circuit rl
circuit rl
    invitee6a14884
    circuit rl
    bonjour, la question a été abordée il y a peu mais ayant un problème quasi similaire je la repose:
    voilà j'ai ce graphique:
    http://www.chimix.com/an8/sup/image/min301.gif
    et je voulais savoir s'il était évident de dire (pour T/2>taux) que pour 0-, I(t) est nulle et que pour T-/2, i(t) est égale à E/R ?
    merci d'avance
    invitea3eb043e
    Re : circuit rl
    Si la constante de temps L/R est courte devant le temps de répétition, le système a le temps de se mettre en régime permanent avant l'impulsion suivante, donc l'intensité vaudra 0 juste avant que la tension monte et E/R juste avant qu'elle retombe.
    Mais seulement si L/R << T/2
    invite6dffde4c
    Re : circuit rl
    Dans tous les cas le courant est nul pour t < = 0, car avant il ne rien passé.
    Par contre, pour pouvoir dire que, à la fin de la première impulsion le courant est égal a E/R il fait que T >> tau. Il ne sufit pas qu'il soit seulement plus grand.
    Au revoir.
    invitee6a14884
    Re : circuit rl
    oui en effet L/R << T/2 j'ai oublié de doubler le signe < mais c'est en effet celà que je voulais dire. merci
    invitee6a14884
    Re : circuit rl
    et une chose encore on me demande d'établir l'équation différentielle de l'intensité, dois en établir 2, a l'aimantation et la désaimantation de la bobine ?
    invite6dffde4c
    Re : circuit rl
    Re.
    En réalité vous avez la même équation dans les deux cas, mais dans un cas la tension est nulle et pas dans l'autre. De ce fait, ce sont les solutions qui sont différentes (pas de beaucoup).
    invitee6a14884
    Re : circuit rl
    une autre question: on me demande de déterminer l'expression de i(t) sur les 2 premières alternances en prenant comme unique instant initial le début de la première alternance. Cependant i(t) se décline sous 2 expressions différentes puisque e est en alternance nulle ou égale à E, je ne comprends pas vraiment.
    invitea3eb043e
    Re : circuit rl
    Ca fait 2 expressions, la seconde ayant probablement pour variable (t - T/2) ou (t-T) donc une origine décalée. Mais i est continue.
    invitee6a14884
    Re : circuit rl
    bonsoir j'ai i(t) = E/R (1-exp(-t/tau)) pour la première oscillation (charge) et i(t)= E/R (exp(-t/tau) pour la seconde oscillation (décharge). est ce bon ?
    stefjm
    Re : circuit rl
    Citation Envoyé par carpio38 Voir le message
    Oui, si tau<<T/2.
    invitee6a14884
    Re : circuit rl
    merci pour votre aide. J'ai beaucoup avancé. Autre chose, on me demande d'exprimer l'énergie fournie par le générateur, l'énergie reçue par la bobine, et l'énergie reçue par le résistor de l'instant t=0 à l'instant t=t0 pour t0 compris entre 0 et T/2. toujours pour tau<<T/2.
    alors pour le générateur je trouve ceci :L*E²/R²
    pour la bobine je trouve ceci: L*E²/2R²
    et pour la résistance je trouve ceci : L*E²/2R²
    ensuite on me demande entre t=0 et t0compris entre t/2 et T:
    donc générateur : 0
    bobine: -L*E²/2R²
    resitance : -L*E²/2R² (energie dissipée par effet joule)
    est ce que celà est juste?
    stefjm
    Re : circuit rl
    J'ai plutôt E2/R T/2 en négligeant l'énergie fournie à l'inductance.
    Oui.
    Non.
    Vous avez i(t), vR(t) et vL(t).
    p(t)=v(t).i(t)
    et W=int 0, T/2, p(t)dt
    donc générateur : 0
    bobine: -L*E²/2R²
    Je suis d'accord sauf le signe pour la résistance.
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 03/06/2008, 15h00
  2. circuit
    Par inviteefb67a49 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/03/2007, 21h44
  3. circuit
    Par invitedcb8d9bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2006, 08h06
  4. Electricité, circuit de transformation d'impedance ou circuit d'accord
    Par invitec913303f dans le forum Électronique
    Réponses: 97
    Dernier message: 14/12/2006, 15h46
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 10/05/2006, 10h32
