[Problème]Exercice
[Problème]Exercice
    invite685b00b7
    [Problème]Exercice
    Bonjour tout le monde,
    Je poste ici car j'ai un petit problème avec un exercice, je sais le faire mais je ne sais pas mais je trouve que l'énoncé est un peu bizarre !
    J'ai un tableau (désolé mais je ne sais pas le reproduire donc je vais essayer de vous le décrire au mieux) :
    Temps Hauteur Vitesse Vitesse arrondie
    0 0 0
    0.033 0.004 0.27
    0.066 0.010 0.57
    Et etc ........
    La première question est :
    Compléter la colonne du tableau en arrondissant les valeurs de vitesse (conserver deux chiffres après la virgule).
    Sauf que je ne la comprends pas !
    Pouvez-vous me l'expliquer car je sais calculer la vitesse mais je ne comprends pas !
    Merci d'avance !
    invite685b00b7
    Re : [Problème]Exercice
    Je viens de remarquer que les nombres se sont mals placés !
    Je précise que la colonne Vitesse arrondie est vide.
    sitalgo
    on te demande simplement d'arrondir les valeurs.
    Ex : 1 euro = 6,55957 => 6,56000
    invite685b00b7
    Oui mais arrondir les valeurs de la vitesse (ex : 0.27 = 0.30) ?
    Car si on fait le temps divisé par la hauteur, on n'obtient pas du tout 0.27 !
    Ce n'est pas normal ! ?
    inviteee20e3bc
    C'est peut être parce que la vitesse = distance / temps et pas l'inverse
    en tout cas ton tableau n'est pas clair
    invite685b00b7
    Oui je me suis trompé dans le message précédent mais pourtant :
    Lorsque l'on fait 0.004 / 0.033, on ne trouve pas 0.27 m/s comme il est indiqué dans le tableau mais 0.12 m/s !
    Pourriez-vous m'expliquer pourquoi ?
    inviteee20e3bc
    Explique nous d'où vient ton tableau, quelle est la nature de l'exercice et aussi les unités du tableau
    sitalgo
    On 'a aucune donnée pour l'expliquer. Peut-être que le calcul de la vitesse est une fonction plus compliquée.
    invite685b00b7
    Le tableau vient d'un exercice de 3ème sur la variation de la vitesse au cours d'un chute libre.
    Le temps est en secondes, la hauteur en mètres et la vitesse en mètre par seconde (m/s).
    Exemple dans le tableau : (1 ère ligne)
    Temps en secondes : 0.4
    Hauteur en mètres : 0.702
    Vitesse en mètre par seconde (m/s) : 3.61.
    Alors que normalement, le calcul pour trouver la vitesse en m/s est 0.702 / 0.4 (*1), ce qui nous donne 1.755 m/s alors que dans le tableau on me donne 3.61 m/s !
    Pourquoi ?
    inviteee20e3bc
    C'est ce que je pensais.
    Lorsqu'un objet tombe en chute libre sa vitesse n'est pas constante, elle subit une accélération
    tu ne peux donc pas appliquer v = d/t
    invite685b00b7
    Oui mais j 'aimerai comprendre pour mon expérience personnelle.
    Pourriez-vous prendre le temps pour me l'expliquer s'il vous plaît ?
    inviteee20e3bc
    Citation Envoyé par _/$n!pe_/ Voir le message
    Ok tu verra ça en terminale.
    la relation de la vitesse pour un objet en chute libre est : v = gt + C où C est une constante ( plus préciséement la vitesse initiale)
    démonstration:
    D'après la seconde loi de Newton, la somme des forces appliquée sur ton objet est égale à la masse de l'objet multiplié par son accélération ( notée ag
    L'objet est en chute libre, il ne subit que alors la force poids, donnée par la relation P = mg
    en appliquant la loi ( je ne passe pas par la phase vectorielle pour simplifier)
    P = mag
    mg = mag on simplifie par m
    g = ag
    ag est la dérivée de la vitesse par rapport au temps
    donc dv/dt = g
    il faut intégrer v , c'est a dire trouver une fonction pour qu'en la dérivant on obtienne dv/dt = g ( la notion de dérivée est vue en première)
    cette fonction est donc v = gt + une constante
    cette constante est la vitesse initiale. g est la constante gravitationelle. g = 9.8 m.s-2 ( valable sur terre)
    si tu applique la formule: v = gt = 9.8x 0.4 = 3.92 m/s
    voila pour ta culture
    le résultat diffère un peu, je peu pas en faire plus sans autres données
    sitalgo
    Pour ton tableau il s'agit probablement d'interpolation
    t0 h0 v0
    t1 h1 v1
    t2 h2 v2
    etc.
    ti hi vi
    etc.
    Tu obtiens v{i} = ( h{i+1} - h{i-1} ) / 2T
    T étant le pas de temps de mesure.
    invite685b00b7
    Citation Envoyé par carter21 Voir le message
    démonstration:
    P = mag
    g = ag
    donc dv/dt = g
    Merci beaucoup, ton explication est très claire, et je comprends maintenant pourquoi tout cela me semblait bizarre !
    invite685b00b7
    Citation Envoyé par sitalgo Voir le message
    t0 h0 v0
    t1 h1 v1
    t2 h2 v2
    etc.
    ti hi vi
    etc.
    Merci de ta réponse mais je n'ai pas tout saisi, voir même rien du tout, mais je ne suis pas encore à ce niveau là !
    inviteee20e3bc
    moi non plus a moins que ... Parle tu de la méthode d'Euler?
    invite685b00b7
    Je viens de faire la courbe et elle est linéaire.
    La question est :
    Que peut-on dire de la vitesse au cours d'une chute libre ?
    Réponse :
    Je ne sais pas comment dire, elle augmente progressivement, proportionnellement, non ?
    Et qu'elle augmente en se rapprochant du centre de la terre ?
    Autre et dernière question :
    Quel nom pourrait-on donner à ce type de mouvement ?
    Réponse :
    Je sais pas !
    Peut-être une chute libre mais comme c'est le titre du devoir, j'hésite^^
    inviteee20e3bc
    Il y'a une accélération , la vitesse est donc accélérée.
    Comme je te l'ai dit avant, pour un objet en chute libre, l'accélération est égale à g qui est une constante.
    accélération constante + objet qui tombe en ligne droite = mouvement rectiligne uniformément accéléré
    invite685b00b7
    Si j'ai bien compris, on peut dire que la vitesse au cours d'une chute libre est constante, n'est-ce pas ?
    invite685b00b7
    Oui ou non car je dois aller me coucher et il faut que je finisse ça !^^
    sitalgo
    La vitesse est variable, c'est l'accélération qui peut être constante.
    invite685b00b7
    Ok merci, c'est ce que j'avais marqué !
  1. problème exercice math
    Par invitee5fef666 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/10/2007, 17h30
  2. probleme exercice
    Par invite1a4d7f76 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/12/2006, 12h40
  3. Problème avec un exercice
    Par invite42b4f8b1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/11/2006, 18h51
  4. problème pour un exercice
    Par invite8f63ef37 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/02/2006, 11h20
  5. Probleme sur un exercice
    Par invite0ab60510 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/09/2005, 15h37
