Dynamique des fluides
    invitee6ea268a
    Voilà, j'ai un probleme simple en apparence mais je n'arrive pas à le resoudre. C'est le suivant: un reservoir cylindrique (rayon R te hauteur L) est rempli d'azote sous pression (P).
    On fait un petit trou (rayon r).
    Ce cylindre est placé dans le vide (donc delta(P) =P). En combien de temps le cylindre se vide t-il?
    Ce que j'ai fait:
    - Bernoulli entre l'interieur du cymlindre(A) et la section du trou(B).
    PA/rho(A) + 0,5.VA² = PB/rho(B) + 0,5.VB²
    Or, on a PB=0 et VA.R =VB.r. Pour simplifier ici les calculs, je prends r<<R donc VA=0.
    J'obtiens donc VB=(2.PA/rho(A))0,5
    - hypothése des gaz parfaits: P/rho = rT d'où VB=(2.r.T)0,5
    Probleme: la vitesse de sortie du fluide ne depend plus de la différence d epression. Dans le cas limite, si j'ai pas de différence de pression,j'obtiens quand même une vitesse d'ejection.
    Je dois faire une erreur de raisonnement mais je ne vois ^pas où.
    Je vous remercie d'avance.
    invitea6a26f31
    Re : Dynamique des fluides
    A mon avis, la relation des gaz parfaits s'applique pour un système isolé à l'équilibre, ce qui n'est pas le cas ici.
    invitee6ea268a
    OUi, je oense que l'erreur vient de l'hypothese gaz parfait car c'est cette relation qui me transforme le P/rho en une constante.
    Que puis-je utiliser d'autre?
    L'equation de Van der Waals??? comment determiner les constantes a et b?
    invited9d78a37
    on en a parlé la:
    http://forums.futura-sciences.com/thread154692.html
    en esperant que tu trouves ton bonheur
    invite323b3419
    Pour un systeme dont la quantité de matiere varie, je trouve qu'appliquer la relation de Bernouilli en régime stationnaire c'est un peu osé...
    A moins de faire l'hypothese que ton écoulement est quasi-stationnaire ?
    Je pense que si tu cherches du coté de l'experience de Torricelli tu trouveras quelque chose.
    invited9d78a37
    le plus gros problème c'est qu'on a un gaz compressible donc pas de bernoulli!!
    invitee6ea268a
    OK, bon j'avais tout faux en somme...
    encore une défaite.
    Mais alors, comment faire. J'ai lu le lien du post #4. C'est vrai que ca ressemble pas à ce que j'avais fait...
    Coment trouver les valeurs qui correspondent à de l'azote à -130°c et +130°c (ce sont mes deux cas limites).
    Je remercie d'ores et deja tous ceux qui ont pris le temps de me repondre.
    invited9d78a37
    une question: c'est un problème scolaire ou professionnel?
    je te dis ca car comme le soulignait mbochud (dans le fil similaire que je t'ai proposé ) des problèmes de viscosité peuvent survenir et l'azote à -130°c, c'est sous quelle forme, liquide? car la ca change tout!
    invitee6ea268a
    Bonojur,
    C'est un probleme professionnel (je suis en stage dans l'industrie spatiale).
    L'azote reste gazeux entre -130 et +130 car il se liquefie à 73K (il me semble). Par contre, il faudrait que j'evalue l'effet de la pression sur la temperature de liquefaction car je suis à 30 bars environ.
    Je neglige donc les effets visqueux, le but etant simplement d'avoir un ordre de grandeur (ms, 1/100 s, 1/10 s, etc...). On en me demande pas un resultat précis ne simplement une estimation de l'ordre de granduer du temps de fuite.
    Merci beaucoup
    invited9d78a37
    bon ba le calcul semble au poil!
    tu calcules le tau dans ma page de calcul puis à l'instar d'une décharge de condo, la citerne sera vide à environ 3 fois tau
    invite2c6a0bae
    Il y aurait la reponse suivante : un temps infini ... mais bon, je ne suis pas sur que ce soit ce qe l'on te demande, aussi il faut definir une pression où l'on considere que c'est vide.
    Je ne pense que l'on puisse négliger les effets visqueux dans un tel probleme. A la rigueur au début, mais des que la vitesse diminuera ...
    a voir avec Re=Lv/nu.
    de plus, en effet, faut regarder le comportement thermo de ton fluide, mais j'ai pas de clapeyron sous la main ...
    en tout cas tres interessant ton calcul chwebij (dans le llien), je n'ai pas encore vu ca merci
    invited9d78a37
    Citation Envoyé par .:Spip:. Voir le message
    ca c'est une réponse de mathématicien
    on considère qu'a 3*tau on est quasi arriver au niveau nulle.
    et pourtant je me suis inspiré d'un exo de livre de maths sup (et aussi de mes cours de méca stat)
  1. Dynamique des fluides parfaits
    Par invite27f5c8b4 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/12/2007, 21h41
  2. Dynamique des fluides
    Par invite36e89763 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/10/2007, 10h24
  3. Dynamique des fluides
    Par inviteb4d8c3b4 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/07/2006, 00h17
  4. Dynamique des fluides
    Dernier message: 17/05/2005, 23h17
  5. Dynamique des fluides
    Par Bleyblue dans le forum Physique
    Dernier message: 19/12/2004, 20h51
