Vecteur vitesse
Vecteur vitesse
    invite7545251678
    Question Vecteur vitesse
    Je voudrais savoir à quoi ça sert de définir la vitesse sous forme d'un vecteur en mécanique (classe de 1èreS) car, lorsqu'on étudie le mouvement d'un objet, on connait d'abord sa trajectoire donc on sait forcément dans quelle direction et dans quel sens il se déplace, donc on aurait juste besoin de la valeur de sa vitesse.
    Y aurait-il des cas où on déduit une trajectoire grâce aux vecteurs vitesse ???
    Merci pour vos réponses.
    GrisBleu
    Re : vecteur vitesse
    Salut
    Je vais te donner plusieurs reponses, assez differentes:
    - Des fois, on cherche a determiner le mouvement d'un objet: si on tire un obus, si on expose un electron a un champs, etc. De la meme maniere que le vecteur vitesse est defini, il existe un vecteur acceleration (lie a la vitesse). La mecanique de Newton permet de calculer le vecteur acceleration en connaissant les forces. Ensuite, on calcule le vecteur vitesse puis le vesteur position. PArfois, les forces dependent du vecteur vitesse. Il est donc necessaire de le connaitre
    - Des fois, meme si on connais le mouvement, on peut lier la vitesse a des caracteristiques du systeme. Par exemple: si tu connais le vecteur vitesse et les forces exercees, tu connais l'energie perdu par le mobile. Par exemple, un avion face a du vent (de direction different de celle du mouvement de l'avion) va perde de l'energie (qu il faudra bien fournir)
    - Finalement, si ton mouvement n'est pas droit, comment caracterises tu le mouvement ? Il va bien falloir donne la direction et la norme de la vitesse (et donc le vecteur vitesse)
    J'espere que ca te permet de voir l interet de cette notion
    invite7545251678
    Merci Wlad pour cette explication claire.
  1. Vitesse de fuite : scalaire ou vecteur ?
    Par invite57563ba7 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/06/2008, 21h12
  2. vecteur vitesse et coordonnées
    Par invite0a9eece7 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/01/2008, 15h45
  3. Vecteurs vitesse et vecteur
    Par invite734b181a dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2008, 10h16
  4. Vecteur vitesse
    Par invite37cc8d9c dans le forum Physique
    Dernier message: 08/10/2007, 21h26
  5. vecteur vitesse
    Par invite92876ef2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/07/2006, 19h39
