Interférences
Interférences
    invite3e5f08be
    Arrow Interférences
    J'ai un petit souci sur cet exercice.
    I/Une lampe pas parfaitement monochromatique émet dans une bande spectrale étroite autour de v0.
    1/ L'intensité émise par une bande spectrale centrée sur v, de largeur dv est dIv=Iv*dv. Calculer l'intensité totale émise par la source.
    2/ Donner l'expression de l'intensité lumineuse dIv(M) en un point d'observation M en fonction de Iv*dv, si la source n'émettait que dans la bande centrée sur v, de largeur dv.
    3/ Determiner la longueur de cohérence deltaL, définie comme la plus petite valeur de L pour laquelle les franges ne sont plus observables (L étant la différence de chemin optique entre deux ondes qui interfèrent en M)
    4/ En déduire la durée des trains d'onde émis par cette source (temps de cohérence).
    5/ Comparer les résultats des deux questions précédentes à ceux que l'on aurait obtenu en supposant la source parfaitement monochromatique (deltav=0)
    II/On se rapproche d'avantage de la réalité en supposant que l'intensité spectrale de la source a une distribution gaussienne Iv=(Io/(a*racine de pi))*e^-((v-vo)/a)² où a est une constante caractéristique de la largeur spectrale de l'émission de la source.
    1/Calculer l'intensité totale émise par la source.
    2/Donner l'expression de l'intensité lumineuse de dIv(M) en un point d'observation M en fonction de Iv.dv, si la source n'émettait que dans la bande spectrale centrée sur v, de largeur dv.
    3/Montrer que l'intensité lumineuse I(M) en un point d'observation M peut se mettre sous la forme : I(M)=2*Io*(1+V*cos(2*pi*p))
    4/Déterminer la largeur d'émission spectrale de la source à mi-hauteur deltav en fonction de a.
    5/ Pour a fixé, determiner la longueur de cohérence,c'est à dire la distance L pour laquelle on obtient V=Vmax/2. En déduire le temps de cohérence de cette source.
    Si vous pouviez m'éclairer cela m'aiderait beaucoup!
    I/Pour la première partie je trouve d'abord que It=Io puis que dIv(M)=2*Iv*dv*(1+cos (2*pi*p)). Après, ayant, V(p) le degré de cohérence, je cherche L pour V(p)=0 càd sinC(pi*L*deltav/c)=0 et je trouve L=c/deltav=deltaL. J'en déduis que la durée des trains d'onde tau=c/deltaL=deltav
    Est ce que pour l'instant j'ai bien réussie?Parce que pour la fin je trouve ça un peu tiré par les cheveux... mais je vois rien d'autre...
    II/Pour la deuxième je suis bloquée à cause d'une intégrale... J'ai fait un changement de variable X=v-vo/a donc It=integ dIv=integ Iv.dv=(Io/(racine pi))*integ(e^-X²).dX en intégrant sur + à - l'infini!
    La je vois pas où je vais arriver... c'est mes bornes d'intégration qui ne vont pas? ou autre chose?
    Merci d'avance pour toutes vos réponses (rapides si possible)!
    invite6dffde4c
    Re : Interférences
    Il me semble que vous avez déjà posé la même question ici:
    http://forums.futura-sciences.com/ph...emporelle.html.
    Au revoir.
    invite3e5f08be
    Re : Interférences
    oui mais j'ai developpé mon sujet et les résultats que j'ai trouvés ce qui facilitera surement les réponses!
  1. Interférences?
    Par invite872b3734 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/09/2008, 03h41
  2. Interferences
    Par invite3f9af307 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/03/2008, 19h40
  3. Interférences
    Par invite4bdfadf0 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/01/2008, 12h39
  4. interférences
    Par invite204ce29c dans le forum Physique
    Dernier message: 04/07/2007, 10h26
  5. Interférences lumineuses
    Par invitebcd5c785 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/12/2005, 15h19
