Stokes et Navier-Stokes
    invite1ad46a75
    Bonjour à tous , voilà mon probleme , et je vous pris de bien vouloir m'aider à le resoudre svp;
    Pour un fluide Newtonien , on considere l'écoulement avec la vitesse:
    autour d'une boule B(0,R)
    avec
    1-est ce que (u,p) est solution de Stokes ou non?
    alors il faut montrer que , et que divu =0 ?(i.e.f=o)
    et svp pourquoi divx=3 ?
    2-comment faire svp pour tracer le graphe de p dans le plan (x,y) et (y,z)?
    merci d'avance pour toutes vos réponses et votre patiance
    invite7ce6aa19
    Re : Stokes et Navier-Stokes
    Citation Envoyé par charlynne Voir le message
    $u^{\rightarrow}=(u_{1},u_{2}, u_{3})$ autoure d'une boule B(0,R)
    $u_{1}=\lambda[(3/4).(x^{2}/r^{3}.(R^{2}/r^{2}-1)-1/4R/r(3+(R^{2}/r^{2})+1]$
    $u_{2}=\lambda[(3/4).(Rxy/r^{3}.(R^{2}/r^{2}-1)$
    $u_{3}=\lambda[(3/4).(Rxz/r^{3}.(R^{2}/r^{2}-1)$
    $P=(3/2)+[(\mu\lambdaRx)/r^{3}]+\alpha$
    avec $r=(x^{2}+y^{2}+z^{2})^{1/2}$
    alors il faut montrer que $u-\nablap=o$ , et que divu =0 ?(i.e.f=o)
    Il y a je crois un gros problème de lisibilité!
    invite6dffde4c
    Ici, les balises de TeX ne sont pas de $ mais des [t e x] et [/ t e x ] (sans les espaces).
    Et pour les fractions c'est soit \frac{num}{deno} ou {num \over deno}.
    Au revoir.
    invitea29d1598
    Premières corrections des équations faites. Pour le reste, les parenthèses et les fractions bénéficieraient d'un ravalement de façade...
    ps: pour div x= 3, ça serait pas (où r est le vecteur position) plutôt ? dans ce cas, suffit de faire le calcul pour s'en convaincre...
    invite1ad46a75
    Citation Envoyé par Rincevent Voir le message
    bonjour ,
    oui c'est ca c'est div r, mais avec les calculs je n'ai pas trouvé 3 , svp , svp , svp vous pouvez me montrer comment on arrive à ce résultat
    merci d'avance pour votre aide
    invite1ad46a75
    oui c'est ca , mais je n'y suis pas arriver svp , svp , svp vous pouvez me dire comment calculer
    merci d'avance pour votres reponse et votre âtiance
    invitea29d1598
    regarde la formule de la divergence (ici par exemple), et mets dedans les composantes du vecteur position... pour rappel en coordonnées cartésiennes c'est (x,y,z), en coordonnées polaires (rho,0,z) et en sphériques (r,0,0). Il n'y a aucune difficulté...
    quant à tes équations de départ, vérifie si tu n'as pas oublié des morceaux car tes parenthèses sont bizarres...
    invite1ad46a75
    merci , pour div r,
    mais il me reste un grand probléme , celui de tracer le graphe de P;
    quelqu'un a une idée svp,
    invite1ad46a75
    Bonjour ,
    je m'excuse , mais je n'arrive toujours pas a calculer div r , je ne trouve pas 3.
    svp , vous pourriez m'aider , merci
    invitea29d1598
    explicite ton calcul pour voir...
    sinon pour tracer la pression, par exemple dans le plan (x,y), faut juste que tu te fixes une valeur de z (on attend probablement que tu le fasses pour z=0), réécrives la pression comme une fonction de ces deux variables et cherches l'équation paramétrique des courbes P(x,y)=constante. Après, tu n'as plus qu'à tracer ça pour diverses valeurs de la constante... et idem dans l'autre plan.
    invite1ad46a75
    Bonjour ,
    pour tracer la pression , elle ne dépend que de x , donc on doit tracer pour la variable x , mais il y'a trop de constantes , alors comment faire varier l'autre cte svp ?
    vous pourrirez mz l'écrire plus clairement s'il vous plait
    merci d'avance
    invite1ad46a75
    et svp , comment réecrire la pression P en fonction de x et y ?puisqu'elle est écrite en fonction de x selement
    invitea29d1598
    ta pression dépend également de r qui est une fonction à la fois de x, y et z...
    invite1ad46a75
    Bonjour ,
    peut on parler d'un écoulement de Poiseuille dans le cas d'un écoulement dans une conduite cylindrique , avec adhérance au bord ? svp
    invite1ad46a75
    toujours , dans le meme exercice , on considere:
    $u_{1}=u_{2}=0$ avec adhérance au bord , et le conduit se fait dans une
    on nous demande d'écrire le sustéme de N.S ,
    puis de donner l'expression de $u_{3}$
    est ce qu'on utilise la démonstration de l'écoulement de Poiseuille svp
  1. équation de Navier Stokes
    Par invitef5954c09 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/06/2008, 09h19
  2. Euler VS Navier Stokes
    Par invite5b7209be dans le forum Physique
    Dernier message: 03/12/2007, 21h37
  3. Navier-Stokes
    Par invitee3cdf545 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/11/2007, 08h09
  4. Equation navier stokes
    Par inviteeef29a2f dans le forum Physique
    Dernier message: 13/06/2007, 09h29
  5. Navier Stokes, instationnarité
    Par Heimdall dans le forum Physique
    Dernier message: 26/05/2007, 19h21
