Probleme exercice
Affichage des résultats 1 à 30 sur 69
Probleme exercice
    invite7094fe3d
    Probleme exercice
    J'ai un petit problème avec un exercice que je dois faire :
    "On veut résoudre dans R l'équation(E) :
    a) Vérifier que 0 n'est pas solution et établir que l'équation (E) équivaut à l'équation (E1) :
    b) On pose u=x+1/x. Calculer u².
    Etablir que l'équation (E1) équivaut à :
    et .
    c) Résoudre dans R, l'équation .
    En déduire les solutions de l'quation (E).
    d) Adapter la méthode pour résoudre :
    Je vous avoue que je n'ai absolument rien compris pour les premieres questions !
    Pourriez-vous m'aider ? Me mettre sur la bonne voie
    Merci d'avance !
    invitebbe24c74
    Re : Probleme exoercice
    Pour la première question, as-tu vérifier que 0 était solution ou non?
    Tu sais ce qu'il faut faire???
    Pour établir l'équivalence entre E et E1, essaye de développer E1 pour voir ce que ça donne
    invite7094fe3d
    0 ne peut pas être solution car c'est la valeur interdite ?
    invite7094fe3d
    Pour l'équivalence, E = E1.
    invite7094fe3d
    Pourquoi on a modifié mon message précédent ?
    invitebbe24c74
    Citation Envoyé par Cannot Voir le message
    Essaye de remplacer x par 0, et tu regardes si ton égalité est vérifiée ou non.
    Logiquement en dévellopant E1, tu retrouve E, mais ce que tu nous as mi est peu lisible, enfin je te fais confiance
    invite7094fe3d
    Oui oui c'est bon je suis bien tombé sur E en développant E1 mais une partie de mon mesage a été supprimée O_o.
    Sinon non l'égalité n'est pas vérifiée.
    invite7094fe3d
    Sinon pour la b)
    C'est bon pour ça
    invitebbe24c74
    oui c'est bon pour ça
    invite7094fe3d
    Apres pour la deuxieme partie de la b, je ne sais pas quoi dire.
    Pour dire qu'une équation équivaut à une autre il faut qu'elles aient les mêmes solutions ?
    invitebbe24c74
    Tes questions s'enchainent et ont un lien entre elles.
    Essaye de repérer tous les u dans l'équivalence qu'on t'a fait établie en 1 (E1)
    Regarde partout ou tu vois un lien avec u, même si ce n'est pas exactement u
    EDIT: tu risques d'avoir quelques problèmes alors je vais te guider un peu plus.
    Pas besoin de tout mettre sur x2 dans l'expression de u2
    Garde la forme u2 = x2 + 2 + 1/x2
    invite7094fe3d
    Je n'ai pas très bien compris.
    Je trouve que ce n'est pas équivalant.
    inviteccb0e881
    a) remplace les x par la valeur 0 :
    tuu vas trouves 2*0^4 - 9*0^3 + 14*0^2 -9*0+ 2 = 0 donc 2= 0 c'est imposible donc O n'est pas une solution de (E) .
    b) devise (E) par x^2 pour trouvé E1 .
    Bon courage
    invite7094fe3d
    Oui ça je l'avais déjà fait, c'est pour la suite que je suis bloqué
    invitebbe24c74
    tu en es ou???
    tu as lu ce que je t'avais mi??
    invite7094fe3d
    Re : Probleme exercice
    Oui oui j'ai lu et je te remercie de cette explication, mais je n'ai pas compris comment faire (bien que j'ai compris l'explication).
    invitebbe24c74
    Par de:
    u = x + 1/x
    u² = x² + 1/x² + 2
    Essaye de les caser dans l'expression de E1
    Si il y a des termes en trop, essaye de les introduires en les annulant
    par exemple, 2(x+4) c'est aussi 4+2(x+1)
    invite7bfc68ef
    Talking Re : Probleme exercice
    et .
    Merci d'avance !
    bonsoir 2u²-9u+10=0 ; ne serait-ce pas plutôt 2u²-5u+2 car dans ce cas les racines correspondent bien à 2x^4-9x^3+14x²-9x+2 ???
    invitebbe24c74
    Citation Envoyé par portoline Voir le message
    J'ai pas compris ou tu voulais en venir mais son énoncé semble correct, sans erreur.
    Et il suit un enchainement logique
    invite7094fe3d
    Sinon j'ai encore essayé mais je n'arrive pas à faire la fin (à partir de la 2eme partie du b).
    invite7094fe3d
    C'est bon j'ai tout fini il ne me reste plus que la d).
    En "adaptant la méthode" ? C'est à dire ?
    Merci de votre aide
    invitebbe24c74
    Il faut reprendre le cheminement que tu as suivi avec ce nouvelle exempe.
    Tenter d'établir des égalités qui te ramène à une équation que tu es capable de traiter, comme dans les questions précédentes
    invite7094fe3d
    Je n'ai pas réussi à trouver.
    invitebbe24c74
    Rooooh
    tu as fais le plus dur !!!
    Tes 2équations sont de la forme
    ax4 + bx3 + cx² + dx + e = 0
    Il faut que tu commences par trouver une équation E1 équivalente à E sur le même modèle.
    invite7094fe3d
    J'ai pensé à :
    x²(x²+x/1)-4(x²-x/4)+1=0
    Mais comment il trouve 2u²-9u+10 dans l'énoncé ?
    invitebbe24c74
    Tu es bien parti, mais ça ce n'est plus vérifié pour cette équation.
    Tu vas retrouver la même forme, mais pas avec les mêmes chiffres
    Il faut que tu utilises
    Que tu fasses u² (même que tout a l'heure)
    Et que ensuite, tu "injectes" u et u² dans l'équation E1' (celle qui correspond à l'exemple que tu traites) pour avoir une forme avec des u et des u² que tu sais traiter
    invite7094fe3d
    J'ai essayé plein de trucs différents mais ça ne marche jamais^^
    invitebbe24c74
    En fait, il faut que tu obtiennes une expression E1
    Comme dans la question 1, il faut que tu factorises par x².
    Commence par la et post moi ton expression E1 obtenue
    invite7094fe3d
    J'y arrive vraiment pas !!
    Et pourtant j'essaie !
    invitebbe24c74
    Toi pour trouver tu es parti du résultat.
    Cependant, l'idée qui mène à ça est de factoriser par x² afin d'éliminer les degrés 4.
    On obtient
    x² (2x² - 9x + 14 -9/x + 2/x² ) = 0
    On divise par x² de chaque coté (d'ou la vérif que 0 n'est pas solution)
    Donc on se retrouve avec
    Autrement ecrit:
    2 ( x² + 1/x²) -9 (x+ 1/x) + 14 = 0
    Maintenant ecris moi le résultat de la factorisation par x² avec ton exemple de la question d:
  1. Exercice problème 4°
    Par invite6c15c26a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/02/2008, 20h53
  2. Problème pour un exercice Ts
    Par invite5e47d877 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/02/2008, 16h12
  3. Problème sur un exercice
    Par invite7d1a9d7a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/10/2007, 18h57
  4. [Problème]Exercice
    Par invite685b00b7 dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 23/03/2007, 18h21
  5. probleme exercice
    Par invite1a4d7f76 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/12/2006, 12h40
