PV = nRT
PV = nRT
    invite1e5ea523
    PV = nRT
    Je suis plongeur et je voudrais avoir des explications et formules détaillés sur la loi des gaz parfaits sur mon exemple
    Voilà j ai une bouteille de plongée gonflée d'air à 200 bar de pression et de volume 15 Litres et ce à une température de 20°C
    Je voudrais savoir quelle serait la pression à l'intérieur de ma bouteille si l'air à l'intérieur serais de 25°C (sans perte de volume)
    @ bientot
    Jérémy
    invitea2a307a0
    Re : Pv=nrt
    la formule donnée est trop développée. On a Pression fois Volume = Température fois constante.
    Votre volume est également constant, donc Pression = constante fois Température.
    Si la température augmente, la pression également.
    On a alors P1 = k * T1 et P2 = k * T2, d'où k = P1 / T1 = P2 /T2.
    On en déduit que P2 = P1 *(T2/T1) avec P1 = 200bars, T1 = 20 +273 (K) et T2 = 25+273 (K), on obtient P2 = 203 bars.
    Bonne plongée.
    un doute : l'air est-il liquide ou gazeux à cette pression ?
    invite93279690
    Re : Pv=nrt
    Citation Envoyé par jeremy25 Voir le message
    @ bientot
    Jérémy
    C'est une formule qui relie la pression, le nombre de moles, le volume et la température d'un gaz.
    Si tu considères que tu es dans une situation où la loi des gaz parfaits s'appliquent alors on va considéré un état 1 :
    P1=200 bar, V1=15 L , T1 =20 ° C
    Déjà tu dois mettre toutes tes grandeurs en SI c'est à dire les bars en Pascals, les Litres en mètre cube et les °C en kelvin sachant que
    température en Kelvin=temp. en °C +273
    Une fois que tu as fais ça tu as :
    P1V1=nRT1
    de la même façon tu considères un état 2 :
    P2=inconnue, V2=V1 et T2=25 °C
    tu as en vertu de la loi des gaz parfaits
    P2V2=nRT2
    soit P2=nRT2/V2
    or nR=P1V1/T1
    tu obtiens donc
    P2=P1.(T2/T1)
    si tu fais l'application numérique
    ça fait :
    P2=200.(298/293)=203 bars
    EDIT : grillé
    invite7ce6aa19
    Re : Pv=nrt
    Petit commentaire.
    Ce serait plus simple de noter que la pression est proportionnelle à la Température.
    Donc P = P°.(273 + 25)/(273 + 20)
    invite93279690
    Re : Pv=nrt
    Citation Envoyé par mariposa Voir le message
    Petit commentaire.
    effectivement....
    FC05
    Re : Pv=nrt
    En même temps, à 200 bars, le gaz n'est plus parfait ...
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    invite1e5ea523
    Re : Pv=nrt
    Merci a tous
  1. Les gaz parfaits et la loi PV=nRT
    Par invitefd2d9cc1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/01/2008, 11h44
  2. petite vérification PV = nRT
    Par invitebfab7c99 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/08/2006, 08h02
  3. application de PV=nRT
    Par invite1868f17c dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/08/2006, 11h29
  4. PV=nRT Pression d'un gaz?
    Par inviteddcc3244 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/02/2006, 17h05
