Accélération normale et tangentielle
    invite9a4943d0
    Bonjour à vous,
    Lorsqu'un point A tourne autour d'un point O, Quelle est cette accélération normale dirigée de A vers O. Surtout lorsque le solide tourne à une vitesse constante.
    J'ai bien du mal à immaginer cette accélération alors que le point A est à vitesse constante.
    Si l'un d'entre vous pouvais m'éclairer.
    D'avance merci.
    invite73124477
    Re : Accélération normale et tangentielle
    salut,
    l'accélération dont tu parles est l'accélération centripète, elle est essentielle si tu veux que ton objet continue a tourner autour de O sans quitter son orbite ... pour s'opposer justement a l'accélération centrifuge qui tend à faire partir A (ex : la fronde) ... cette accélération vaut v²/r avec v : vitesse de l'objet et r : distance OA ...
    invite9a4943d0
    Ok Polo pour le terme centripète.
    Mais pour s'opposé à la force centrifuge, pourquoi la force centripète (réalisée par l'élingue de la fronde) ne suffit elle pas ?
    Désolé, J'ai la comprenette difficile.
    invite73124477
    si si, la force centripète n'est crée QUE par la fronde ...
    si tu coupe la corde, le projectile part car il est soumis à la force centrifuge (qui existe dès que A décrit une trajectoire non rectiligne) et qu'il n'y a plus de force centripète ...
    le force centripète, elle, n'existe pas "par defaut", il faut ajouter unr force supplémentaire pour compenser la force centrifuge ...
    en fait, si on veut être franc, il faut dire que tous les objets ayants une masse s'attirent, donc A sera attiré vers B, mais cette force d'attraction (qui est proportionelle au produit des masses des objets qui s'attirent divisé par le carré de la distance qui les sépare) est infiniement faible devant l'attraction terestre ... et heuresement !! sinon on serait sans cesse projetés contre les murs avec tous les objets qui nous entourent .... ennuyant
    invite9a4943d0
    J'ai pas saisi ton dernier message...
    Mais peut être que mon précédent message n'étais pas claire.
    Je voulais "simplement" dire que OK la FORCE centripète vient s'opposé à la FORCE d'inertie (égale et opposée ). Cela je l'entend bien.
    Mais ce qui me chagrine, ce sont les ACCELERATIONS centrifuge et centripète.
    invite73124477
    mais d'après notre ami newton, l'accélération est proportionnelle à la force qui en est la cause à un facteur de masse près ..
    ma=F ...
    alors si il y a force, il y a acceleration et vice verso, ces deux notions sont inséparables ... après je vois pas ce qui te chagrine
    invite9a4943d0
    C'est cela qui me manquai,
    Je crois que cette fois c'est bon,
    En dynamique toute force engendre une accélération bien sur.
    Donc l'accélération centripète = et opposée à l'accélération centrifuge
    et Force centripète = et opposée à la force centrifuge.
    Ok cela s'éclairci.
    Merci polo pour ton aide et ta patience.
    Si il t'en reste un peu, comment justifier que cette accélération centripète égale V2/2
    Jaunin
    Après les excellentes explications de Polo33, pour le (v^2)/r, vous pouvez aussi regarder le lien ci-joint.
    Jaunin__
    http://www.alphaquark.com/Sciences/D...rce_centripete
    invite9a4943d0
    C'est la cerise...
    Grand MERCI à vous JAUNIN et POLO33.
  1. Accélération tangentielle/normale
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/02/2007, 12h29
  2. Tectonique tangentielle ?
    Par invite22aa982e dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 07/06/2006, 13h27
  3. Accélération tangentielle
    Par invite234d9cdb dans le forum Physique
    Dernier message: 15/12/2005, 23h50
  4. Accélération normale
    Par invite4abd325e dans le forum Physique
    Dernier message: 18/06/2005, 15h03
  5. Vitesse tangentielle sortie ventilateur
    Par invite65ae450c dans le forum Physique
    Dernier message: 28/02/2004, 22h49
