Probleme sur mouvement circulaire
    invite90aed294
    bonjour , voila jai un petit probleme concernant la reponse a un exos, je vous montre l'énoncé de l'exo :
    Un bobsleigh (traîneau pouvant glisser à grande vitesse dans une piste creusée dans la glace) chargé de ces deux conducteurs a une masse totale M. On l'assimilera à un point matériel G. Il prend un virage ANB de rayon R et de centre O. La piste ANB est creusée dans un sol horizontal.
    la coupe de cette piste par un plan vertical passant par O est un demi-cercle de rayon r <<R. G ne reste pas au fond de la piste lors de son virage, il atteint rapidement une trajectoire stable de hauteur h au dessus du fond de la piste. On veut déterminer h en utilisant les données suivantes : la vitesse v du traîneau est constante, le rayon de la trajectoire stable peut être confondu avec R, les frottements sont négligeables.
    LA question : Déterminer l'angle a que fait le rayon O'G de la piste par rapport à l'horizontale. En déduire la hauteur h
    La réponse : tan a = Mv²/R / (Mg) = v² / (Rg)
    tan a = 30²/(90*10) = 1 et a = 45°.
    h = r (1-cos a ) = 2*(1-cos45 )= 2*(1-0,7 )= 0,6 m.
    voila , en gros je comprends pas pk on utilise tang a !cest la première fois que je vois ça, ça nous sert a quoi ?svp aidez moi
    invite88ef51f0
    Re : probleme sur mouvement circulaire
    Quelle est la définition de la tangente ?
    invite90aed294
    tanx= sinx/cosx ? pk ?
    invite90aed294
    invitea3eb043e
    As-tu fait le bilan des forces sur le mobile ? Il y a là-dedans la réaction du support qu'on ne connaît pas mais il y a 2 forces que l'on connaît dont le rapport implique la tangente de l'angle d'inclinaison.
    invite90aed294
    je comprends pas ?oui jaimerais bien faire la projection des forces et me debrouiller pour trouver langle a mais aparemment il faut utiliser une tout autre methode avec la tangenteO_o ?si vous pouviez me detailler la corection pour que je comprenne ce serait sympa.
    mécano41
    Il y a quelque chose qui ne va pas dans ce que tu donnes ; la tangente donnée est celle de l'angle par rapport à la verticale et non l'horizontale. Dans ton cas cela ne se voit pas puisque c'est 45°!
    sinon, au point G', deux forces agissent :
    - une force verticale, vecteur P de module M.g
    - une force horizontale qui tend à éloigner le mobile de son axe de rotation : vecteur F1 de module = MV²/R
    Si tu traces les deux vecteurs et que tu fais la somme vectorielle, tu obtiens un vecteur F2 porté par la direction OG' et dont l'angle par rapport à la verticale a pour tangente : V²/R.g
  1. Mouvement circulaire
    Par invite9b6e3a59 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/03/2008, 20h08
  2. mouvement circulaire uniforme
    Par invite5fb48cf4 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/10/2007, 02h23
  3. mouvement circulaire
    Par inviteefb67a49 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/10/2007, 19h45
  4. transformation mouvement circulaire en mouvement rectiligne
    Par invitecf6fadbf dans le forum Physique
    Dernier message: 05/10/2006, 22h14
  5. Problème Mouvement circulaire
    Par invite03f54461 dans le forum Astronautique
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/11/2005, 10h00
