Dynamique des fluides parfaits
    invite2354a0f1
    Dans mon cours de circulation des fluides, je ne comprends pas l'exemple suivant : (en pièce jointe), sachant que le fluide considéré est un fluide parfait.
    Est-ce que vB=0 implique vA = 0 ?
    Pour le tube A'B', on a vB'=0 donc vA'=0 parce que si vA' différent de 0 on aurait vB' différent de zéro. Mais pour le tube AB, vB=0 implique-t-elle nécessairement vA=0 ?
    En fait si vA=0 je comprends l'application de l'équation de Bernoulli (juste à côté du RFH) mais sinon, si vA différent de 0 je ne vois pas comment on peut "omettre" le [-(1/2)(masse volumique)(v²A)]...
    invited9d78a37
    Re : Dynamique des fluides parfaits
    Citation Envoyé par alixea Voir le message
    forcement car on a la conservation du débit , donc vu que les surfaces sont constantes. Cependant tu prends le problème à l'envers, c'est parce que VA=0 que VB=0.
    on a ici deux types de prise de pression:
    -statique en A: on mesure le terme de pression PA dans l'équation de Bernouilli. La prise de pression se fait perpendiculairement à l'écoulement.
    -dynamique en A': on mesure la pression dynamique c'est à dire PA'+rho/2 vA'^2. La prise de pression se fait parallèlement à l'écoulement, elle est prise par un tout petit trou pour annuler la vitesse qui se transforme en pression.
    ce type de mesure est utilisé par exemple dans les tubes de Pitot.
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Tube_de_Pitot
    invite2354a0f1
    J'ai compris, merci pour ta réponse =)
  1. Dynamique des fluides parfaits
    Par invite27f5c8b4 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/12/2007, 20h41
  2. Dynamique des fluides
    Par invite36e89763 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/10/2007, 09h24
  3. Dynamique des fluides
    Par invitee6ea268a dans le forum Physique
    Dernier message: 13/07/2007, 10h11
  4. Dynamique des fluides
    Par Bleyblue dans le forum Physique
    Dernier message: 19/12/2004, 19h51
  5. Dynamique des fluides
    Par inviteccb09896 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/08/2003, 02h19
