Petit exercice
Petit exercice
    invite7094fe3d
    Petit exercice
    J'ai un autre exercice à faire, pouvez-vous me dire si j'ai bon ?
    "Une cartouche de camping-gaz contient un mélange de gaz dont le propane.
    On se propose de déterminer la représentation de Lewis de la molécule de propane de formule brute C3H8."
    1) Donner la composition (nombre de protons, neutrons, électrons) des atomes d'hydrogène H et de carbon C :
    C :
    - 6 protons
    - 6 neutrons
    - 6 électrons
    H :
    - 1 protons
    - 0 neutron
    - 1 électron
    2) Quelle est la structure électronique (ou configuration électronique) des atomes d'hydrogène H et de carbone C :
    Je pense qu'il faut utiliser les couches.
    C : (K)2(L)4
    H : (K)1
    3) Quel est le nombre de liaison que peut établir l'atome d'hydrogène H et l'atome de carbone C :
    L'atome de carbone peut établier 4 liaisons et l'atome d'hydrogène peut en établir une seule ?.
    4) Donner ci dessous la représentation de Lewis du propane :
    Je pense que c'est ça.
    invitea2a307a0
    Re : Petit exercice
    tout cela me paraît correct. mais la représentation de Lewis, ce doit être la configuration des atomes avec les électrons appariés.
    Voir un livre de chimie.
    bon courage.
    invite7094fe3d
    Re : Petit exercice
    J'ai regardé dans mon livre mais pour la représentation de Lewis, je n'ai pas trouvé
    invitea2a307a0
    Re : Petit exercice
    après quelques recherches, la représentation de Lewis permet de voir les électrons de la couche périphérique des atomes de la molécule. Ici, le carbone a 4 électrons et l'hydrogène 1 (sur la couche externe). Ces électrons sont tous appariés : chaque atome de carbone est entouré de quatre atomes. Lorsque deux électrons sont appariés, on trace un trait entre les atomes mettant en commun ces deux électrons. Si l'atome conserve un électron non apparié, on le fait apparaître sur la représentation de Lewis.
    En conclusion, votre représentation convient.
    Bonne continuation.
    PS : Vous pouvez rechercher Lewis dans les tags du forum.
    invite7094fe3d
    Re : Petit exercice
    Ok !
    Merci.
    invite7094fe3d
    Re : Petit exercice
    Donc tout est bon ?
    obi76
    Re : Petit exercice
    Oui
    invite7094fe3d
    Re : Petit exercice
    Ok
    Et j'ai une autre petite question :
    "Sur une masse m=10.0g de fer en poudre, on verse un volume v=250mL d'une solution aqueuse d'acide chlorhydrique HCl de concentration C=2.00mol/L. Il se forme du dihydrogène et des ions fer (II) en solution"
    Que veut dire II ? Fe2+ ?
    1. Ecrire l'équation de la réaction :
    Fe + HCl --> H2 + Fe2+
    Mais où est le Cl ?
    Je ne peux donc pas l'équilibrer pour la mettre dans le tableau d'avancement après ?
    2. Quantités de matiere initiales des réactifs :
    n(Fe) = 10.0/55.8 = 1,79.10^-1 mol
    n(HCl) = 2.00*0.250 = 0.5 mol
    3. déterminer le réactif limitant, c'est sans doute le Fer, mais on est obligé de faire un tableau d'avancement et je suis bloqué à cause de l'équation d'avant.
    Pouvez-vous juste me dire ce qu'il se passe avec le Cl et comment je dois faire ?
    Merci d'avance ^^
    EDIT : Oups, c'est de la chimie, je vais mettre ça dans la bonne catégorie, mais si vous pouvez m'aider, même ici, ne vous privez pas ! ^^
    invite7094fe3d
    Re : Petit exercice
    Bon j'ai inversé.
    L'exercice de physique où je voulais avoir votre avis est celui-ci :
    J'aimerais savoir si ce que j'ai fait est bon.
    Enoncé :
    "Un parachutiste se jette d'un avion; après un certain temps il atteint une vitesse constante et décrit une trajectoire verticale : on s'intéressera à cette phase.
    On considère que ce parachutiste a une masse m de 100 kg : c'est le système auquel on s'intéresse."
    1) Énoncer le principe d'inertie :
    Sur terre, un corps est dit immobile ou en mouvement rectiligne uniforme si et seulement si les forces qui s'exercent sur lui se compensent.
    2) Comment peut-on qualifier ce mouvement ?
    On peut qualifier ce mouvement de rectiligne uniforme.
    3) Que peut-on en déduire sur les forces qui s'exercent sur ce parachutiste ?
    On peut dire qu'elles se compensent.
    4) Exprimer puis calculer la valeur P du poids du système considéré.
    P = m*g
    P = 100*10
    P = 1 000 N
    5) En déduire la valeur f de la force exercée par l'air sur ce parachutiste.
    Les forces se compensent donc f=1 000 N, non ?
    6) Représenter sur un schéma les forces exercées sur le système considéré en utilisant l'échelle : 1cm pour 500 N.
    Là je ne sais pas trop comment faire !
    Je dois dessiner un parachutiste avec une fleche vers le bas et une fleche vers le haut de 2 cm ?
    Ou alors...
    Merci beaucoup pour votre aide !
    obi76
    Re : Petit exercice
    Citation Envoyé par Cannot Voir le message
    Ou alors...
    Oui, et vu qu'elles se compensent une aussi vers le bas qui symbolisera le poids du parachutiste...
    invite7094fe3d
    Re : Petit exercice
    Ok, et sinon le reste c'est bon ?
    invite7094fe3d
    Re : Petit exercice
    Sinon pour la parachutiste, ce n'est pas grave si j'ai fait un bonhomme debout ?
    Parce que je n'aimerais pas perdre de points sur un truc bête comme ça.
  1. petit exercice
    Par invite7f97fde9 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/01/2008, 14h25
  2. Petit exercice
    Par invited80460d2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/01/2008, 19h53
  3. [Génétique] Petit exercice
    Par invitecfb8d2b8 dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/11/2007, 14h58
  4. Petit exercice de pH
    Par invite186e1b0b dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/12/2006, 20h32
  5. Un petit exercice
    Par invitef8936fbd dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/02/2006, 17h51
