo
    B'jour,
    Prenons un exemple :
    Nous avons une poutre de section A et de dimensions h et b.
    Son module de résitance r (=I/v) est bh²/6. La contrainte sera sigma = Mf/r, on a donc intérêt à obtenir un r grand ce qui diminue sigma.
    Prenons maintenant 4 poutres de section A/4 et de dimensions h et b/4.
    r = (b/4. h²/6) 4 = bh²/6 -> ça revient au même.
    Prenons 4 poutres de dimensions h/2 et b/2
    r = (b/2 (h²/4)/6) 4 = bh²/12 -> c'est 2 fois moins résistant.
    Pour avoir une résistance supérieure il faut augmenter sensiblement le rapport hauteur/base.
    4 poutres de dimensions 2h et b/8
    r= b/8 (4h²)/6) 4 = bh²/3 -> 2 fois plus résistant mais risque de déversement accru.
    Tout dépend des proportions.
    invite61c21e86
    Suffit de parler de la difference force / pression.
    sitalgo
    On n'a pas compris l'énoncé de la même façon.
    invite61c21e86
    arf, exactement, on a le meme message avec un discours different.
    invite720ac287
    Merci pour vos réponses, mais pourquoi prenez vous différentes dimension de la poutre sitalgo? Mon grand père lui utlisait des poutres de même dimension et de même épaisseur...
    en réalité je comprend pas votre message sitalgo... vous mettez des lettres que je ne comprend pas à quoi cela renvoit... comme par exemple r (=I/v) c'est quoi I? v? ... etc.
    pouvez m'expliquer d'une façon plus simple svp?
    merci d'avance
    Blinki974
    invite720ac287
    j'ai oublié une petite question:
    c'est quoi la définition simple d'une contrainte svp???
    invite61c21e86
    2 poutres de 20 cm de largeurs par exemple ont la meme resistance qu'une de 40 cm (en gros, en tres tres tres gros) pour faire simple.
    Plus tu mets de poutres, plus c'est resistant, c'est tout.
    contrainte = force / surface.
    plus t'as de poutres, plus la surface est grande.
    invite720ac287
    merci Pera !
    donc si j'ai bien compris... la pression est un exemple de contrainte!
    le lien que tu m'as envoyé est très intéressant également merci!
    Mon grand père va bientot croire que je suis un génie...
    Merci à tous!
    Blinki974
    invite61c21e86
    exact! d'ailleurs un contrainte s'exprime en Pa ou MPa comme une pression.
    Bien joue! tu vas pouvoir impressioner ton grand-paternel!
    tu as lu mon lien sur les raquettes dans la neige? c'est pareil en fait
    sitalgo
    Citation Envoyé par blinki974 Voir le message
    Il fallait d'abord dire ça.
    Là je comprends qu'il faut mettre 1 poutre de 10kg ou bien n poutres de 10/n kg.
    Et vu qu'il n'y a pas lieu de s'étonner que n poutres résistent mieux que 1 poutre si elles sont identiques, j'ai pris le cas où il y a le même poids de poutres.
    Heu... ça risque d'être un peu long si tu n'as aucune notion.
    I c'est le moment d'inertie quadratique et v le bras de levier.
  1. [Biologie Moléculaire] Comment expliquer la formation de coacervats?
    Par invite98fa960b dans le forum Biologie
    Dernier message: 02/04/2008, 19h27
  2. Comment expliquer la multiplication de coacervats?
    Par invite98fa960b dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/02/2008, 20h37
  3. [Microbiologie] comment expliquer ce résultat?
    Par invitef39b2034 dans le forum Biologie
    Dernier message: 04/10/2007, 09h15
  4. Comment expliquer l'économie ?
    Par invite68a2ea62 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 18/03/2007, 11h46
  5. comment expliquer??????????????
    Par invite6d7c8fcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2005, 07h58
