mecanique des fluides, vidange d'un fût
    invite05762f3a
    j'ai besoin de faire en automatique la vidange de fût par gravitation. Je dois préalablement calculer le temps de vidage d'un fût de 200L.
    Pourriez vous m'aidez à calculer la vidange d'un fût si j'effectue 1 trou de 100mm . Sachant que la hauteur du fût est de 890mm et que son diamètre est de 585mm.
    De plus le fût peut contenir des fluides plus visqueux que d'autres.
    Je sais que par la nature des fluides contenus dans le fût la vidange du fût sera infini mais pour avoir 90% du fût vide, quel est le temps d'écoulement.
    Merci de votre aide, j'en ai grandement besoin.
    invitee75a95d8
    Re : mecanique des fluides, vidange d'un fût
    Tu n'est pas obligé d'ouvrir autant de discussions pour un même problème exposé en technologie et dans ce même forum.
    Si tu ne connais pas la viscosité, ou si tu ne la donnes pas, il va être difficile de répondre... Et puis on ne vas peut être pas faire tout ton travail, tu as le droit d'ouvrir un cours de mécanique des fluides qui te donnera l'écoulement de ton fluide sous son poids, sa vitesse, donc son débit connaissant la section du trou...
    invite05762f3a
    oui désolé mais comme il n'y a pas longtemps que je suis sur le forum, j'avais pas vu que la section physique mécanique des fluides était plus appropriée à ma demande.
    En ce qui concerne la viscosité du fluide, je ne la connais pas non plus, cette dernière changera constamment en fonction de l'arrivage des fûts.
    Il nous faut un coefficient de viscosité max type peinture ou plus.
  1. vidange d'un fût
    Par invite05762f3a dans le forum Physique
    Dernier message: 19/09/2008, 09h46
  2. Mecanique des fluides et statique des fluides
    Par invitef1754d56 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2007, 13h25
  3. [Mécanique des Fluides] Fonction de courant d'un écoulement plan
    Par invite76d332ad dans le forum Physique
    Dernier message: 11/11/2007, 13h51
  4. Mécanique (fluides): hauteur d'un liquide
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/01/2007, 23h19
  5. Mécanique des fluides
    Par invitef1110348 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/06/2006, 15h25
