Sonder un corps avec des particules
    inviteda5dc487
    Tous mes profs nous disent que pour sonder un corps (genre noyau ) de diamètre d il faut utiliser une onde avec lambda <= d. Mais je vois pas la physique qu'il y a derrière. Est-ce un problème de diffraction? Comment démontrer précisément cette relation ou comment la comprendre intuitivement si c'est une relation approchée?
    invite88ef51f0
    Re : Sonder un corps avec des particules
    C'est effectivement la limite de diffraction. L'expression de la diffraction est en où est une taille caractéristique de ton expérience. Donc si tu essayes de regarder quelque chose plus petit que la longueur d'onde, la diffraction n'est plus du tout négligeable... Après, il s'agit d'un ordre de grandeur, et tout l'art de la microscopie est de tendre vers une fraction de ...
    inviteda5dc487
    Ok merci. En gros c'est une limite à l'utilisation du traitement corpusculaire ou ondulatoire.
    Si lambda > d on doit utiliser le traitement ondulatoire de la matière
    Si lambda < d on peut utiliser le traitement corpusculaire.
    invitea4a042cf
    Une petite analogie : essaie de reconnaître le relief d'un objet (en le touchant, sans le regarder) en portant des gants de boxe : tu ne pourras reconnaître que les reliefs dont la taille est proche de la largeur de ton gant. Avec tes doigts, tu reconnais les reliefs de quelques millimètres. Si tu utilises une aiguille, tu reconnais des reliefs plus petits encore.
    Tu vois ici que la taille de ta "sonde" influe sur la résolution de ta mesure. C'est pareil pour toute mesure, que la "sonde" soit de la lumière, des particules, etc.
    invite88ef51f0
    Mouais... une onde électromagnétique a beau être une "onde-corpuscule", ça n'en garde pas moins toujours un caractère ondulatoire. Mais c'est vrai que quand ta longueur d'onde est petite devant les caractéristiques de ton système, l'aspect ondulatoire a un peu moins d'importance.
  1. particules d'air qui freine des particules d'hélium
    Par invite334acd02 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/09/2007, 11h26
  2. Ensemble P des lignes d'univers des particules
    Par invitef8c0c968 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/12/2003, 19h48
