Trou noir d'anti-matière
    Defractator
    J'y connais rien alors je demande ^^ est-ce possible, un trou noir d'anti-matière ? ou plutôt, est ce que les anti-particules s'attirent entre elles, puisque elles ont une masse négative ? elle se repoussent ? et s'attirent t - elle avec la matière ?
    dans le cas où un trou noir d'anti-matère peut exister, si il rencontre un trou noir normal à peine plus gros, il en resterait un mini tas de matière ultra compressée, qui, à cause de sa nouvelle faible masse, exploserait pour se décompresser, non ?
    peut-être que je raconte que des conneries, mais j'aimerais bien savoir
    d'une autre part, complètement rien à voir avec l'anti matière, j'ai souvent pensé longuement dans ma tête si il y avait des moyens d'obtenir une énergie infinie, puis j'ai immaginé un sorte de système d'aiments enchaînés qui repousseraient un objet en fer vers un autre aiment qui le repousserait à son tour...
    de cette manière, chaque aiment orienté de façon à ce qu'ils propulsent la bille vers les autres, qui la propulseraient à leur tour vers les autres... une boucle
    j'ai toujours pensé que finalement, il devait y avoir une faille dans mon idée, que l'énergie serait perdue ailleurs sinon elle serait déjà exploitée vu sa simplicitée... pourtant aujourd'hui un ami m'a dis qu'il avait vu quelque part quelque chose à ce sujet, donc, je me demande...
    dernier petit truc: prenons un tunnel sous vide, avec un sol-aiment qui repousserait le train pour contrer la gravité, en poussant ce train du doigt, on pourrait le faire avancer sur une énorme distance sans énergie supplémentaire, non ? est-ce possible ? réalisable ? envisagé ? combien ça pourraît coûter ?
    merci d'avance
    invite51605009
    Re : Trou noir d'anti-matière
    Depuis quand l'atimatière a une masse négative ?
    Dernière modification par BioBen ; 19/01/2005 à 11h43.
    invitea3fc981a
    Bien vu BioBen lol
    L'antimatière, c'est de la matière par symétrie C, soit la symétrie de Charge : un anti-électron (ou positon, ou positron) aura une charge +e, un anti-proton aura une charge -e... Le photon, qui n'a pas de charge, est sa propre anti-particule.
    En dehors de cela, le reste est conservé : les anti-particules ont la même masse que leur particule associée.
    inviteed7336aa
    Mais l'idée n'est pas conne du tout, car la rencontre de la matière avec l'antimatière fait disparaitre les deux avec production d'énergie.
    Donc, si l'un des deux est un tout petit peu plus gros que l'autre, la masse résiduelle pourait se trouver dans des valeurs telles que le "trou noir" ne pourrait plus exister en tant que tel, car sa masse serait trop faible pour...
    Nan???
    invite51605009
    Nan???
    Encore faut-il que des trous noirs d'antimatière existent....d'où ma question :
    Si les trous noirs d'antimatière existent, les aurions nous déja remarqué/orbservé ?
    En avons nous déja observé ? (il me semble n'en avoir jamais entendu parler....)
    a+
    ben
    invite8c514936
    Ca c'est une question pour Rincevent... Le trou noir porte-t-il l'information qu'il a été fait à partir de matière ou d'antimatière, porte-t-il un nombre baryonique ? J'aurais tendance à dire que non, vu que les baryons et les antibaryons courbent l'esapce-temps de la même façon, mais j'attends avec impatience l'avis du spécialiste !!!
    mtheory
    Citation Envoyé par L'Hérétique
    Nan???
    Nan!
    Ton antimatière à une masse positive,même si elle rentre sous l'horizon et 's'annihile' avec la matière dans le trou noir, les photons,et donc la masse de l'énergie de ceux-ci, resteront dans le trou noir et tu auras bien augmenté la masse du trou noir.
    Note que de toute façon, la matière qui rentre dans un trou noir n'existe plus sous sa forme normale au voisinage de la singularité vers laquelle elle est irrésistiblement attirée.
    Par contre si le trou noir est initialement chargé alors là, oui, tu aura diminué sa masse.
    Donc un trou noir formé par l'effondrement d'une étoile composée d'hydrogène ne diminuera pas en masse si il capte une étoile composée d'atomes d'anti hydrogène hypothétique.
    invite51605009
    Bon alors là je vais peut être m'avancé un peu trop, dites moi deep_turtle ou quelqu'un d'autre, si c'est totalement impossible :
    On dis souvent que l'antimatière a disparu de notre univers sans vraiment que l'on sache pourquoi (toutefois je crois que des reches ont été menées et ont montrées une légère "asymétrie" entre matière et antimatière qui expliquerait l'absence d'antimatière).
    Mais peut-on supposer que de l'antimatière de trouve toujours dans notre univers mais sous forme de trou noir (dans la singularité) ? Bon la ca n'avance rien par rapport à la question précédente, j'en viens au point qui va paraitre suspect : Si ces trous noir sont formés d'antimatière, que se passerait-il si de la matière tombait dedans ?
    Est-ce que ca pourrait être une des origines des "sursauts gammas" inexpliqués dans notre univers (je ne sais ps trop comment les nommer, je crois que ca s'apelle comme ca) ? Comme vous vous en doutez je n'ai fait aucun calcul quantitatif, ça n'est qu'une question....
    Il se peut que ce ne soit pas très clair, dans ce cas je reformulerai.
    Merci d'avance.
    a+
    ben
    [EDIT] Bon mtheory a envoyé son message en même temps que moi, et mon idée semble farfelue. Je vasi donc retourner à mes révisions Pas moyen de croire 1seconde qu'on a révolutionné le monde avec vous [/EDIT]
    Dernière modification par BioBen ; 19/01/2005 à 12h59.
    mtheory
    Citation Envoyé par deep_turtle
    Salut Deep-turtle!
    Les trous noirs n'enregistrent pas le nombre baryonique,il y a un théorème de Bekenstein là dessus.
    C'est pourquoi Hawking et Zeldovitch/Dolgov ont fait des papiers sur la génération de l'asymétrie matière anti-matière dans l'Univers primordial soit par une population de mini trous noirs primordiaux soit par effet de trous noirs virtuels absorbant des baryons et s'évaporant par radiation hawking.
    Il y a aussi des papiers de Barrow si je ne me trompre pas.
    invite51605009
    Si tu te trompes.
    Non bon je déconne j'en sais rein
    Si il fallait savoir tout ça avant de poster j'aurai jamais émis ma super idée que je ne peux plus éditer .... T'aurais pu le dire avant quand même !
    a+
    ben
    invite8c514936
    Hello mtheory,
    Merci pour la réponse, je ne connaissais pas ce théorème, je vais pouvoir fouiller plus loin avec ce point d'entrée !!
    Et pour BioBen, garde tes bonnes idées pour la semaine prochaine... Non je rigole, c'était en effet une idée qui valait la peine d'être exposée !
    mtheory
    Hello mtheory,
    Au passage ceci devrait t'intéresser:
    http://arxiv.org/PS_cache/hep-ph/pdf/0104/0104160.pdf
    mtheory
    Citation Envoyé par mtheory
    Salut Deep-turtle!
    C'est une application du 'no hair theorem' en fait:
    http://prola.aps.org/abstract/PRD/v5/i6/p1239_1
    http://prola.aps.org/abstract/PRD/v5/i12/p2941_1
    Pour un traitement moderne on peut consulter le Frolov-Novikov sur les trous noirs.
    Defractator
    désolé, je suis pas un expert de la physique quantique, il me semblait avoir vu sur un article FS que par exemple, un anti-quark avait une masse opposée du quark, c'est la charge qui est opposée en fait ^^
    euh... mais les quarks downs ? leur charge c'est -1/3, mais c'est pas des anti-quarks OO je suis perdu là... ou sinon, un anti-quark down serait chargé 1/3 ? (--1/3=1/3)
    bref, resumons, je vois pas pourquoi c'est impossible, 10 particules et 9 anti particules se rencontrent, qui reste t'il ? 1 particule, donc si au départ la masse était de 19, elle est maintenant de 1, non ? donc la masse est diminuée, à plus grande échelle, pour un truc noir, si sa masse est diminuée, il pourrait redevenir "normal", et ça serait plutôt violent comme explosion à mon avis ^^
    seulement, reste à savoir si les trous noirs d'anti matière existent, tant que j'y suis: si j'avais devant moi une anti-tasse de café (admettons qu'elle ne soit en contact avec rien), je la verrai ? question stupide, mais je me demande quelles sont les différences entre anti-matière et matière à part la charge
    l'interaction gravitationelle s'exerce t-elle aussi sur l'antimatière ?
    merci d'avance
    mtheory
    Citation Envoyé par Defractator
    Eh non,à cause de l'équivalence masse énergie tu retrouves celle-ci sous forme de photons,la masse totale ne change pas!
    Aucune! si ce n'est dans certains modes de désintégration pour des particules instables.
    merci d'avance
    Absolument,on a des preuves de ça et un anti proton tombe comme un proton dans le champ de gravitation de la Terre.
    Defractator
    ok merci beaucoup
    mais j'ai pas bien compris... quand un anti-truc est crée un truc est aussi obligatoirement crée non ? donc si ce truc et cet anti-truc se rencontrent, y'a plus rien, donc plus de masse, non ?
    hmm, l'annihilation d'une particule et d'une anti-particule crée beaucoup d'énergie non ? mais la masse disparait totalement, par exemple:
    si on considère mass truc = 1, alors masse anti-truc = 1 aussi
    mais par contre, si truc et anti-truc se rencontrent, ils s'annihilent, donc masse truc + mass anti-truc = 0
    non ?
    donc si on considère un trou noir et un anti trou noir de même masse, ça fait m-m=0 plus rien, fini trou noir et si il reste un peu de trou noir parce que anti-trou noir n'avait pas assez faim, était trop petit, ben le reste de trou-noir, si sa masse est trop faible, va exploser !
    je vois pas ce qui cloche... mais je n'affirme pas avoir raison je veux juste comprendre
    mince, je suis en train de personifier les particules maintenant...
    mtheory
    ok merci beaucoup
    non ?
    1+1=2 pas 0 la masse de l'anti matière est positive, les charges(quand il y en a) son opposées pour les particules/anti particules c'est tout.
    invitea3fc981a
    non ?
    Il ne faut plus raisonner en masse mais en énergie équivalente : si tu prends un proton de masse m, l'antiproton aura aussi une masse m ; ainsi ils s'annihileront pour libérer une énergie 2*m*c² selon la relation bien connue d'Einstein.
    Si cette énergie est créée dans le trou noir, étant donné que l'énergie courbe l'espace-temps au même titre que la matière, cette énergie restera bien enfermée dans le trou noir, comme l'a dit mtheory dans le message #7. Au final les deux masses ne s'évaporent pas comme par magie, il reste bien autant d'énergie enfermée dans le trou noir.
    invite8c514936
    Allez, je ne résiste pas... Ces questions sont un peu discutées dans l'excellllllent, et les mots me manquent ainsi que le nombre de "l" sur mon clavier pour dire à quel point, dossier de Futura-Sciences sur l'antimatière...
    http://www.futura-sciences.com/compr...ssier501-1.php
    Defractator
    bien sur 1+1 ça fait 2 pas 0, mais c'est pas ça que je voulais dire, je voulais dire que dès qu'ils rentrent en contact ils s'annihilent, donc ça fait 0 en masse, mais la masse est donc convertie en énergie, mais l'énergie peut rester piégée dans le trou noir, mais l'énergie a une masse ? oO je suis confus...
    mtheory
    BEN OUI! E=mc2!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    invitea29d1598
    ouaip, je me permettrais juste de préciser :
    - qu'il dit qu'un trou noir est caractérisé de manière unique par sa masse, son moment angulaire et sa charge électrique
    - mais que la démonstration fait appel à l'hypothèse selon laquelle les interactions à longue portée sont uniquement l'électromagnétisme ou la gravitation, ou encore une théorie "à la Proca" (un truc pareil que l'électromagnétisme mais avec un boson massif)
    - si on suppose l'existence de champs non-massifs (à longue portée donc) avec des termes de couplages non-linéaires (Higgs ou bien champ de jauge non-abélien type chromodynamique quantique), on peut alors avoir des "nombres" supplémentaires pour les trous noirs (on parle par exemple de trous noirs colorés).
    - mais faut voir que ces "nombres" (sortes de charges) sont prédits avec des calculs non-quantiques alors que c'est plutôt dans des domaines quantiques que l'on observe les gluons (confinement), ce qui rend le truc a priori pas super intéressant dans le cas où l'interaction est supposée être la QCD
    - toutefois avec pas mal de généralisations du genre dimensions supplémentaires, champ de dilaton, supersymétrie, etc, ces modèles non-abéliens en domaine non-quantique peuvent être intéressants quand même, en grande partie grâce aux histoires de dualité entre diverses théories...
    bref, ça reste un domaine où y'a encore plein de choses à comprendre même si dans le strict cadre de la relativité générale la question est tranchée
    Defractator
    ah oui, ça explique tout, je suis un vrai boulay ^^ quoique que le meilleur de ma classe en Physique
    merci bcp tt le monde
  1. Trou noir, matiere noire
    Par invite9d5eb036 dans le forum Archives
    Dernier message: 21/07/2007, 13h02
  2. La matière du trou noir
    Par invite222b56aa dans le forum Archives
    Dernier message: 10/08/2006, 09h05
  3. Matière de gravitation semblable à un trou noir
    Par invitef83aaf16 dans le forum Archives
    Dernier message: 18/11/2005, 12h34
  4. Un trou noir, c'est de l'anti-matière ?
    Par invite5e34a2b4 dans le forum Archives
    Dernier message: 10/08/2004, 12h21
