Petite diode a vide
Petite diode a vide
    invite1883c266
    Lightbulb Petite diode a vide
    bonjour ,
    me voila sur un problème de modélisant une diode
    on considère 2 plan d'air S dans le vide séparé de de distance d.P1 au potentiel 0 et P2 au potentiel Vo.P1 emet par chauffage des electrons de charge e de masse m de vitesse V (négligeable) et le régime est permanent.tout depend de x
    1.décrire le phénomène entre P1 P2....etc
    2.écrire l'expression du vecteur de densité de courant j :j'ai j=n*q*v(x) =p(x)*v(v) p = densité volumique =n*q avec q charge=e
    3.expression de l'intenisté I du courant conventionnel:j'ai I =intégrale(j*dS)=jS
    4.équation diff vérifiée par V(x) le potentiel
    j''utilise l'équation de poisson:laplacien( V)+p(x)/uspilon= laplacien( V)+j/(v(x)upsilon) or j=I/S
    je fais la dynamique :Ee+mg=m d(v)dx
    d'ou en intègrant v(x)=-V*e/m-g*x
    je remplace dans Poisson
    j'obtiens au final laplacien (V)+I/(S*upsilon*(-V*e/m-g*x))
    .or je dois chercher une solution du type V(x)=C.x^n
    C=constante et depend de I,m,S,uspilon,e
    ce qui au vue de mon équation a l'air de coller ...mise a part le g
    voila je dois determiner la valeur de n...la sa coince
    je ne suis pas sur de l'équation que j'ai obtenu ,j'ai essayé d'autre chose sans aboutir alors si quelqu'un a une suggestion!
    mici
    pephy
    Re : Petite diode a vide
    dans ce genre de problèmes on néglige le poids, donc pas de g !
    invite1883c266
    oui ,en effet pour le poids je suis d'accord,seulement il est demandé de déterminer la constante C en fonction de m aussi .J'ai donc raisonné a partir de l'équation que j'ai trouvé avec volontairement du m,puis j'ai admis la forme de la solution.Si je néglige le poids ,ce que j'aurais voulu faire ,je ne vois pas comment C pourrais dependre a partir de cette équation de m!!!
  1. Réponses: 22
    Dernier message: 17/06/2008, 17h20
  2. [Vide et ultra vide] recherche vanne d'angle DN16
    Par invitecd2130d5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/01/2008, 08h51
  3. diode photosensible et diode IR
    Par invitef24e3eff dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2007, 19h14
  4. Petite question d'orientation (enfin pas si petite)
    Par invitee7b055f6 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 02/11/2006, 18h47
  5. dualité vide/non vide
    Par invite222aaac5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/11/2005, 15h20
