Quelle est cette matière ?
    invite23a12004
    bonsoir,
    je ne sais pas si je suis dans le bon salon, ni même dans le bon forum pour poster cette question.
    je pensais à la physique de la lumière.
    je sais que c'est un film plastisque ajouté sur une matière transparente,
    le résultat est tantôt translucide et existe aussi en completement transparent,
    cela change de couleur selon l'orientation de la source lumineuse placée derrière,
    cela fait penser aux couleurs des hologrammes, mais n'en n'est pas un.
    mais quelle est donc ce film?
    polaroïd?
    multicolore?
    j'ai besoin de vous, sur ce coup là.
    ca se trouve ou?
    c'est conditionné comment?
    les reflecteurs de certains halogènes 12v en sont pourvus.
    merci.
    échantillon 3form metallic's solar sandstone (3form.eu)
    invitea3eb043e
    Re : Quelle est cette matière ?
    Quand on utilise une lampe de projection genre quartz-iode pour projecteur de diapos par exemple, on aime bien récupérer un maximum de lumière visible et éliminer les infra-rouges qui chauffent inutilement.
    Alors on traite les réflecteurs autour des lampes. Cela peut se faire en déposant une couche mince minérale telle que l'épaisseur*l'indice de réfraction soit la moitié de la longueur d'onde visible (typiquement la moitié de 0,6µm). Pour l'infra-rouge ça ne correspond pas et il passe.
    Le coefficient de transmission dépend donc de la longueur d'onde mais aussi de l'incidence donc ça change de couleur quand on incline.
    Ce n'est donc pas un hologramme quoique ce soit basé sur un phénomène d'interférences.
    invite23a12004
    merci JP,
    donc, d'après toi, c'est, je te cite:
    "une couche mince minérale"
    quelqu'un aurait il des informations plus précises?
    genre
    où puis je trouver ca?
    cela existerait il en vaporisateur sous pression?
    inviteb836950d
    Fais une recherche sur le terme "irisation" et tu trouveras ton bonheur
    invite23a12004
    ha, je sens que je me raproche, merci.
    je ne trouve pas encore exactement la réponse, mais ca va venir.
    invite23a12004
    non, décidément, rien de mieux
    invitea3eb043e
    Citation Envoyé par odeu Voir le message
    merci JP,
    genre
    En général ça se dépose par vaporisation sous vide. Il est important de bien contrôler l'épaisseur
    invite2313209787891133
    Il y a quelques années un traitement interférentiel déposé par bulles avait été mis au point (au CEA il me semble), mais ça n'a jamais été vraiment concluant. Les traitements sont le plus souvent deposés sous vide poussé.
    Un flux d'électrons vient taper successivement dans 2 petits creusets qui contiennent de substances d'indice différents (souvent de la silice et un oxyde métallique). L'épaisseur est contrôlée par un quartz, qui voit sa fréquence de résonance varier au fur et à mesure qu'une couche s'y dépose.
    On complète parfois par une couche de PTFE également déposée sous vide, vaporisée uniquement par une source de chaleur cette fois.
    Petite remarque au passage, on peut obtenir un effet proche de ce que l'on observe sur la photo en haut en posant 2 lames de verre l'une sur l'autre. Des franges d'interférence apparaissent, chaque couleur délimitant une sorte de ligne de niveau permettant de révéler un relief normalement invisible à l'oeil nu. Cette astuce est d'ailleurs parfois utilisée en mécanique lorsqu'il faut surfacer des pièces avec une tolérance de l'ordre du µm.
    Dernière modification par invite2313209787891133 ; 26/10/2008 à 22h17.
    invite23a12004
    bingo,
    c'est grace au mot irisation (irisé) que j'ai trouvé ceci.
    exactement ce que je cherchais.
    j'ai donc, je l'espère, trouvé mon bonheur.
    merci philou21
    ATAPUR Vernis nacré irisé rouge / vert / bleu / orl
    Descriptif général du produit
    Définition
    Vernis PUR résistant à la lumière et au jaunissement avec effet nacré
    irisé pur (changement de couleur) pour des vernissages décoratifs.
    Liants de base: résine polyuréthane acrylique / isocyanate aliphatique
    Pigment: pigments nacrés irisés
    Propriétés
    - effet nacré irisé décent avec changement de couleur dans le domaine
    complémentaire selon les différents angles de vue
    - important: les pigments nacrés irisés sont translucides
    - de nombreuses variantes et effets de couleurs déterminés par le choix de
    la couleur du fond (incolore, blanc, noir, rouge, bleu etc.)
    - très solide à l'usure, aux rayures, à la lumière et au jaunissement
    - résistant aux produits chimiques selon DIN 68861, groupe de contrainte 1B
    - l'émail durci est considéré comme "difficilement inflammable"
    - séchage et résistance au blocking (aux empilements) très rapide
    - exclusivement applicable au pistolet; longue vie en pot (2 jours)
    Domaines d'application
    Donne des revêtements décoratifs à effet nacré (à pores ouverts ou fermés)
    sur des ouvrages en bois, matières synthétiques et métaux.
    Réservé pour des effets spéciaux.
    Indication: L'effet nacré est surtout mis en valeur sur des surfaces arrondies
    (boules, voûtes, piliers, objets concaves et convexes etc.).
    Supports: bois et ouvrages en bois, MDF, métaux (apprêtés)
    matières plastiques dures (PVC dur, PUR, polyester etc.)
  1. Quelle est cette plante ?
    Par invitece246983 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 26/09/2008, 18h47
  2. Quelle est cette lumière ?
    Par invite8d70ad91 dans le forum Archives
    Dernier message: 12/08/2008, 23h43
  3. [Biologie végétale] Quelle est cette plante?
    Par invitee9daa3bc dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/06/2008, 18h36
  4. [Identification] Quelle est cette fleur ?
    Par invitec1ce1801 dans le forum Biologie
    Dernier message: 17/05/2008, 08h38
  5. [Identification] quelle est cette fleur?
    Par invitef047ccfa dans le forum Biologie
    Dernier message: 29/12/2007, 18h36
