[EXO] 1ère S - Travail d'une force
    invite8c3060a6
    Question [EXO] 1ère S - Travail d'une force
    Je bloque sur la question 2.2 de l'exercice ci-joint où il faut calculer le travail d'une force et je ne vois pas comment faire. On ne peux pas faire de produit scalaire vu qu'il nous manque la longueur horizontale.
    Voici mes réponses aux questions précédentes :
    1.1) arctan(6/100) = 3,4°
    1.2) pallier les forces de frottements.
    1.3)
    - la réaction (perpendiculaire au support)
    - le poids
    - la force de traction
    1.4) Avec la 1ère loi de Newton, on arrive à calculer le poids :
    P= (300*cos30°)/sin3,4° = 4380,8 N
    Ainsi m = P/g = 447 Kg
    2.1)
    pour 3 tonnes : 7 ouvriers
    pour 15 tonnes : 34 ouvriers
    Merci de bien vouloir m'aider.
    invite8c3060a6
    Re : [EXO] 1ère S - Travail d'une force
    Je l'ai converti en PDF pour une meilleure visibilité.
    invite2c6a0bae
    peut etre une histoire d'energie cinetique+potentielle
    François
    PS : j'ai pas lu l'exo, mais il y a de forte chance pour que ce soit cela.
    invite8c3060a6
    OK. Merci j'ai donc lu ça
    Mais on ne peut pas utiliser l'energie cinétique, bien qu'il nous disent que la vitesse est constante, il ne nous donnent pas la valeur de celle-ci !
    Quant à l'energie potentielle, on peut l'utiliser pour calculer
    Wab(P) mais un problème se pose : c.f. le PDF.
    (C'est 7 ouvriers et pas 15 sur le PDF, désolé)
    invite2c6a0bae
    humm tu es sur ^^
    regarde delta Ec = 1/2m(vb-va)
    v=cste=va=vb,
    delta Ec=0
    W=DeltaEc+deltaEp=Delta Ep = ... je te laisse calculer
    en reponse a ton pdf : oui, on peu le faire, car il n'y a pas de frottement, dc pas de dependance du chemin suivis. en d'autres terme seul le poids travaille et c'est une force qui derive d'une energie potentielle ( de pensanteur ...)
    François
    invite8c3060a6
    humm tu es sur ^^
    v=cste=va=vb,
    delta Ec=0
    En effet merci .:Spip:. !
    sitalgo
    'jour,
    Ca ne change pas grand chose mais c'est arcsin(6/100) = 3,4°
    Ensuite il faut distinguer le travail des ouvriers qui tirent de celui des ouvriers qui treuillent (voir la Q3.3).
    Conseil : fait ce calcul en littéral, parce que les arrondis des résultats intermédiaires, sa sabote le boulot.
    invitef8e8d71c
    bonjour tout le monde...je suis nouveau...je veux que vous m'aider s'il vous plait
    j'ai un controle ce samedi et pour m'entraine j'ai fait des exercices mais il y'a un exercice que je n'arive pas du tout a faire...pouvez vous m'aider s'il vous plait?
    "un jouet d'enfant se deplace sur des rails effectuants une boucle.Sa masse est m=0.78kg.On prend: g=9.8 N/Kg
    Une mesure de vitesse effectuee en D donne 3.2 m/s
    Les differentes hauteurs des points A,B,C,D sont:Ha=0.52m Hb=0m Hc=0.29m Hd=0m He=0.25m"
    1-Calculer l'energie mecanique totale du systeme
    2-En deduire les vitesses du mobile aux points A,B,C et E en supposant les frottements negligeables.
    3-Calculer approximativement l'energie potentielle du vehicule.
    MERCI DE BIEN VOULOIR M'AIDER S'IL VOUS PLAIT
    J'AI UN CONTROLE
  1. [exo 1ereS] Travail d'une force !
    Par invite0858c6f9 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/01/2010, 21h22
  2. Travail d'une force avec expression du champ de force
    Par invited94dcb01 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/12/2007, 21h16
  3. [exo] 1ére S forces et travail
    Par invite0b3f5378 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/12/2007, 14h02
  4. Travail d'une force
    Par invitefe0032b8 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/08/2007, 18h23
  5. exo travail de force
    Par invited0b2ef3b dans le forum Physique
    Dernier message: 29/01/2006, 21h06
