Courant de demarrage - Transformateur
    invite8092784f
    Je me posais une question sur les transformateurs et leur courant de démarrage, j'ai réussi a obtenir cette explication :
    "La mise sous tension d’un transformateur provoque une surintensité transitoire d’enclenchement pouvant atteindre jusqu’à 13 fois le courant nominal avec des constantes de temps de 0,1 à 0,7 seconde.
    Ce phénomène, dû à la magnétisation du circuit magnétique, provoque l’apparition d’un courant magnétisant important appelé « Courant de démarrage ou d’enclenchement "
    J'aimerais obtenir un éclairage sur la magnétisation de ce circuit, je pense comprendre que grossièrement c'est le moment pendant lequel le champ magnétique s'installe dans le circuit mais j'aurais aimer avoir des équations étayant cette interprétation.
    Merci beaucoup.
    invite8092784f
    Re : Courant de demarrage - Transformateur
    Après avoir cherché encore un peu plus j'ai réussi en combinant quelques équations à obtenir l'expression de la puissance pour stocker l'énergie dans le fer ni*dphi/dt il manque juste ici l'équation régissant le flux dans un matériau ferromagnétique...
    stefjm
    Citation Envoyé par Biroo Voir le message
    N1 I1 = R phi
    car un seul enroulement concerné si à vide. (I2=0)
    R réluctance circuit magnétique.
    et N1 phi = L I1
    donc L1 = N1^2 /R
    Un peu en vrac.
    YBaCuO
    Une surintensité de 13 In provient de la saturation du circuit magnétique.
    En effet en régime permanent le champ magnétique varie entre -Bn et +Bn, lorsque la tension passe par zero le champ magnétique se trouve à son maximum ou à son minimum. Donc après une demi période le champ varie de 2 Bn passant de -Bn à +Bn.
    (ou l'inverse)
    Lors de l'enclenchement d'un transformateur au zero de tension, le champ magnétique est nul ou provient d'un champ rémanent Br.
    Après une demi période le champ magnétique transitoire maximum vaut Bmax=Br+ 2Bn>Bn. A ce niveau là le noyau sature, d'où un très fort appel de courant. Si le noyau ne saturait pas, la surintensité serait limité à 2 In.
  1. Transformateur > courant alternatif > courant continu
    Par invitec96a3c8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2013, 09h19
  2. Transformateur à courant continu
    Par inviteed0fcab9 dans le forum Électronique
    Réponses: 52
    Dernier message: 14/06/2010, 02h46
  3. [Brun] Transformateur HP 135W qui coupe au démarrage
    Par invite4bf2dc77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2007, 17h55
  4. Transformateur de courant ou les acheter
    Par invitef2c5b1f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2007, 13h19
  5. [Divers] Transformateur de courant 220V / 12V
    Par inviteea995751 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2007, 20h54
