Unité de masse atomique
    invitee1669653
    Bonjour !
    Je suis en train de lire un bouquin où il est écrit que l'on obtenait la masse d'une unité atomique grâce à l'expression : E = mc² .
    Certes, mais dans le calcul on retrouve :
    1 u = ( (masse_uma).(vitesse_lumière)² )/ ( (10^6).(charge_electron) ) = 931,494 MeV/c²
    Le résultat est la constante et est normal. Mais pourquoi diable le diviser par la charge d'un electron? C'est a priori pas dans l'expression de base ! (le 10^6 étant la pour avoir le résultat en MeV et pas et eV)
    merci de votre aide précieuse !
    invite93279690
    Re : Unité de masse atomique
    Citation Envoyé par Hernesto Voir le message
    Bonjour !
    je ne suis pa sûr de comprendre la question...ta masse_uma doit être en kg ou en J/c² et donc tu divises par la charge de l'electron pour avoir le résultat en eV, c'est juste une formule de conversion. Par ailleurs le résultat du calcul que tu as écrit a la dimension d'une energie et pas d'une masse contrairement à ce que tu as écrit...
    invitee1669653
    Citation Envoyé par gatsu Voir le message
    Ok je captais pas non plus, ca sort direct de mon bouquin "toute la physique PCEM1".. !
    MeV/c² est une masse donc?
    Je vais retravailler ce chapitre avec cette notion de conversion que tu m'as donnée
    merci !
    Seirios
    Exactement.
    invité576543
    annulé.......
    Dernière modification par invité576543 ; 09/08/2008 à 11h16.
  1. unité de masse atomique
    Par invite93fbe03d dans le forum Chimie
    Réponses: 27
    Dernier message: 19/09/2011, 15h10
  2. Masse atomique
    Par inviteb98e2557 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/04/2008, 13h35
  3. masse atomique
    Par inviteab34d8d7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/08/2006, 00h02
  4. la masse atomique relative
    Par invitefbc9b014 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/06/2006, 15h38
  5. Histoire de la masse atomique
    Par inviteda5dc487 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/01/2005, 00h45
