Capilarité
Capilarité
    invitea5972ea9
    Capilarité
    Con,sidérons un capilaire dans un récipient. Je note A le point a la surface de l'eau hors du capillaire. J'ai donc Pa = Patm = 1Bar.
    Je note B le point a l'horizontal de A mais dans le capillaire. J'ai donc Pb = Pa car A et B sont à la méme hauteur.
    Je note C le point à la surfaxce du liquide dans le capillaire. C est donc au dessus de B et comme B est à la surface je peut écrire pc = patm = 1bar.
    Par ailleurs par application de la loi de l'hydrosatique je peu écrire PB = Pc + µgh ou h est la hauteur entre B et C
    Resumons j'arrive à pb = pc + µgh = patm + µgh
    Mais comme pb = pa = patm
    J'ai donc patm = patm + µgh et donc h =0 !!! La capilarité n'existe pas???
    Je ne comprend pas ou est mon erreur.
    Merci par avance de votre aide.
    invitea3eb043e
    Re : Capilarité
    L'erreur vient du fait que quand on franchit une interface courbée, on a une différence de pression A(1/R1 + 1/R2) donc la pression en C est moindre que la pression atmosphérique. A est la tension superficielle.
    invitea5972ea9
    Re : Capilarité
    Qu'appelle tu R1 et R2?
    invitea5972ea9
    Re : Capilarité
    Il y aurait discontinuité des pressions au niveau de la surface du ménisque?
    C1 air
    -------- surface du ménisque.
    C2 liquide
    pC1 = Patm mais pC2 < patm ???
    invitea3eb043e
    Re : Capilarité
    Citation Envoyé par zephir84 Voir le message
    C1 air
    C2 liquide
    R1 et R2 sont les rayons de courbure de la surface (loi de Laplace). Le plus souvent on assimile cela à une calotte sphérique donc R1 = R2.
    Donc, oui, il y a discontinuité des pressions au passage du ménisque.
    C'est pour cette raison que la température d'ébullition de l'eau n'est pas la même dans une casserole et dans des gouttelettes.
    invitea5972ea9
    Re : Capilarité
    Merci mais je n'arrive pas a voir pourquoi pC2 < patm et non pC2>patm ...
    Quelle est l'origine de cette depression en C2?
    Dans une goutellette, la pression est elle plus ou moins forte a l'intérieur qu'a l'estérieur???
    invitea5972ea9
    Re : Capilarité
    up. Qu'en pensez vous?
    invitea3eb043e
    Re : Capilarité
    Une gouttelette c'est comme un ballon de foot : c'est plus gonflé à l'intérieur et c'est la tension superficielle qui joue le rôle de la membrane du ballon.
    Donc la pression est plus forte du côté convexe; donc pour le capillaire plus forte du côté de l'air, donc plus faible en haut du liquide, donc ... c'est tout.
  1. Expérience de capilarité dans un bouillant de francklin
    Par invitecc43cae8 dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 18/03/2005, 19h59
