Pouvez vous m'aidez a bien reformuler mon calcule SVP ?
    invite2515bbe5
    SVP aidez moi
    Voici l'énoncé :
    2 résistors R1 . R sont associé en série. Quelle tension maximale peut-ont appliquer à l'ensemble sachant que R1 porte l'indication 47 ohm- 8W et R2 l'indication 100 ohm - 3W
    j'ai trouvé cette solution pouvez vous me dire si c'est juste ou pas, et si c'est juste :
    R1 supporte donc P1=8W = R1*I1^2 => I1^2 = 8/47
    R2 supporte donc P2=3W = R2*I2^2 => I2^2 = 3/100
    Il faut donc I < Imax=(minimum de I1,I2 ) = I2 = rac(3/100) = 0,17 A
    Vmax=(R1+R2)*Imax
    si c'est juste pouvez vous m'aidez à formuler les calcules SVP
    obi76
    Re : Pouvez vous m'aidez a bien reformuler mon calcule SVP ?
    idem (en plus on t'as déjà répondu sur l'autre post).
    invite68f88e0a
    Le langage employé par pas mal des utilisateurs de ce site, laisse, et de beaucoup, à désirer.
    Primo : En français le mot résistor n’existe pas. Résistance est le bon mot
    Secundo : Vous employez le verbe calculer conjugué à la première ou troisième personne du présent de l’indicatif «je calcule, il calcule» alors que vous devriez employer le substantif «calcul».
    Quant à « votre formulation » elle me paraît horriblement simple.
    1° Résistance équivalente = somme des résistances = 103 ohm.
    2° Courant maximal = celui admis par la résistance de plus faible puissance ; 3W
    3° La racine carrée de la division de la puissance (3W) par la résistance équivalente (147ohm) donne le courant et la tension est donnée par la division de la puissance par le courant.
    invite68f88e0a
    Pardon 147 ohm et non pas 103
    invite68f88e0a
    Conjugaison du verbe avoir S.V.P.! J'ai , tu as, il a ou on a... Pffff.
    Post n'est pas français!
  1. Pouvez vous m'aidez a un exercice de math svp..?
    Par invitee084359c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/04/2011, 17h20
  2. Pouvez vous m'aidez?
    Par invite8578a1ee dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/09/2008, 17h09
  3. pouvez-vous m'aidez le plus vite possible s'il vous plait?
    Par inviteafa71fd7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/03/2008, 13h09
  4. INSA pouvez vous me dire ce que vous en pensez svp?
    Par invite4b4b9fad dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 67
    Dernier message: 16/12/2007, 19h25
  5. Es ce que vous pouvez m'aidez pour une problematique de TPE 1ereS (bio,agro,économie)
    Par invite9010cad5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 10/09/2006, 21h01
