Energie mécanique
Energie mécanique
    invitec13ffb79
    Question Energie mécanique
    Dans un problème, j'ai quelques difficultés à répondre à une question... Peut-être pourrez-vous m'aider! Je vous énonce la situation:
    De la surface d’une étoile de masse M et de rayon R, un objet assimilé à un point matériel N de masse m est lancé d’un point A avec une vitesse initiale faisant un angle par rapport à la verticale.
    Illustration:
    On sait par ailleurs que l'énergie potentielle en fonction de au centre de l'étoile est: , pour .
    J'ai dans un premier temps déterminé l'expression de l'énergie mécanique E du point matériel N dans le champ de gravitation de l'étoile, et j'ai montré que cette énergie était constante. Je trouve simplement:
    On me demande par la suite de donner la valeur de l'énergie mécanique de N au point initial A, juste à la fin du lancement. Comment faire cela? Qu'est-ce qui change par rapport à l'expression que j'ai donnée juste avant? (On suppose ici que )
    Merci d'avance.
    zoup1
    Re : Energie mécanique
    Ce qui change c'est qu'il faut que tu remplaces et par leur expression juste à la fin du lancement.
    Je te donne une idée, tu me donnes une idée, nous avons chacun deux idées.
    invitec13ffb79
    Et comment peut-on avoir leur expression?
    A la fin du lancement, peut-être ? Et ...?
    (Au passage, j'ai aussi montré que le moment cinétique de N en O est constant, mais je pense que cela n'est pas des plus utiles ici.. )
    zoup1
    et bien pour la vitesse c'est simplement et pour c'est
    invitec13ffb79
    Ok, tout simplement... Je cherchais beaucoup plus compliqué... Merci bien.
  1. Energie mécanique
    Par Naked Snake dans le forum Physique
    Dernier message: 05/08/2008, 17h55
  2. energie mecanique
    Par invitee1ac2eda dans le forum Physique
    Dernier message: 07/06/2007, 21h08
  3. Mécanique et énergie
    Par invite1d656ca6 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/06/2006, 10h39
  4. [1ère S] Energie mécanique/Energie électrique
    Par invite4f80dcbf dans le forum Physique
    Dernier message: 29/03/2006, 18h11
  5. énergie mécanique
    Par stilldre dans le forum Physique
    Dernier message: 01/01/2004, 17h25
