[exo] Les forces
Affichage des résultats 1 à 30 sur 41
[exo] Les forces
    invite38eb2352
    [exo] Les forces
    bonjour alors voici mon problème:
    Un pendule est constitué d'une bille en acier de masse m=200g et d'un fil inextensible. Sous l'effet d'un aimant placé à proximité, le pendule est incliné d'un angle alfa= 10° par rapport à la verticale. La force exercée par l'aimant est horizontale et s'applique au centre de la boule.
    1) Faire l'inventaire des forces s'exerçant sur la bille en acier.
    Préciser les forces à disctance et les forces de contact.
    Sur cette question là, je n'ai pas de problèmes.
    2)Représenter ces forces sur un schéma.
    Alors là, je ne sais pas quel schéma utilisé.
    3)Exprimer les composantes verticale et horizontale de la force T exercée par le fil sur la bille en fonction de sa valeur T et de l'angle alfa, sachant que la bille est immobile ce qui se traduit par l'égalité entre la composante horizontale de T et la force due à l'aimant et l'égalité entre la composante verticale de T et le poid de la bille
    Là je ne sais pas du tout.
    4)En déduire l'expression de la valeur de la force F que l'aimant exerce sur la bille en fonction de m, de la pesanteur g et de l'angle alfa.Calculer cette force.
    Pareil, je ne sais pas.
    Alors voila si c'est possible, j'aimerais bien qu'on me donne des conseils, merci !
    invite6dffde4c
    Re : [exo] Les forces
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Dessinez la bille, le fil et l'aimant (un peut à droite de la bille).
    Puis dessinez les forces sur la bille comme des vecteurs (flèches).
    Une fois que vous aurez le dessin, les questions suivantes seront plus claires. Vous pouvez nous montrer votre dessin sous forme de fichier (pas de pdf, si vous pouvez l'éviter): en bas de la boite de réponse vous trouverez un bouton "gérer les pièces jointes". Cliquez dessus et laissez-vous guider.
    Au revoir.
    invite38eb2352
    Voila j'espère que c'est juste
    invite6dffde4c
    Re.
    C'est juste.
    Maintenant vous pouvez décomposer la force T en une composante horizontale plus une verticale (la somme vectorielle des deux doit donner T).
    De plus, comme la bille est à l'équilibre, les sommes des forces aussi bien horizontales que verticales doit être zéro.
    Cela vous permet de calculer T car vous connaissez la composante verticale. Etc.
    invite38eb2352
    D'accord dans l'exercice, ils nous disent qu'il faut exprimer les composantes verticale et horizontale en fonction de sa valeur T et de l'angle alfa.
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par rororo Voir le message
    Re.
    Et bien, faites-le.
    Quand vous aurez dessiné les composantes, vous verrez apparaître des jolis triangles rectangles avec des angles alpha dedans, ce qui vous permettra de faire un peu de trigonométrie.
    invite38eb2352
    Est-ce que mes composantes sont justes ?
    invite38eb2352
    Il y'a un problème avec mon image ?
    invite38eb2352
    Elles sont justes mes composantes ?
    invite6dffde4c
    Re.
    Probablement pas, mais il faut attendre qu'elle soit validée par un modérateur. Qui sait si vous n'avez pas postée une image pédophile.
    Mais à cette heure-ci ils son peut-être en train de déjeuner.
    invite38eb2352
    Non mon image n'est pas pédophile.
    invite6dffde4c
    Re.
    J'en suis sûr. Mais ce n'est pas moi qui valide les images.
    invite38eb2352
    Bin je comprends pas pourquoi ils ne veulent pas valider mon image
    invite38eb2352
    Les composantes sont elles justes ?
    invite6dffde4c
    Re.
    Je crois que les modérateurs sont très occupés aujourd'hui.
    Donc, pour accélérer un peu, je vous suggère d'utiliser un hébergeur d'images comme par exemple celui-ci (gratuit, évidemment).
    invite38eb2352
    Voici mon image et merci.
    invite38eb2352
    invite38eb2352
    je pense que mes composantes sont fausses parque je me suis basé sur aucune valeur.
    invite6dffde4c
    Re.
    Non, elles sont bonnes.
    Regardez le joli triangle formé par T, la composante en x avec l'angle alpha. Est-ce que vous ne voyez pas la relation entre T, la composante en x et l'angle?
    Si vous ne la voyez pas vous avez un sérieux problème de vue ou de trigonométrie.
    invite38eb2352
    Donc T= composante x / sin alpha ?
    invite38eb2352
    Et cette relation va nous servir à quoi ?
    invite6dffde4c
    Re.
    À répondre aux questions 3 et 4.
    invite38eb2352
    Donc quand ils disent exprimes la composante verticale et horizontale la réponse est:
    composante x= T/sin alpha
    composante y=T/sin alpha
    Non ??
    invite6dffde4c
    Non ??
    Re.
    Non.
    Il faut réfléchir un tout petit peu quand même.
    invite38eb2352
    Pour la composante x j'ai juste ?
    mais la composante y je ne vois pas du tout.
    invite38eb2352
    composante x=T/sin alpha .
    composantey=T/cos alpha.
    C'est juste ?
    invite6dffde4c
    C'est juste ?
    Re.
    C'est plutôt épouvantable!
    Revoyez les définitions de sinus et cosinus dans un triangle.
    invite38eb2352
    Alors est ce que j'ai juste ??
    invite38eb2352
    Y a personne pour m'aider s'il vous plait ?
    invite38eb2352
    Thumbs down Re : [exo] Les forces
    Je crois avoir trouvé:
    composante x= T multiplier par sin alpha
    composante y= T multiplier par sin alpha
    Est-ce juste ?
  1. [exo] Travail de Forces non/conservatrices
    Par invite5951fe43 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/10/2008, 17h05
  2. [exo] 1ére S forces et travail
    Par invite0b3f5378 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/12/2007, 14h02
  3. Bloqué dans un exo de 1°s sur les forces
    Par invite1a5736fe dans le forum Physique
    Dernier message: 07/11/2007, 13h12
  4. [exo] Forces
    Par invite862690c6 dans le forum Physique
    Réponses: 27
    Dernier message: 01/01/2006, 20h42
  5. les forces
    Par invitea1467076 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/10/2005, 21h09
