Disque de Rowland
Disque de Rowland
    invitef72c3c0e
    Disque de Rowland
    bonjour j'aurais beosin de votre aide pour le calcule du champ magntique sur le disque de Rowland
    ce qui me pose probleme c'est le calcul du courant
    je suis d'accord qu'il faut prendre une couronne ellementaire telle que cette couronne soit assimiliable a une spire si je comprends bien cette couronne est d'epaisseur dr
    d'(apres le cours di=j.ds comment orienter ces vecteurs ?
    invitea3eb043e
    Re : Disque de Rowland
    Il faut te représenter l'expérience comme des charges électriques qui courent sur un stade circulaire. Tu comptes pendant le temps dt les charges qui courent le long d'un couloir de largeur dr à la distance r du centre.
    Soit d²q la charge qu'elles portent (infiniment petit du second ordre).
    Où vont se retrouver cette charge ? On voit par un petit dessin qu'elles vont se retrouver dans un morceau de petite bande circulaire de largeur dr et de longueur v dt = w r dt où w est la vitesse angulaire.
    Cette bande a pour aire w dt dr et porte donc une charge sigma. w.r.dr.dt qui vaut d²q, la charge qui est passée.
    d²q = sigma.w.r.dr.dt, ce qui signifie que cette bande infiniment fine voit passer un courant électrique di = d²q/dt = sigma.w.r.dr qu'on peut assimiler à une boucle qui produit le champ magnétique de l'expérience de Rowland.
    j c'est la densité de courant et s une section que traverse le courant. j est tangentielle aux trajectoires des charges et ds est le vecteur surface aussi tangentiel aux trajectoires. Ici, les charges étant superficielles j est une densité par unité de largeur, c'est di/dr = sigma.w.r = sigma.v
    D'habitude, on raisonne en volume et alors j c'est plutôt rho.v.
    Mais le plus simple c'est toujours de se ramener à des intensités électriques i=dq/dt
    invite92664de4
    bonjour j'essaie de faire un exercice sur l'effet Hall voila ce que j'ai fais
    on me demande de calculer et de justifier j en fonction de n,q et v
    la j'ai posé j=nqv et j'ai pas réussi a demontrer
    apres pour le calcul de I
    je considere un element de courant dC=jdtau
    avec dtau element de volume
    dans l'exercice les charges pour traverser une surface dS on precice que j=-jx
    donc dC=jdS ce qui me donne I=jbh est ce que ma redaction est bonne svp
    et puis je voudrais savoir pour l'element de courant est ce dC=jdtau est la forme la plus generale est ce que c'est a nous de prendre un dS ou dl a la place du dtau?
    invite92664de4
    j'ai oublier d evous donner le shema desolé
    invitea3eb043e
    dI = j dS avec j = n q v est la formule la plus générale.
    j = n q v est la définition de j, densité de courant, dont la signification physique est donnée par le produit scalaire dI = j dS (pourquoi appeler le courant C ? ça ne peut que troubler).
    dI est la quantité de courant traversant la surface dS par unité de temps, c'est relié au nombre de charges qui passent, soit n v dS
  1. Utiliser un disque dur externe comme disque dur principal
    Par invited7a6170f dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 29
    Dernier message: 01/04/2012, 18h07
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 27/03/2008, 19h29
  3. Que le disque data soit le disque système ?
    Par invite0d46fd3f dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 17
    Dernier message: 24/01/2008, 07h13
  4. [Disque interne] Récuperer ancien disque PowerMac 6400 et en faire un externe
    Par invite9c9b9968 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/09/2006, 18h43
  5. Pour sauvegarder image disque sur disque externe
    Par invite23950fd4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 31/08/2006, 20h17
