Champs électriques
Champs électriques
    invite07861303
    Champs électriques
    Bonjour, je suis confronté a un probleme (qui devrait vous paraitre simple vu ce que j ai pu voir sur ce site ^^) toujours est il que je sèche sur cette question que voici :
    Deux charges ponctuelles Q1=10 pC et Q2 = 90pC sont placées respectivement en deux point A et B distants de 24 cm
    a) En quel point C є AB doit-on placer une charge Q> 0 pour qu'elles soient en équilibre?
    b)Que se passe t-il si Q1 restant inchangée, on remplace Q2 par -Q2?
    c)Refaire l'exercice avec une charge Q<0
    si quelqu'un sait me donner un coup de pouce ce serais vraiment gentil
    invite8241b23e
    Re : Champs électrique
    Salut !
    Tout d'abord : un schéma !
    Ensuite, une inconnue (et une seule).
    Puis une équation.
    invite166a8317
    Bonjour, pour que la charge Q soit à l'équilibre il faut que la force exercée par Q1 sur Q soit l'opposée de la force exercée par Q2 sur Q à toi de les exprimer en fonction d'une seule inconnue.
    Au revoir.
    invite07861303
    Je ne comprend toujours pas :/ je n'arrive pas a déterminer l'équation avec laquelle je vais trouver la distance à laquelle doit se trouver le point C ni comment faire intervenir une charge positive dans cette équation
    invite166a8317
    Exprime déjà la force exercée par Q1 sur Q ...
    invite07861303
    mais le probleme c'est que en calculant cette force je me retrouve avec deux inconnues la charge de Q et la distance qui separe C de A
    invite166a8317
    La charge Q n'est pas une inconnue ! Elle est donnée et égale à Q.
    L'inconnue est précisément la distance AC = x.
    invite07861303
    la charge de Q = 1,6*10^-19 ?
    invite166a8317
    Ben non ! Q>0, bon tu l'exprimes cette force que je puisse voir où tu te trompes...
    invite166a8317
    Donne moi la forme littérale ! Pas d'application numérique.
    invite07861303
    donc si je fais F=k* Q*Q1/x²
    comment inserer dans une equations numerique une charges dont on sait seulement qu'elle est positive?
    invite166a8317
    Certes cela pourrait poser un problème, mais si tu réfléchies peut être que ton problème ne dépend pas de la charge Q...
    Bon maintenant exprime la force de Q2 sur Q en fonction de ton inconnu.
    invite07861303
    je rame je ne vois toujours pas ou tu veux en venir est ce que je dois isoler mon inconnue dans une de mes équations et la remplacer dans la deuxième?
    invite166a8317
    Non essaye déjà d'exprimer cette force en fonction de la distance BC. ensuite essaye de trouver une relation simple entre BC et ton inconnue x sachant que AB est connu.
    invite166a8317
    Pour l'instant j'essaye seulement d'exprimer les forces qui s'exerce sur la particule pour pouvoir ensuite utilisé le principe d'inertie puisqu'on te dit que Q est immobile... Tu vas voir cela va s'éclairer.
    invite8241b23e
    Salut !
    Tu auras deux forces égales donc :
    blabla*Q = blabla'*Q
    Les "Q" vont se simplifier, donc te prends pas la tête avec ça, cherche déjà à exprimer cette égalité en fonction des charges, de K, de x et de la distance qui les sépare.
    invite07861303
    mais je ne connais pas la distance BC et ne disposant que de la formule F=kQ1Q2/x² j ai beau reflechir je ne vois pas comment m'en sortir. j ai calculer F en fonction de Q1 et Q2 avec la distance AB mais je ne vois toujours pas comment trouver la distance a laquelle doit etre C pour être en equilibre.
    invite8241b23e
    On s'en fiche de la distance BC !
    Distances :
    AB : 24cm
    AC : x
    BC : 24cm - x
    Donc plus de soucis !
    invite166a8317
    F = k*Q1*Q2/x2
    Ta formule est fausse. Quelle est la force que tu calcules ?
    Relie bien ce que je t'ai mis tu as tout les données.
    invite07861303
    ma formule est fausse? quelle formule est ce que je dois employer?
    invite166a8317
    Bon on en était où ?
    Il fallait calculer la force de Q2 sur Q en fonction de BC.
    Puis exprimer BC en fonction de x et le remplacer dans l'expression de F
    As tu fais un dessin comme Benjy_star te la conseillé
    invite07861303
    est ce que je dois etablir une relation F de Q1 +F de Q2 =0 pour trouver C? mais j ai toujours du mal a inserer les distances ab et bc dans cette equation
    invite166a8317
    Patience donne moi déjà la force que je te demande...
    invite07861303
    ah mais oui je dois donc faire k*Q*Q2/(d-x)²?
    invite166a8317
    Ok !
    Donc ton exercice te dit que la particule ne bouge plus quand il est sur C.
    Ce qui induit une relation entre ces deux forces (principe d'inertie) et cette relation va te permettre de calculer x
    Donc F1 = F2 d'où...
    invite07861303
    F1 c'est la force qu'exerce Q1 sur Q?
    invite8241b23e
    oui .
    invite166a8317
    Oui ! Je te rappelle le principe d'inertie : une particule est en mouvement rectiligne uniforme ou au repos si la somme des forces excercées sur la particule est nul.
    La particule est soumise à deux forces :F1 et F2
    Donc F1 + F2 = 0
    On projette sur l'axe est on a : F1 - F2 = 0 => F1 = F2
    invite07861303
    donc j'ai k*Q*Q1/(d-x)² - K*Q*Q2/(d-x)² =0 ?? oO
    EDIT: j avais pas vu ton message , je vais donc essayer le calcul numerique en changeant le - par le plus merci beaucoup de votre aide ^^ plus que le b) et le c) xD
    invite166a8317
    C'est faux F1 est à revoir ! Bascule le deuxième terme de l'autre côté du signe égale...
  1. Champs électriques
    Par invite898aa9a4 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/03/2006, 19h43
  2. champs électriques
    Par invite603a60c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2005, 11h53
  3. Champs electriques
    Par invite169365fc dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 14/09/2005, 13h55
  4. Champs électriques, forces de champs
    Par invite56460777 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2004, 23h30
