Une situation insolite et insoluble!!
    inviteb140d14e
    Voici mon problème :
    Si on lance une fusée avec une poussée faible, pourquoi ne pourrait -elle pas lentement mais surement s'échapper de la pesanteur et s'éloigner de notre planète??
    Vu que la pesanteur est décroissante, je n'arrive pas à trouver le problème..
    inviteb836950d
    Re : Une situation insolite et insoluble!!
    Ben, y-a pas de problème...
    Il suffit que la poussée soit légèrement supérieure au poids et aux frottements (dans la partie atmosphérique du voyage).
    Qu'est ce qui te tracasse ?
    inviteb140d14e
    Ce qui me tracasse c'est la notion de vitesse cosmique selon laquelle on ne peut pas s'arracher de la pesanteur avec une vitesse inférieure à une valeur donnée.
    invite6dffde4c
    Parce que vous avez le poids de la poussé qui accélère la fusée vers le bas en permanence. Si vous agissez vite, le poids aura moins de temps pour contrecarrer les efforts du moteur.
    Et si vous diminuez la poussée à moins que le poids, votre fusée restera collée au sol, jusqu'à ce que le poids diminue suffisamment. Et tout ce que le moteur à fait jusqu'à ce moment sera part en fumée (au propre comme au figuré).
    Mais en apesanteur on peut utiliser des faibles poussées, comme celle des moteurs ioniques.
    Au revoir.
    Bjr à toi,
    Trés simple essaie de pousser un camion de 30 tonnes avec tes petits bras.
    La poussée est faible !!
    Te faut AU MOINS compenser la masse inertielle de l'objet.
    Sinon tu ne le feras pas bouger d'un yota !
    Sais pas si t'a remarqué mais les fusées on ne peut pas dire quelles partent à vitesse grand V ! C'est TRES LENT au démarrage.Mais y a une sacrée poussée !!
    Edit Heu , BES, t'es encore à la ramasse , faut lire AUSSI les messages DEJA postés !
    inviteb836950d
    Citation Envoyé par Faisan Voir le message
    Attention, ça, c'est autre chose : c'est quand on coupe les moteurs !
    si ta fusée accélère tout le temps, pas de problème.
    inviteb140d14e
    Bien sur je considère que la poussée est suffisante pour contrer le poids et les frottements.
    inviteb140d14e
    Citation Envoyé par philou21 Voir le message
    Voila parfait vous m'avez compris!
    J'ai la réponse à ma question : la vitesse cosmique ne s'applique pas quand la poussée est constante.
    merci philou
    inviteb836950d
    merci philou
    constante ou pas, peut importe...
    c'est quand la seule force est le poids.
  1. [Immunologie] Lb et Antigénes insoluble
    Par invite4ff9937a dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/06/2008, 18h26
  2. [Biologie Moléculaire] Insoluble au NP40??
    Par invite4032aaf7 dans le forum Biologie
    Dernier message: 11/04/2008, 20h10
  3. DM pour demain : Une situation hypothétique
    Par invitee8e836ea dans le forum Physique
    Dernier message: 02/10/2007, 14h10
