Variante de l'expérience des fentes d'Young
    Seirios
    J'ai pensé à une variante de l'expérience des fentes d'Young, à partir d'électrons, dont je suis pas certain du résultat ; il s'agit simplement d'introduire, après les deux fentes, une chambre de gaz qui permettrait de tracer la trajectoire de l'électron. (Il faudrait également que les deux fentes soient assez éloignées l'une de l'autre.)
    Le problème réside en réalité à savoir si la trajectoire nous renseigne effectivement sur l'origine de l'électron, s'il vient d'une fente en particulier. Nous pourrions en effet imaginez que l'électron ait une trajectoire erratique, qui fasse penser qu'il vient d'une fente, alors qu'il vient de l'autre.
    Que donnerait donc cette expérience ; y aurait-il réduction du paquet d'onde ou bien trouverait-on une figure d'interférence ?
    Qu'en pensez-vous ?
    Phys2
    invite88ef51f0
    Re : Variante de l'expérience des fentes d'Young
    Pour voir la trajectoire, il faut que ton électron interagisse avec les atomes de ta chambre, ce qui entraîne la décohérence (c'est en quelque sorte une mesure).
    Tu verras donc une belle trajectoire mais il n'y aura plus aucune figure d'interférences sur l'écran.
    invite0c5534f5
    Je suis loin d'être un pro mais....
    Citation Envoyé par Phys2 Voir le message
    Du type chambre à bulle?
    De ce cas les électrons perdraient grandement de l'énergie cinétique, car ils seront freiné par l'hydrogène et la formation des bulles, donc on aurait un problème, non?
    Edit:Grillé par Coincoin, bref apparement je voulais également parler de décohérence sans le savoir
    Seirios
    Citation Envoyé par Coincoin
    Effectivement, je n'avais pas pensé à la décohérence due à l'interaction de l'électron avec les atomes de la chambre...
    Merci Coincoin
    invite93279690
    Citation Envoyé par Coincoin Voir le message
    Il me semble que ça dépend de la longueur d'onde émise lors de l'intéraction (la résolution maximum en dépendant). Si elle est de l'ordre de grandeur de la distance entre les fentes alors les franges seront visibles. Il faut donc soit une distance très petite entre les fentes soit un gaz avec des atomes lourds (i.e. des transitions electroniques peu energetiques).
    Mais bon dans ce cas on verra de la lumière mais ça servira à rien, il n'y a donc pas un grand intéret...
  1. expérience des fentes d'young
    Par invite3c407264 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2007, 16h00
  2. Fentes d'Young
    Par invite436605ae dans le forum Physique
    Dernier message: 19/10/2007, 20h23
  3. fentes d'young
    Par invitee2d11fd1 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/10/2007, 22h55
  4. formulation mathématique de l'expérience des fentes de Young
    Par invitec4b52b46 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/03/2007, 22h12
  5. Fentes d'Young
    Par invite7399a8aa dans le forum Physique
    Dernier message: 11/01/2006, 12h21
