[exo] Travail d'une force
    invite945d3fbd
    Voici le problème :
    On pousse un bloque de sur une superficie horizontale en exerçant une force qui forme un angle avec l'horizontale.
    Durant le mouvement, la force augmente en accord avec l'expression [N] où N est le newton et l'angle varie selon la relation .
    a)Calculer le travail realisé par cette force lorsque le bloque se déplace en ligne droite depuis jusqu'à .
    Ce que j'ai fais : je sais que le travail est défini comme . Je connais et qui sont respectivement et . Je connais aussi , qui vaut . Et c'est là que je bloque. Comment calculer ? J'ai essayé plusieurs choses, mais je ne suis arrivé qu'à des absurdités ou des mauvais résultats.
    invite166a8317
    Re : [exo] Travail d'une force
    Attention il faut que tu fasses un produit scalaire entre F et le vecteur déplacement (dx pour moi)
    On a alors F*dx = F * dx *cos (Théta(x)) = 6x * dx * (0,70 - 0.02x)
    reste plus qu'à faire le calcul...
    invite945d3fbd
    Je te remercie, ça a marché.
    Pour les intéressés, la réponse est .
    invite945d3fbd
    b)Calculer la vitesse du corps en si le corps a une vitesse initiale nulle. Considérer deux cas : et .
    Je n'arrive pas à la bonne réponse ( et ).
    Premier cas : pas de force de friction.
    J'ai écris que la force dans la direction de l'axe des vaut . Grâce à la 2ème loi de Newton, je sais que .
    Donc . En remplaçant par , j'obtiens que la vitesse en vaut ce qui diffère de . Où est (sont) mon(mes) erreur(s)?
    Dans le cas où il y a une force de friction dynamique, j'obtiens que la vitesse en vaut environ .
    Les calculs sont long donc je mets juste l'expression de l'accéleration que j'ai obtenu : , donc v(x) vaut l'intégrale de ...
    invite6dffde4c
    Il est de bon ton de respecter les règles élémentaires de politesse: Bonjour, Merci et Au revoir.
    Je pense que votre force est mauvaise:
    F= 6x cosθ –mg μ
    Au revoir.
    invite945d3fbd
    Bonjour LPFR,
    F= 6x cosθ –mg μ
    C'est l'expression que j'ai utilisé. Dans le premier cas donc la force vaut .
    Et dans le second cas je n'ai pas tout écris, mais en effet je suis parti de et je n'arrive toujours pas à la réponse.
    On sait que .
    J'ai calculé la force normale comment étant égale à . Pour calculer j'ai dû utiliser la fonction ... Pour enfin trouver l'expression que j'ai écrite dans le message 4.
    À bientôt.
    invite6dffde4c
    Re.
    Je ne sais pas si c'est un oubli dans TeX ou dans votre formule, mais c'est F= 6xcosθ-mgμ (il manque le m dans votre formule).
    Et la force normale est mg -6x sinθ (avec un signe moins), car la force "soulève" un peu l'objet.
    Et en aucun cas le résultat peu donner une formule si compliqué.
    invite945d3fbd
    Merci pour la réponse.
    C'est un oubli dans le tex, mais non dans mon cahier.
    Ah!!!! Pardon.... Je n'ai pas fais le dessin, mais la force appuie l'objet sur le sol en formant un angle avec l'horizontale. Elle l'écrase. C'est mon erreur de ne pas avoir expliqué ceci avant.
    C'est pour ça que j'ai écris que la normale vaut .
    Bon j'écris tout maintenant :
    La force résultante dans la direction de l'axe des x, vaut .
    Comme vaut , .
    Or je ne connais pas , donc je le calcule à partir de , d'où . À partir de là je retrouve exactement la formule que j'ai mise dans le message 4... Mais le résultat ne concorde pas avec la réponse de l'exercice. Je ne vois pas où j'ai fais d'erreur.
    Salut.
    invite166a8317
    je n'ai pas complètement suivi ton calcul mais tu peux aussi utilisé le fait que :
    sin2a + cos2a = 1
    invite166a8317
    Personnellement je pense que arccos (théta (x)) n'est pas égale à arccos (0,7-0,02x)
    mais tu peux écrire que sin2 (théta) = 1 - (0,7-0,02x)2
    invite6dffde4c
    Re.
    Je n'avais pas vu que l'angle dépendait de x. Autant pour moi.
    Quand on fait des calculs numériques on peut passer du sinus au cosinus par des fonctions inverses. Mais dans les calculs analytiques, autant passer par .
    Ce n'est pas très sympathique, mais c'est tout de même moins horrible de sin (arcos(x)).
    Une autre chose. Quand vous intégrez l'accélération pour avoir la vitesse, d'où part l'objet? De 0 ou de 10 m? Il faut que votre intégrale soit définie. Et dans ce cas vous êtes parti à l'arrêt de la position zéro.
    À demain (j'arrête pour aujourd'hui).
    invite166a8317
    C'est surtout que dans le premier exo il était écris :
    Cos (théta) = 0,7 - 0,02 x et non théta = 07 - 0,02 x
    invite945d3fbd
    Oui c'est vrai, mais tout de même le résultat ne doit pas changer.
    Oui, .
    Je me cite (message 4) :
    Finalement je crois que je n'ai pas fais d'erreur. Je demanderai la réponse aux professeurs mercredi. Il y a sûrement une erreur dans la réponse. Notez que mon résultat est faux même lorsqu'il n'y a pas de friction (donc n'apparaît même pas.).
    Je vous tiendrai au courant. Sur ce, bonne nuit et à bientôt.
    invite166a8317
    Autant pour moi...
    Au revoir.
    invite945d3fbd
    Re-bonjour,
    Un professeur m'a fait voir comment il a résolu le problème, si je me rappelle bien il l'a fait à l'aide du travail et a calculé l'énergie dissipée par la force de friction. Cela étant dit, ma manière de faire n'est pas mauvaise et mes résultats son bons. Ils ne concordent pas avec la réponse car l'énoncé pouvait être interprété de deux manières différentes : Soit le corps commence à bouger à , soit à . J'ai supposé qu'il commençait à bouger à ...
  1. [exo 1ereS] Travail d'une force !
    Par invite0858c6f9 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/01/2010, 21h22
  2. [EXO] 1ère S - Travail d'une force
    Par invite8c3060a6 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/03/2008, 11h08
  3. Travail d'une force avec expression du champ de force
    Par invited94dcb01 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/12/2007, 21h16
  4. exo travail de force
    Par invited0b2ef3b dans le forum Physique
    Dernier message: 29/01/2006, 21h06
  5. travail d'une force !!
    Par invited4f30312 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/12/2005, 19h12
