Energie mécanique
Energie mécanique
    invite2b3bb991
    Energie mécanique
    Bonjour, je vous expose le problème et mes réponses:
    On a un mobile m=60g sur coussin d'air incliné avec un angle alpha=20° se déplaçant vers le haut sans frottement sur un axe Ox orienté vers le haut. En O Vo=5m/s
    1.Bilan forces? ok
    2.Travail poids et de la force exercée par le coussin d'air en fonction de m, g, x et alpha lorsque le centre d'inertie du mobile passe de O en M d'bscisse x? le premier est négatif, l'autre nul, mais comment faire apparaître x? j'ai juste noté OM
    3.Variation d'nrj potentielle en fonction du travail du poids, puis variation d'nrj cinétique en fonction des forces exercées sur le mobile lorsque le centre d'inertie du mobile passe de O en M? je sais qu'Ep=mgz et Ec=0,5mv² mais comment noter autrement?
    4.Variation d'nrj mécanique? je trouve 0,75 J
    5.Vitesse du mobile en A avec OA=1,5m? je trouve 5,4m/s
    Autres questions: pour un pendule simple Ec=0,5mv²? et comment exprimer Ep avec masse, g, longueur et l'angle formé en se balançant?
    Voilà, si quelqu'un peut m'aider je l'en remercie!
    invite6dffde4c
    Re : Energie mécanique
    Je vous rappelle qu'une des règles de ce forum est d'essayer d'écrire en français correct. Je vous écris le mot "énergie" sans abréviations inutiles. Vous pourrez faire un copier-coller.
    Quand le corps s'est déplace d'une longueur L, de combien est monté le centre de masses (le point d'application du poids)?
    Pour le reste du problème il manque une donnée: le déplacement du mobile.
    Pour la deuxième question, ouvrez une nouvelle discussion.
    Au revoir.
    invite2b3bb991
    Je reformule:
    On a un mobile m=60g sur coussin d'air incliné avec un angle alpha=20° se déplaçant vers le haut sans frottement sur un axe Ox orienté vers le haut. En O, Vo=5m/s
    1.Bilan forces? ok
    2.Travail poids et de la force exercée par le coussin d'air en fonction de m, g, x et alpha lorsque le centre d'inertie du mobile passe de O en M d'abscisse x? le premier est négatif, l'autre nul, mais comment faire apparaître x? j'ai juste noté OM
    3.Variation d'énergie potentielle de pesanteur en fonction du travail du poids, puis variation d'énergie cinétique en fonction des forces exercées sur le mobile lorsque le centre d'inertie du mobile passe de O en M? je sais qu'Ep=mgz et Ec=0,5mv² mais comment noter autrement?
    4.Variation d'énergie mécanique? je trouve 0,75 J
    Précision: le mobile a un mouvement rectiligne sur l'axe Ox et se déplace vers le haut
    invite6dffde4c
    Re.
    Il manque encore la donnée numérique qui permette de calculer la distance entre O et M. Ou une indication qui permette de la calculer. Du genre: la hauteur maximale atteinte par le mobile, par exemple.
    2->Faites un petit dessin avec le centre de gravité en O puis en M. Calculez la distance verticale parcourue par le centre de gravité quand l'objet passe de O à M.
    3->Il faut que vous calculiez la vitesse en fonction de la hauteur 'z' (ou de la position 'x').
    4-> Pour quelle position?
    5-> Qui est 'A'? Si le mobile se déplace vers le haut, la vitesse ne peut que diminuer.
    invite2b3bb991
    Pour les questions 2, 3 et 4 on me demande juste d'EXPRIMER et non de calculer, je n'ai pas plus de données que ce qu'il y a dans l'énoncé.
    Ensuite, le point A est un point de l'axe Ox situé à 1,5m de O.
    Pour les questions 4 et 5 je me suis trompé dans le raisonnement! zut!!!
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par thosa Voir le message
    Pour les questions 2, 3 et 4 on me demande juste d'EXPRIMER et non de calculer,...
    Re.
    Pour la question 4 vous avez EXPRIMÉ 0,45 J.
    invite2b3bb991
    J'ai calculé pour la question 4 alors que l'on me demande d'exprimer, je suis perdu, c'est pour cela que j'ai besoin de conseils.
    invite6dffde4c
    Re.
    Commencez par faire ce que je vous ai dit: faites un dessin!
    Calculez la hauteur (verticale) en fonction de la position 'x' le long du plan.
    Qu'est ce qui arrive au mobile quand il monte? Qu'est-ce qui arrive à son énergie potentielle? À sa vitesse? À son énergie cinétique? À son énergie totale?
    Commencez par répondre à ces questions avant d'écrire des formules. Une fois que vous aurez compris ce qui arrive, les formules viendront d'elles mêmes.
  1. Energie mécanique
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/05/2007, 19h41
  2. energie mécanique
    Par invite6a484ef9 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/01/2007, 20h35
  3. Mécanique et énergie
    Par invite1d656ca6 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/06/2006, 10h39
  4. [1ère S] Energie mécanique/Energie électrique
    Par invite4f80dcbf dans le forum Physique
    Dernier message: 29/03/2006, 18h11
  5. énergie mécanique
    Par stilldre dans le forum Physique
    Dernier message: 01/01/2004, 17h25
