problème de fuite
problème de fuite
    invite1e5ea523
    problème de fuite
    j ai toujours un problème avec ma bouteille de plongée!!je voudrais une explication et formule détaillé si possible de mon souci.
    ma bouteille est gonflé à 200 bar et a un volume de 15 litres (à 20°C)
    Ce coup ci ma bouteille fuit à 0,25 ml.h-1 par litre de contenance.
    Je voudrais savoir en 24H combien elle perd de pression (en bar)
    et dans combien de temps elle sera entièrement vide.
    invite6dffde4c
    Re : problème de fuite
    Calculez combien de litres sont perdus par jour (ça ne fait pas grand chose). Calculez la masse. Calculez le nombre de "moles d'air" qui correspondent à cette masse. Évidemment l'air est un mélange, mais vous pouvez utiliser une masse molaire moyenne de 29 g/mole.
    Calculez le nombre de moles dans la bouteille.
    Puis utilisez l'équation d'état:
    PV=nRT
    Prenez la dérivée et divisez par la même équation:
    ΔP/P=Δn/n
    Et vous pouvez calculer la perte de pression en un jour.
    La bouteille mettra un temps infini à se vider, comme pour une baignoire.
    Mais vous pouvez calculer le nombre de jours pour que la pression tombe à 1/e de la pression de départ. C'est simplement n/Δn (avec les valeurs déjà calculés).
    Au revoir.
  1. [Thermique] Problème fuite disconnecteur chaudière
    Par acharne dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2008, 17h16
  2. [Thermique] Chauffe-eau et problème de fuite ...
    Par invite7a193cec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2007, 20h22
  3. Fuite machine à laver, fuite trouvée, info pièce!
    Par invite51ecc089 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2006, 20h25
