Problème exercice lentille
    invite50203eb3
    Cool Problème exercice lentille
    Bonjour à tous! Est ce que vous pouvez m'aidez pour un exercice sur les lentilles convergentes.
    Deux lentilles L1 et L2 constituent un système optique caractérisé par un foyer objet F et un foyer image F'. Exprimer la distance s entre 02 et F' en fonction de f'1, f'2 et d. Calculer s
    f'1=2.4cm f'2=7.4cm et d est la distance entre les deux lentilles avec d=12 cm
    marsan09
    Re : problème exercice lentille
    bonjour, je pense que pour résoudre ce problème, il faut utiliser le fait que des rayons venant de -l'infini convergent au foyer image de l'ensemble des 2 lentilles.
    Donc, chercher l'image donnée par L1 et reprise par L2.
    invite166a8317
    Bonjour, je pense que marsan09 a raison. Prend un rayon parallèle à l'axe optique (mais pas l'axe optique) et fait le traverser le système. N'oublie pas que :
    Les rayons passant par le centre de la lentille ne sont pas déviés
    Les rayons qui partent du foyer objet repartent parallèle à l'axe optique
    invite50203eb3
    Oui mais je dois calculer s pas juste faire le dessin
    invite1b7c9e70
    Question Re : problème exercice lentille
    Bonjour a tous, j'ai un probleme de physique sur les lentilles que je n'arrive pas a résoudre, je dois le rendre pour le 13/11/2008!!
    ennoncé: On place un objet réel AB devant une lentille convergente de vergence C=+8. on envisage deux positions ( représentées sur la figure)
    Question:
    1: déterminer la position de l'objet , en vraie grandeur dans les deux cas?
    2: calculer la distance focale de la lentille?
    3: Déterminer la nature et la position de l'image obtenue?
    4: quelle est la taille de l'image dans chaque cas?
    Merci d'avance pour votre aide et explications qui me serrais trés utile ^^
    invite6581994f
    Bonjour, j'ai un exercice assez difficile que je n'arrive pas à faire :
    a. Montrer, en utilisant la relation de conjugaison de Descartes, que deux lentilles minces L1 et L2 accolées, de vergences C1 et C2, équivalent à une lentille mince unique L de même centre optique et de vergence C=C1+C2.
    c. Les deux lentilles ne sont plus accolées. Un objet AB est placé à 40 cm devant la lentille la moins convergente.
    A quelle distance de celle-ci faut-il placer la deuxième lentille pour que le système donne finalement une image se formant sur un écran et égale à l'objet?
    Précisez la distance objet-image.
  1. Probleme exercice
    Par invited32097b2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/11/2008, 07h58
  2. Probleme exercice
    Par invite7094fe3d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 68
    Dernier message: 30/09/2008, 15h59
  3. problème lentille en premiere
    Par invite9582e31d dans le forum Physique
    Dernier message: 04/10/2007, 20h09
  4. [Problème]Exercice
    Par invite685b00b7 dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 23/03/2007, 17h21
  5. probleme exercice
    Par invite1a4d7f76 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/12/2006, 11h40
